Popravak kućanskih aparata
Čuj ti mangupe, ubit budeš. :)
Pomagaj, bolje da ja za te pare pojedem griotica pregršt , a i ekolozi vele - popravljaj, ne kupuj novo. ;)
Mužu se digla kosa na glavi čim sam mu rekla za problem i veli da on sada po mraku ne bu ništ gledal,
Podržavam muža, da si moja prala bi ti suđe vani u onom ribnjaku, kakve mašine.... ;)
johabica
8 Tra 2012
A - ha!!!!!
Dobro da si se tak lijepo izjasnil.
Sada, ak ti žena iznenada umre prirodnom ili neprirodnom smrću ili te ostavi, na mene nemoj računati! :devilish:
:hahah::hahah::hahah:
Pogledala sam, sve izgleda normalno.
Izvadila sam filter, nije bio zaštopan - sito - a u ležištu filtera stoji voda.
I sada sam zbunjena - filter ne vadim često i ne sjećam se da li uvijek u njegovom ležištu stoji voda ili ne.
Dole uvijek ima vode.
Gle, to što je ugradbena, ne znači da ne ide van iz elementa. Izvadi, uključi na prazno i vidi gdje curi, mi kristalnu kuglu nemamo.
johabica
8 Tra 2012
Da.
Muž je jučer i danas bio na placu pa nije imao volje pogledati a ja sam stavila jednu turu na pranje pa da vidim ispod di curi ali onda nisam našla bateriju a ispod je mračno.
No, kako se čini, misterija se odslojava i neki zaključak se nameče.
Naime, poluzid na kojem je namještaj je bio obljepljen ukrasnim pluto pločama. Kada smo stavljali elemente, moje je mišljenje bilo da se keramika stavi samo iznad i jedno desetak cm ispod donjih elemenata, a donji dio ostane pluto, ionako se nikako ne može vidjeti. I tako bi. A onda se, ima godinu dana, počelo nešto čudnoga događati. Imam kuhaću ploču sa 5 rinka a jedan ne radi jer sam čisteći ga - prokleta picajzlazost moja - gurnula čačkalicu u diznu nespretno i slomila je tako da plin više iz nje ne izlazi. Nisam radila problem od toga niti zvala koga da mijenja diznu, ionako skoro pa nikada ne trebam svih pet za kuhanje. No, ima već puno vremena kako dok gledam tv u boravku čujem kako u kuhinji ponekad nešto pucketa - baš onako kako pucketa upaljač kada pališ rink. I bila sam mišljenja da rinku kojeg sam čačkalicom zeznula upaljač ima nekakav spoj pa se on sam ponekada aktivira na prazno. A sada kad sam gledala ispod vidim nekakvo smeće - povučem to metlicom van - a ono mrvice pluta. Hrpetine mrvica pluta. I pomješani sa mišjim drekecima.
Sad, imala sam ja miša, iz podruma je oglodao mort jer je bila malecka rupica kraj cijevi za vodu pa mi je došao u element di držim ulje i slično pa sam ja tu rupicu kraj cijevi zatvorila nečim. I više u ormariče nije dolazio a u podrumu sam mu poslužila večeru.
No, da li je on pogrickao pluto ploče - ima toga za veliki smetlarnik, pa je usput pogrickao i odvodnu cijev perilice dok je orgijao pa je ona sada procurila, dečko je obzirom na količinu izmeta koji među mrvama pluta vidim bio češći gost nego sam ja mislila da je bio.
Sutra kupujem baterije za bateriju i prvo budem pokušala pogledati može li se šta vidjeti, ako ništa ne spazim, i ako i spazim a bude mi neriješivo, zovem majstora.
Dizu izvadi i spali ju upaljačem, drvo bu izgorelo.
Miša, kad ga uhvatiš, obesi mačku o rep.
A perilicu kupi novo, kad si mogla izbaciti onu novu veš mašinu....
johabica
8 Tra 2012
Je?
Si zaboravil kak je bilo s mišom u špajzu - ja sam vrištala, on je skakal v zrak.
Ih, ima tamo negdje na "Dogodovštinama..."pričic ao tome
A suđerica, garancijaija joj je istekla davno, a vele da je to ta generacija aparata - čim garancija prođe najbolje je kupiti novo. Još je dugo izdržala.
Vidjeti ćemo sljedeći tjedan dok više ne budemo hodali na plac - neko rješenje bude palo - ili majstor ili novo.
Sječam se te dogodovštine... šteta kaj si prestala pisati o njima. Meni je bilo interesantno čitati ih.
Imala si jako interesantan život pun zgoda i nezgoda koje si podjelila sa nama, a oni malo bliži znaju još poneku ;) 🤭 🤭
... Imala si jako interesantan život pun zgoda i nezgoda koje si podjelila sa nama...
... I dara za pisanje, jer ih inače ne bi mogla s nama podijeliti 🤞
Da, i dara. A sad se nebu mogla izvlačiti da nema vremena ;)
  • Haha
powershift
13 Stu 2007
Ima sam onu status vakumiku Smartvac, radila je dobro i naradila se i kod mene i kod drugih nekih 10g, vrijeme je za drugu sta preporucujete iz vaseg iskustva
sttipa
6 Tra 2013
Zato jer je ta radila 10+ godina....
Ja sam kupio jeftiniju cca 400 kn jer kao sve je to ok, poznaje poznanik nekog svojeg kojem dela cije godinu i tako vec godinama....grrr
Nakon jedne sezone kupio sam smartvac 1100 kn...i samo nek me posluzi jos godinama..
johabica
8 Tra 2012
Jo! Nek ti muž popravi vaku vešmašinu!
Sjećam se ja i takve.
Mama je prala, a onda rublje u korito i na glavu na svitak, pa smo išle na potok iza prvih kuća, a tamo je bilo pralo, Bile su čak i izbetonorane stepenice - njih 7 - 8 do vode, bilo je to pralo za moj dio sela, a niže jedno tisto metara je bilo još jedno.
Ih, što je to bio duboki bistar potok na proljeće i jesen, a sada voda jedva da teče......
