pomoc oko zupcanika
agromaner
12 Srp 2012
ovako, imam jedan konusno-tanjurasti zupcanik sa traktorske freze
koji je u banani, pa me zanima nekakva okvirna cijena izrade novoga, na zalost nemam sliku manjeg pogonskog zupcanika, ali mozda netko moze iz ove slike zakljuciti koliko bi kostao ovakav zupcanik! (dok ne uslikam i mali ;))
hvala
evo ovdje je duzina zuba 40 mm, a osovina je promjera isto 40 mm, ostalo se vidi...
vica
1 Sij 2013
komsija mi je jak inzenjer masinstva i kuci radi masine i sklopove.mislim da bi mogao uraditi ali pitanje cementiranja materijala posle mozda bi bio problem.zivi u krupnju kod loznice .mogu ga nazvati telefonom ako ti odgovara.ali da je skupo to jeste jer prilicno komplikovan zahvat.mozda bi postojalo drugo resenje
Bobo
Postoji rjesenje... DUR elektorda ili neka na bazi kroma (valjda, Savo ce znati bolje objasniti)... Navari se var na var na var na var dok se ne dobije dovoljna visina zupcanika. brusilica u ruke i deri... Kolega je tako popravljao tanjurasti zupcanik na prednjem pogonu torpeda 75 i radilo je... Savo je pravio kompletan zupcanik na svom traktoru i koliko znam da je zadovoljan uradjenim...
S tim da je var dobro nakivati, samo neznam ko bu kosinu pogodil bar otprilike :scratch
A ko zna kak tek mali izgleda.
Da je ravan nebi bilo frke
agromaner
12 Srp 2012
hvala na odgovorima, a nebi skodila informacija koliko bi kostalo u srbiji,
ako je jeftinije, zasto ne...
p.s. 32 zuba ima ovaj na slici.
a mislim da je mali zupcanik isto zakosen.
p.s. to je kumova freza i stoji takva vec godinu i nesto, a meni je nedavno trebala i kemijali smo da ju zajedno popravimo i koristimo, a ako se ne isplati treba prodat i gotovo. ;)
vica
1 Sij 2013
ajde slikaj i taj manji zupcanik konusni .jel ima zub koji citav da moze meru izvaditi i napisi proizvodjaca i tip ako mu bude trebalo sta podataka.sad cu ga nazvati da vidi ovo
agromaner
12 Srp 2012
necu stici danas nikako, na poslu sam jos uvijek, a kum dolazi doma u nedjelju navece, a mali zupcanik je ispravan i jos uvijek na frezi, tako da cu svakako postaviti sliku i sve podatke u ponedjeljak popodne.
hvala unaprijed! :)
vica
1 Sij 2013
zvao sam ali nazalost nemoze.tu masinu su menjali za neku drugu. pokusace da nadje telefon firme koja se bavi izradom konusno tanjirastih zupcanika. oni se prave u paru obavezno.negde je izmedju rume i beograda .radio je kao inzenjer u zmaju pa zna mnoge radionice i servise i dosta saradjuje sa mnogim. ako uspe da nadje broj javicu ti
lisnik
15 Velj 2010
U Srbiji oba zupcanika oko 400 eura.Ja takve radim u suradnji sa firmom iz Banjaluke.Sve ide preko njega Mislim te firme.Odneses stare zupcanike i dobijes nove.Ta firma ih salje u Srbiju.Postoji mogucnost i dogovora sa sefom te firme.Ako te zanima javi se dacu ti informacije.
Kako reče @lisnik konusno tanjirasti zupčanici koštaju otprilike 250-500e , okvirno
Čisto sumnjam da ti se to isplati
Što se tiče navarivanja , možeš probati jer ti nemaš šta da izgubiš (ti freze već i sada nemaš) mada nije to neko sretno rješenje jer teško ćeš ti posle da pogodiš uglove , to je samo brusilica majka i mirna ruka sa mnogo iskustva
agromaner
12 Srp 2012
uuuu... masa ideja!
evo zbog loseg vremena nisam uspio poslikati drugi zupcanika, ali nadam se da cu danas ucpijeti! eto hvala na linkovima, pa cu pokusati kontaktirati prvo ove u hrvatskoj, ako nebude rijesenja, probat cemo i vani, odnosno javit cu se tebi "vica"...
ako je cijena 500 eura, stvarno se ne isplati ako uzmem u obzir da se moze nabaviti rabljena vec za 5000 kuna!
a do proljeca cemo nesto smisliti, he, he... :)
vica
1 Sij 2013
nadji koji je proizvodjac i tip freze. ima firmi koje se bave reparacijom zupcanika i proizvodnjom. ima firma na Adi to je kod novog beceja.ima firma jusel iz sapca koji nabavljaju sirok asortiman delova i najpovoljniji su kod nas ona je iz sapca. tu sam kupovao za 533 kon.tanjirasti za 150 eur prosle godine. za frezu ce verovatno biti skuplji jer se malo traze .problem je sto su mnoge firme stale .
vica
1 Sij 2013
mozda nije losa solucija da ti reparaciju tog zupcanika urade ova firma u adi i ima u temerinu kod novog sada. to bi sigurno bilo mnogo povoljnije. 024-852 827 i pozivni za srbiju. firma se zoveTAPAI GEAR iz ade a ovu iz temerina je strug-mg-doo za nju se mora kontaktirati e-majlom. nazovi pa vidi bar ces imati u vidu cene i mogucnost reparacije
agromaner
12 Srp 2012
evo editiro sam prvi post i dodao sliku, pa ako moze tko provjeriti sa slikom, a ja cu nazvati ovaj kontakt sto ste mi dali i poslat mail! hvala
R
radenko21
Moze li lisnik dati malo sire informacije oko zamjene zupcanika u B.L.imam 3 tanjirasta od tome Vinkovica tv.18ks.i dva vretenasta pogonska,polomljeni zubovi,juce rastavio traktor,pukla 2zuba na tanjirastom,bi li mogao spremiti u banja luku na zamjenu,trebal bi hitno,moram kositi,ima u capljini kupiti,lani sam kupio oba,los kvalitet,140km tanjir a kroner 125km,pozdrav.
