Popravak kućanskih aparata
A veš se namakal u bednju. Sloj veša pa pepela (tadašnji FAKS HELIZIM), sloj veša pa pepela, .................
...i zaliveno vodom! Nakom tjedan dana na mlaćenje u potoku na koritu
Sjećam se ja i takve.
Mama je prala, a onda rublje u korito i na glavu na svitak, pa smo išle na potok iza prvih kuća, a tamo je bilo pralo, Bile su čak i izbetonorane stepenice - njih 7 - 8 do vode, bilo je to pralo za moj dio sela, a niže jedno tisto metara je bilo još jedno.
Ih, što je to bio duboki bistar potok na proljeće i jesen, a sada voda jedva da teče......
Da, pošto sam mlađa generacija, mama i baka su mi pričale kako se to nekad pralo, i bilo je zdravije i bolje oprano nego s ovim današnjim smećima od deterdženta, ne može ni vlažni prdež s gaća oprati.
Vezano za potok, sad si me sjetila da sam gledao neku kuću podno Ivanščice. Potok prolazi pred dvorištem, ali nakon potresa se nešto smrdalo i ljeti ga uopće nema, a ostatak godine tako-tako. Odustao sam na kraju od te kuće i uzeo drugo nešto.
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Pralo se pepelom ili lugom, bijeli veš namočen u lužinu od pepela i kišnice..nema zdravije, dva osnovna elementa. Negdje sam čitao da ako operete tanjur sa spužvicom i par kapi deterđenta i nakon 50 ispiranja su tragovi još prisutni....koliko smo toga onda pojeli bogec bogec.
Ma sve stoji, samo kako na taj način oprati tavu u kojoj se nešto jako masno pržilo? Pa to i deterdžentom moram proći 2-3 puta dok se sva mast ili ulje ne opere. Da ne pričam o plastičnim posudama na koje se masnoća lijepi još jače nego na metal ili staklo.
Sviđa mi se garancija na kotel od 6 godina.
Pitanje je samo kakvi su uvjeti da bi bila ispunjena. Ko mora mjenjati anodu i nakon kojeg vremena
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Svi koje sam gledao se voze na staru slavu, na ovome od Metalca ima dosta kvalitetnih rješenja i teži je od ostalih, oni moraju napraviti za tu cjenu kvalitetan proizvod da bi konkurirali, bosch za te novce je rajngla sa grijačem i termostatom u bijelom plehu.
Veće je pitanje gdje anoda ima za kupiti?
Nemam osobnog iskustva, ali od par ljudi sam čuo da su Ariston bojleri dobri, mislim samo na nove bojlere.
vocarcg
3 Ožu 2015
Pomagajteee 🙂🙂 radimo na uredjenju dvorista povodom novogodisnjih praznika, kad ono neocekivan problem. Novogod. Crijevo ne radi ! Pri kraju sam primijetio rdju na 3-4 sijalice te sam tu presjekao crijevo misleci da sam rijesio problem, medjutim to nije bilo to. Elektronika radi provjerio sam, medjutim po meni struja prolazi kroz crijevo e sad ne znam da li na ovom kraju "novom" treba sto da prespojim.
Na sve tri zice zarulja na tinjalici svijetli. Dakle ove dvije zice koje idu u samo crijevo obije svijetle na tinjalici, a ova u sredini je nastavak od sijalica koje su u crijevu, pitanje za vas je da li treba nesto da spojim , i da li neko ima savjet za sanaciju problema?
Hvala
    26.3 KB · Pregleda: 18
    24.3 KB · Pregleda: 18
Jesi li pazio gdje režeš? Svaka LED traka ima mjesto predviđeno za rezanje/spajanje, obično je podijeljeno u segmentima po 3-4 LED-ice.
vocarcg
3 Ožu 2015
Mozda pitanje i nije na pravom mjestu, ali nisam mogao naći drugu temu 😁. Planiram da na mom radnom stolu u radionici sprovedem nekoliko uticnica, pa me zanima sljedeće. U radionici već imam svijetlo ,prekidac i uticnicu. One se napajaju sa razvodne kutije u kojoj je kabal 3x2.5. Da li je meni dosta i je li to ok da otvorim razvodnu i na ovaj dovodni kabl stavim 3x1.5?
Sve ovisi koliko ćeš struje potegnuti, a da se kabel ne rastopi.
Računaj da sa 1,5 možeš vući 10 A sigurno i 15tak kratkotrajno - recimo dok ne skuriš elektrodu.
Za dobar odgovor moraš uvijek postaviti "svima jasno pitanje". Dakle kakva trošila misliš napajati iz te dodatno izrađene električne instalacije, do koje maksimalne snage u W ili KW?
johabica
8 Tra 2012
Imam problem.
Neki dan mi je stigao parni čistač Ariete 4146 naručen na e - kupi i jučer sam ga raspakirala sa namjerom da ga stavim u funkciju i onda je usljedio šok - datum proizvodnje na kutiji je šesti mjesec 2016.
Nazvala sam odmah zbog reklamacije službu za korisnike, zaveli su moju reklamaciju i uputili me na sljedeću njihovu službu uz riječi da su aparati pregledani od električara ili koga - nisam zapamtila.
Uglavnom, ja sam rekla i stava sam da ne želim kupiti aparat star pet i pol godina iako je novi koji je pet i pol godina stajao negdje na skladištu.
Oni tvrde da neme veze što je to novo staro 5 i pol godina, a ja ne znam što bih mislila o tome - to je onaj na kotačima kao usisavač.
Ima li netko mišljenje o elektronici koju aparat ima, utječe li vrijeme nekorištenja na njezinu dugovječnost i ispravnost negativno.
Bi li bilo bolje da aparat vratim i tražim povrat novaca - 750 kn nije malo, inače mu je puna cijena bila 1050 kn, a ovo je sada sječanjski popust.
