Podrivači
  • Temu pokrenuo kikoporto5820
E da, na tu foru budem i ja pravil. Al samo s jednim radnim tjelom u sredini.
Nego, Karas je od mene par km i ovi podrivači su mu mrkli mrak za te novce.
AntonioJD
24 Sij 2009
Meni je bolji malo od Karasa nego naš iz Agroservisa
jer je i jači malo, ali to mi nije toliko bitno kad ovaj isto jak užasno, nego ima bolji kut tijela.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
a nije onda bolje odmah uzeti sa tri radna tijela pa ako bi negdje bilo previše jednog maknem?
Koliko okvirno treba snage po radnom tijelu za dubinu od 60cm i koja težina traktora?
Ili to. Kazem zbog cijene. Ako je razlika veca od cijene jednog tijela onda se isplati. Ja sam sa 155 ks vukao 3 tijela na 70+ i nije mu svejedno bilo.
tibor88
3 Ruj 2007
Ima li smisla podrivati na tih 70+ cm?
Prije dvije godine dok sam podrivao, isao sam na nekih 60ak cm recimo. Napatio sam se i ja i traktor. Kasnije sam tek razmisljao dali bi se dobila ista stvar recimo na 50cm dubine, a traktoru bi bilo osjetno lakse? Taban bi tako i tako trebao biti oko 30ak cm dubine, zar ne?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zemlja je bila državna pa je obrađivana kako je obrađivana. Ugaženo do bola pa je zbog toga toliko duboko.
Slažem se da nema nekog smisla u normalnim uvjetima.
U takvim uvjetima ide i s 4 tijela pa bi trebalo nekako računati koliko brazdi toliko tijela. Misleci na pravi plug i s pravom dubinom. Ne da tino s 533 vuče dva tijela...
ibosilj
26 Pro 2012
Jura, uvijek možeš skinuti 3 tijela i raditi s 2 :)
Al bojim se da je za univerzal i to previše, ja razmišljam o jednom tijelu na 85 ks.
jurica0301
4 Kol 2012
2 radna tijela na dubini 40-50cm bi na nekim zemljama i univerzal vlekel. A za ostalo lako posudim od prijatelja MF od 80ks. Zakaj platiti podrivač s 5 radnih tijela pa da mi 3 doma stoje.
ibosilj
26 Pro 2012
s dva radna tijela imaš na njuškalu po par tisuća kn, al da bu univerzal to vlekel na 50 dubine, a-aa.
jurica0301
4 Kol 2012
Najbolje bi bilo da ima mogučnost stavljanja 3 radnog tijela u sredinu. Pa ako neide s 2 jednog izvadim, a drugog stavim u sredinu. Čak sam mislel posuditi jednobrazni plug i orati koliko god duboko ide( tam di bude krumpir)
Agrotron 150 ks nije mogel vuči podrivač 5 radnih tjela više od 50 cm, tak da razmislite kakve podrivač vam budu vlekli traktori ako hoćete podrivati, a ne pisati po zemlji 40 cm.
Meni je svrha podrivanja samo više od 60 cm dubine, da zemlja dobije zrak unutra i da voda dobija odvodne kanale, sve ovo kaj ide dva prsta ispod tabana pluga je badava trošiti gorivo.
Meni pa nije svrha podrivat na više od 60cm,to več mora bit jako visok podrivač..
Večina podrivača radi na dubini 50cm,i za ratarske kulture sasvim dovoljno..
moj traktor sa svojih 135ks je bez brige vukao 5 klina Alpego,dubina skoro do kraja,po mojoj procjeni oko 45-50cm..
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja na 55-60 cm sa tri klina i kuglom muku mučim sa 130 ks, ali mislim da ima dosta do kuta tijela i samoG podrivača, vjerujem da bi išo jednako dobro ko i Hurli s ovim Alpegom na 45 cm.
jurica0301
4 Kol 2012
Imam zemlju koja je dosta laka za obradu, a teže zemlje su mi na nagibu tak da bi podrival u dol. Sad neznam koliki bi bil otpor s jednim radnim tijelom na 60cm i s 2 radna tijela na 45cm. Trebalo bi probati.
Ja na 55-60 cm sa tri klina i kuglom muku mučim sa 130 cm, ali mislim da ima dosta do kuta tijela i samo podrivača, vjerujem da bi išo jednako dobro ko i Hurli s ovim Alpegom na 45 cm.
E to sam htio čut..
Nije svejedeno radit s ovima "home made" podrivačima večinom na 3 klina kaj rade ljudi domaj u garaži i onda masovno prodaju,naravno jeftino je.
A najbitnije kut klina se uopče ne gleda..
AntonioJD
24 Sij 2009
A gle ja sam zadovoljan s ovim, ali je činjenica da je velika razlika od podrivača do podrivača i zato mislim da je Karas i Olt tu ispred Agroservisa među tim podrivačima tri tijela.
Ja bum najvjeroajtnije kod Karasa uzel gotov klin za podrivač, znači identičan kakve on ugrađiva na svoej podrivače, kut ulaza mi se čini fenomenalan i sigurno bude dobro pritiskal traktor da ima što bolja vučna svojstva. A Karas mi je na par km, još ako bude korektan s cijenom nema razmišljanja.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ajd mi javi koliko košta kod njega jedno tijelo,i ja bi si nešto skemijal,jaku šasiju imam.
Postoji li nekakva preporuka za snagu i težinu traktora s obzirom na dubinu podrivanja po jednom klinu? Naravno za tešku zemlju.
Koliko dodatne snage traži drenažna kruška (kugla)?
Je li preporučljivo drenažnu krušku koristiti kad je zemlja vlažna?
