pomoc oko zupcanika
Točno tak da termička obrada metala nije "nekaj sam tak".
Ja sam po tom pitanju na poslu uživao pomoć tehnologa i još jednog stručnjaka baš samo za termičku obradu. Je bilo greški? O da, jer niti materijali za izradu puno put nisu bili kaj bi morali biti. Posao je splet problema, znanja, pokušaja i popravaka.
Ovaj jedan zub koji je puknul bi bilo najpametnije izraditi dovarivanjem, deti zupčanik na tokarski stroj, posajtati ga, deti na glodalicu, obraditi zub i amen. Ili negdje kupiti novoga, ak' ga negdje u trgovini ima.
A kaj ak se jednog dana ftrgne - nikaj, baš nikaj, jer i originalni se ftrgel. "pametniji popušta" tak veli poslovica, znači nije mu bilo lako, bilo mu je previše optetečenja, zakaj, to ja nemam pojma.
Eto, može ljutnja, ali ljutnja škodi ljepoti lica donosi nepotrebne bore...
vlastel
30 Sij 2019
Pukli su zubi na gornjem i donjem jer je pal komad vilice među njih.
Nemam još ponudu za te zupčanike, ali ovo malo kaj sam iskal po netu, samo njih dva su hiljadu eura, to su za rikverc, za napred su isto oštećeni, sinhrone moram isto zameniti jer su loši, a i vilicu jer je fali
mika
22 Ožu 2011
Pronjuškaj malo ima u Austriji tip kaj ima lager rabljenih dijelova za traktore možda iskoči kaj.
nedimN
24 Ruj 2020
Ko ima Krautov strojarski prirucnik sve pise u njemu u detalje za kaljenje i cementaciju ili moze se i nabaviti za 2 3 eura polovan. Vise to niko nece 😁 uglavnom veoma je vazna temperatura i vremensko grijanje komada u peci. I kao sto kaze kolega Plus nije svejedno gdje je komad u peci i vazno ga je pravilno postaviti. Jer su nam dolazila vratila savijena posle termicke i bacaju ,ovalna do 1 mm.
Kaljenje je itekak zahtjevno, od poznavanja materijala do definiranja temperature zagrijavanja, te odabira stedstva za hlađenje. Sve je to proces, naročito ako izrađuješ od nule, strojni dio, za stroj od više stotina tisuća EUR-a, pa do milijun i pol EUR-a. Za takve smo se mi recimo brinuli. Em su skupi dijelovi, em su rokovi isporuke bili tjednima, a sat vremena stroja bude i 100-200 EUR-a. Tek za usporedbu.
Traktor je vlasniku jako vrijedan stroj, ali treba izabrati kompromis između njegove vrijednosti i vrijednosti dijelova i popravaka.
Da li je tko razmislio o kupnji traktora s uništenim motorom? Ili otpad s dijelovima traktora, kolega je spomenuo. Zima je nije sezona intenzivnih radova.
Krpanje je uvijek moguće.
Da na ovom našem forumu svi imaju doma Krauta, pa kataloge za lagere itd. 🙃 Daj molim te popusti malo, več ja sam suviše naporan ljudima, kolko baljezgam s profi kuta gledanja...
Gdje to?..ja sam prije cca 10 god. dal svojek kumi da mu napravi nove korice..ekipa u firmi se htjela potrgati da im ga da jer ih nema..mislili su da je njezin..puno puno kasnije se pojavila pdf verzija
nedimN
24 Ruj 2020
Ja kupio na pijaci u Bosni za 2 eura , gotov pa nov. I bude uvijek te robe ,jos su neki drugovi kupovali .
Zato si ti tak dobar majstor...imaš svojeg....aaa..sad je sve jasno.
Btw ja imam 2 kom...i da me nije niko žical..nedam!
jlukaci7
1 Velj 2012
Puknuti imam i ja jedan Krault samo tko bu to sve proučil
Ja ih često gledam i sve zavaruju, sad koliko to traje je drugo pitanje, ja im se divim na snalažljivosti kod popravka.
Skupo! Jedan HR političar davno reče: kila mozga - dvije marke :(
Nužda...Puno sličnoga smo mi stariji u Jugi bili prisiljeni rješavati na slične načine, jer drugačije nije bilo moguće (ili nije bilo, ili je bilo preskupo).
Zato su ljudi znali svašta si napraviti a danas ovi mladi kad dođu na posao nit ne znaju primit alat u ruke ni što bi s njim radili. Naravno da nužda tjera ljude da se snalaze , i mi smo svašta tako rješavali, naravno da ponekad i ne uspije.
Na @vlastel-ovom mjestu ja se ne bi upuštal u izradu zupčanika. Em nema pravih mjera, em je upitna kvaliteta…
Potražil bi rabljene ili kupil nove, jer kad se složi kak treba, nema više rasklapanja.
Pa valjda oni koji izrađuju "skinu" mjere.
Meni se ljudi pravili zupčanike za bočni reduktor na kombajnu. Nisam rasklapao nakon montaže jer je sve ok.
Ljudi se ozbiljno bave zupčanicima i uopšte ne dovodim u sumnju njihov kvalitet .
nedimN
24 Ruj 2020
Slazem se sa kolegom savom , mjere se skinu ,modul i mjera preko 2 3 5 ili 7 zuba zavisi od modula ,imaju mikrometri posebni za to. I ko radi zupcanike na odvalnim glodalicama moze uraditi toleranciju +-0,01. Na obicnoj glodalici ide to , ali nisu ista glodala za razlicit broj zuba iako je isti modul. Pa onda neki rade ,ne mogu tako dobro postici mjeru ,uspijeva to ali se u radu cuje lupanjee grmi.
