Pomor tovnih pilića
Annea
12 Ruj 2014
Pozdrav.. nadam se da će mi netko ovdje moći pomoći.
Imam tovne kokoške stare mjesec i 6 dana, i već su mi 3 krepale u zadnjih 2 tjedna. Držim ih u kavezu (nije im tijesno) pod je posut pilotom.. nije im mokro..imaju sijalicu.. Danas kad sam išla do njih našla sam jedno koje je "palo".. jedva se micalo.. teško je disalo, i zijevčalo kao da se davi.Odmah sam ga izdvojila i po glavi pošpricala vodom.. i iz ruke mu dala da pije vodu i malo se oporavilo. Počelo normalno hodati i izgledalo je sasvim normalno. Međutim, kada sam otišla nakon sat vremena bilo je mrtvo. Zna li netko o čemu se radi? Hvala.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Pa ima hrpa mogućih razloga.Jel bilo kakvih simptoma ili su samo od jednom odapeli?A koliko ih imate?
Odgovorite na pitanja da odgonetnemo o ćemu je rijeć.
Annea
12 Ruj 2014
Ima ih sada 26.. a nije bilo nikakvih simptoma vidljivih..
Otac mi se bavi stolarstvom..i uvijek ima u garaži piljevinu.. ima raznih vrsta drveta vjerojatno..zašto, jel ima to veze neke?
oliver
5 Sij 2014
moji su jedne godine svi pokrepali jer je mater stavila hrastovu piljevinu zabunom i iste simptome su imali,,jeli su tu piljevinu a ona je puna tanina(otrov)za piliće
Jajo
13 Pro 2010
može biti od srca, ako ne kunjaju i kašlju te ako nemaju proljev vjerojatno je takvo nešto u pitanju daj im vitamine u vodu za početak.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Za poćetak bi trebalo neke vitamine dati tipa muvisel,kostovit ili probajte pronać kod vas neke druge.A možda je to prirodna selekcija uvijek 1-2 krepane ,ali je opet neobićno da na tak malu kolićinu uginu 3 komada.Jer mi smo imali po 100 komada pa bi 1-3 uginula
zgzac
3 Kol 2012
Ja koristim svakakvu piljevinu. Kad nema jelovog hoblovinja koristim hrastovu, a u nedostatku obje, cak sam i od iverica i ivarpana koristio.... no, problema nikada nisam imao !!
A ovaj problem kod Annee .... Moguce da je srce !? Tak se inace zivotinje ponasaju kod infarkta ! Imao sam slucaj, ali sa svinjom ....
Annea
12 Ruj 2014
Kod nas ima onaj živimicin.. i to su isto kao neki vitamini.. kupit ću to i dat im.
Annea
12 Ruj 2014
Pokušat ću i to provjeriti.. stavit ću im odsada slamu sjeckanu..pa će mo vidjeti.. :)
Ja isto ko zac koristim svakakvu piljevinu,i nema frke.
Bitno je da je prostorija prozracena i da voda koju im dajes nije slucajno zatrovana,dal ju piju dosta?
Malo su premali da bi od srca rikavali.
Meni su lani jedna tura poceli rikavat 5dana prije klanja pokrepalo mi ih je 13 komada,uzas.
Pazi da im nije prevruce jer imaju dosta perja!
Annea
12 Ruj 2014
Imal pomoći ako je infarkt u pitanju? Neki lijekovi, posebna briga..?
zgzac
3 Kol 2012
Mislim da kod infarkta nema neke prevelike pomoci ... Koliko su teski ti pilici ( ili tovne kokosi sto vec ) ? Ako su ti premasni, onda je to uzrok zatajenja srca !
Vitamini ti sad sigurno nece nista pomoci !!
Ako su "plavi" ( na glavi se vidi i dijelovima gdje nema perja... pa cak i ukoceni ) onda ti je sigurno infarkt !
sumadinac
Jer dezinfikovan kavez,meni je jedne godine,15 od40crklo,objekat de sam ih drzo,je bio zapusten i pun djubreta,to sam lepo raspremi i poprsko krecom,al ne dovoljno,pa mi je lokalni veterinar,reko da ponovo prekrecim detaljno prostoriju i nakon toga nijedno nije crklo
zgzac
3 Kol 2012
Koliko se god godina bavim tovom pilica, nikada nisam dezifinciral prostoriju i nikada nisam imao problema zbog toga. Samo je dobro ocistim i provjetrim.
Ali.... hranim ih dva puta godisnje. Proljece i Jesen. Tako da, ako neko ima u turnusima, misljenja sam da je dezinfekcija potrebna !!
Annea
12 Ruj 2014
Vodu im mijenjam 2 puta dnevno.. dajem im čistu vodu koju i doma pijemo. Danas sam išla kod lokalnog veterinara, i dao mi je GEOMYCIN prašak.. da im u vodu stavim.. valjda ce biti ok. Nije im vruće jer je prostorija prozračna..
komer
1 Srp 2008
da li pile poplavi ili je normalne boje,ako je od srca,vrlo cesto promijeni boju u plavu..
Bučo
9 Ruj 2012
Meni je jedna tura od 50 kom bila nikakva nikak nisu napredovali i bili neki mlitavi jedan dio pokrepo ostalima smo sami presudili jer nista od njih bilo mi je muka ih gledat i moro sam si ocistit prostor za novu turu od 40kom!!
