Popravak membranske pumpe
ilegalac
19 Velj 2010
jedno blesavo pitanje, a jel podmazano ležište ovog valjčića na zadnjoj slici, dakle tam negdje kod onog federa mora biti totmasti,
neznam jel ovaj dosjed gdje pritiska valjčić ravan, na slici izgleda izgreban, a bilo bi dobro da je ravno,
kad ode membrana veternika, onda pritisak na manometru skaće, isto kao i kad nije ispravno napumpan
kad odu one dve membrane onda imaš špricivo u ulju(emulzija)
e sad jesi gledao tlačni i usisni filter, ili da nije otvoren ventil na tlačnom
rebao bi sve dobro ispodmazivat regulator, a pumpu pogootovo ako je dosta odradila, skinuti ,promjeniti membrane i ulje, a ako treba i ventile , možda je čak i u njima problem
membrane su ti 50-60kn, litra ulja i ako ventili, mislim da je komad 20-30kn
Njoko
9 Lis 2010
Ma imaš pravo sve to zamjenim več kada je sve zamjenjeno, da ležište je zagrecano ali lagano jer se smije to lagano izbrusiti?
Kao što sam več napomenuo promjenio sam ležajeve i semeringe na osovini propelera materijal 250 kn,joj što je to teško skinuti grijanje i radapciger od 50 cm i jedva...
Sutra krenem rastavljati pumpu pa ako negdje zapnem vi pomagajte,stavim slike ako nekome uspije pomoči,kao meni sada bi dobro došlo koja slika i savjet...
Njoko
9 Lis 2010
Molim Vas tko ima popis djelova za klipno-membransku pumpu BM65/30P..
Trebam naručiti neke dijelove imam sliku ali ne i popis dijelova.
U uputatvu nema popisa za tu pumpu! 1995 god uputstvo.
ilegalac
19 Velj 2010
moja je novija pa nisam dobio , samo slika
što te pati, koji dio?
Njoko
9 Lis 2010
Gdje mogu nači dijelove za tu pumpu imaju samo membranu,gdje mogu kupiti te 4 dizne s brtvama,već kada sam sve rastavio.
ilegalac
19 Velj 2010
misliš ventile, mogu ti ja sutra pogledati
Njoko
9 Lis 2010
Ma da kud ću ja po diznama,ventile i kako njih izbiti van,naime sve sam rastavio lijepo posložio po redu uslikao da nešto ne pobrkam,jedino ventile nisam vadio,kako njih najlakše izvaditi?
zvonis01
2 Ožu 2009
možeš pitati i Lateran-vinkovci,drže dijelove agromehanikih atomizera povoljnije od bjelovara
petar
15 Pro 2007
Jednostavno je, samo zapamti kako je bio koji okrenut, tlačni (usisni ili ti ulazni) i izlazni.
Njoko
9 Lis 2010
E,hvala zvonis na tu informaciju sutra ih upitam.
Ma bezveze gdje god sam na netu upisao tip prskalice i opčenito nešto o njoj ništa mrtvilo. Ja sam sve poslikao radi sebe da ne bi nešta zamjenio i složio sve po redosljedu,pa stavim na forum možda nekom pomogne.
Tek kada rastaviš sve vidiš da je to dosta jednostavno i to stvarno može svako učiniti.
petar
15 Pro 2007
Ventil ako je dobar nemoj ni vadit, ako opruga nije pukla ili strunila ostavi ga.
Inače samo ga isčupaš.
U principu ventil drži o-ring ..ako je o-ring otvrdnul tebaš novog ..onda ti bude sve jasno .
Bolje iskopaj o-ring nego da sjebeš ventil povlačenjem sa kombinirkama .
Kombinirke su obavezni alat svih majstora početnika .
petar
15 Pro 2007
Netreba iskopavat, samo ventil klima ljevo-desno, gore-dolje, i ispast će. Krivo sam se izrazio kad sam mislio da isčupa, al ni tako neće puć, ako nije za bacit.
A ako svejedno stavlja novi, onda doslovno nek čupa. Rezervni pretpostavljam da mu netrebaju.
Njoko
9 Lis 2010
Danas sam uzeo još i zračnu membranu,po slikama vidjeti čete zašto,ventili su išli relativno lako što puknuti kaže malo kombinirke i vani bez ikakve muke.
Komplet sve ali baš sve brtve,membrane,brtve dizni za rasprskavanje,ulje,sve je izašlo 550kn+novi ležajevi,semerinzi = 800kn bez posla prvi puta sam radio i vjerujte mi nema nikakve bojazni da to sami ne napravite...
Dobro da sam zamjenio zračnu membranu
Tu je pukla i zato mi je pritisak skakao jer je unutra bilo škropiva.
Nove membrane i ventili,2 ventila stara kada sm ih vadio odmah se raspala
Nove brtvice cijevi i dizni
Uploaded with ImageShack.us
Njoko
9 Lis 2010
I gdje je sve to kupljeno?
meilom su mi poslali tko im je diler u Đakovu Agro forma,sve su imali do najsitnije brtvice.Kod njih u Bjelovar http://www.agromehanika.hr/ možete još poslati i kataloški broj rezervnog dijela i oni vam pošalju poštom,plačate pouzečem.Meni su dali prijedlog da to sve ima kod nj.dilera,ili da skeniram pumpu(katalog)zaokružim,napišem što mi treba.
