pomoc oko zupcanika
lisnik
15 Velj 2010
.Ta firma se ne bavi zamjeno staro za novo. Odneses stari polomljeni zupcanik i oni ti prema njemu naprave novi.Firma se nalazi u mjestu TRN Banjaluka.Stara cesta iz Banjaluke prema Laktasima (Gradiska)
R
radenko21
Tako sam i mislio,kome trebaju stari zupcanici,mozda se mogu reparirati,to je vec druga stvar,kupio sam juce tanjirasti u Capljini 165km,mislim da je dobar,pogonski sam nasao polovan,za 50km u Bosanskoj Krupi,poslao mi covjek postom,sutra cu sve spakovati,hvala g.Lisnik za informaciju i odgovor.pozz.
lisnik
15 Velj 2010
Nema na cemu.Tu smo zato.Sve sto znam i mogu nije problem.
Adis90
3 Tra 2010
Sta ciniti u ovom slucaju,da li je pametno pokusati ovo sanirati navarivanjem i obradom ili je rijesenje samo praviti novi komad.
Adis90
3 Tra 2010
Od kojeg toroeda,zar je i njegova spojnicka ovakvog izgleda,ovo je na kombajnskom mjenjacu ZF je u pitanju.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Iako sam s mobitela i nemam katalog pred sobom, ne bi rekao da je od Torpeda. Slazem se, ovaj okrunjeni zupcanik podsjeca na Torpedovu spojnicku no ostalo nema veze s time.
Eto u meduvremenu je kolega dao odgovor, sve u svemu nema ozbiljnosti u navarivanju i obradi.
17 Lip 2009
Ako bi mene pitao nebi to sanirao nego trazio
orginal dio pa ako treba i iz amerike. Moze se
sanirati rade ljudi svasta ali nakraju taj dio nemoze
nikad biti dobar i moze cak i da pukne i iskrivi itd.
a svaka popravka kratko traje
Sanacija ? Teško
Sada dok je sezona možeš napraviti rezervnu spojničku po tom uzorku i da je držiš za nedaj bože , i sam znaš da ta izrađena spojnička nikako nemože parirati kvalitetu te tvoje ali je alternativa , makar ikakva
Adis90
3 Tra 2010
Vec trazim neku ozbiljnu firmu koja bi to uradila kvalitetno,ova mi se ne vraca u mjenjac,jer sad su zubi prilicno osteceni,a i tako je napravljeno da se zubcanici ne mogu uklopiti do kraja tako da u ovom stanju imaju kontakt od svega 5 mm a to mi se ne svidja,da je ovo bar od rikverca ili 2 i 3 ne bih ja ovo nista diro ali je od prve a ona se naj vise koristi,,.cudno je to da zubcanik koji nalijeze na ovu osovinu-zubcanik nije ostecen gotovo nikako.
Ja znam za tri firme koje bi to mogle uraditi , koliko kvalitetno nemoj mene držati za riječ , ti procijeni
Jedna je termometal iz Ade , oni proizvode rezervne dijelove za poljo mehanizaciju
Onda ima jedan oglas i na piku da se bave izradom zupčanika
I u mom susjednom mjestu ima jedna radionica koja se bavi izradom zupčanika i ozubljenja
Za termomoetal samo mogu iznijeti činjenicu da sam kod njih prije 4-5 godina kupio zupčanike reduktora rotacione kosačice , i dalje se vrte i rade , nisam otvarao reduktora da ti dam detaljan izvještaj
Adis90
3 Tra 2010
Ima i neki bozic u Bijeljini radi zubcanike, poslo sam mu slike da vidim sta ce reci,a za termo.metal Adu moram u srbiju odnijeti,pa onda opet otici da to preuzmem(daleko),juce sam ostavio osovinu jednom sto radi u TTU -Tuzla da vidim pa cekam i njegov odgovor.,
Taj Božić , na njega sam mislio pod susjedno mjesto , on je iz Čađavice , nije baš jeftin
Da, sad sam pogledal sliku.
Slično je ali nije isto pa da ju ne postavljam bez veze.
U Hrvatskoj znam ko bi ju napravil, mogu nabaviti broj od jednog slovenca koji bi ju poprilično povoljno mogel složiti, ali kad zbrojiš troškove .... ipak ti nju daj dole složiti. Ima i dole sigurno neko ko bu to kvalitetno odradil.
Ako ju nadovarivaš, računaj s tim da varove treba nakivati i da to nebu dugoga vjeka, pa ako kombajn ostavljaš sebi onda odradi kak treba jer ako u sezoni stane za tebe je sezona gotova.
Adis90
3 Tra 2010
Kombajn nece jos iz avlije, ali sve jedno ne volim da nesto podmecem i uvaljujem i kad prodajem,jer svi smo bili zrtva nekog "trgovca ili cak i domacina" sem onih koji uzimaju nove strojeve.
Zvao sam jednu firmu i dali su mi ponudu od 200€ za ovu osovinu-zubcanik ali proculo se da nemaju kvalitet,.cekam jos dva odgovora pa cu da vidim,.
Ova spojnička, velika (to je od Torpeda ali sa kosim zubima) u dučanu nova dođe malo preko 1000 kuna. Da ju radi poznatiji mešter je rekel oko 200 eura.
Tak da, to je tu negde samo kaj ove ima u dučanu za kupiti, a isto tak upitne kvalitete.
Adis90
3 Tra 2010
Kola kombajn,nosi ZF-ov mjenjac,e sad da li ima jos kombajna da nose takav mjenjac pa da potrazim tako,?!
Postavi koju sliku sklopa motor-mjenjač , možda nekome sine ideja da ga je negdje vidio
