Popravak membranske pumpe
Njoko
9 Lis 2010
Imam mali problemčić,pa tko je voljan pomoći,Hvala..
Naime kada sam skinuo osigurač od regulatora ispao mi je konusni valjak(na slikama) i sada ne znam jer konus ide gore ili dole,da pravilno postavim eto trebam pomoć,u prospektu se nevidi. slika 1 ili slika2
slika 1
slika 2
Imbra
12 Srp 2011
Nisam sto posto siguran, ali ak me pamcenje sluzi od ljeta,konus ide dolje, znaci 1. slika,ak ga obrnes kontra,cijelo ono gornje kuciste dojde previsoko i nemres deti onaj "U" osigurac.
ilegalac
19 Velj 2010
e pa o tome sam ti ja u prošlim postovima pričao, ako okreneš naopako valjčić slične simptome pokazuje kaop tvome kvaru,
dakle točno je da špic ide gore prema federu a ravni dio dolje na dosjed , dakle druga slika
Njoko
9 Lis 2010
Hvala,ma lako se to vidi kada je sastavljeno,ono crijevo se odvrne i vidi se ljepo taj valjak,jeb..a nisam na to mislio kada sam skidao regulator,jednostavno je ispao da ne vidim položaj;)
ilegalac
19 Velj 2010
svima se to desi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
I
ihorzic
Imam problem kupio sam špricu polovnu i kad sam krenuo raskapati pumpu da ju presložim , naletim na problem :
Pumpa je talijanska marke COMET BP 60 / 20
Problem je sa dijelovima - komplet gumica sam našao ali unutar pumpe je pukao prsten ili neznam kako da ga nazovem to je na osovini koja pokreće klipove.
Te dijelove ne znam gdje naći pa Vas molim za pomoć.
Ili ako itko zna za kakvu polovnu a da je to ispravno.
Njoko
9 Lis 2010
Probaj kod njih se informirati.
http://www.agroopskrba-matej.hr/prikaz.asp?id=303&prikaz=proizvod
http://shop.allman-sprayers.co.uk/f...-9e9f00f0153e/BP 40 60 Parts List K Parts.pdf
I
ihorzic
evo sad sam raskopao i vidim da se jedan cilindar i klipnjača skroz rasapali , katastrofa.
pitam se da li se to isplati popravljati a opet kad bi našao negdje polovnu takvu pa da skenijan
Danas sam sastavio membransku pumpu, stavljeni nove membrane i nov šeširić gore, ali svejedno mi se opet javlja da nikako nemogu na regulatoru naštelati pritisak, odnosno kak dam gas na traktoru tak pritisak raste u nebesa, ode mi preko 5 bara i desi mi se to da trga membrane, štelam ovak, štelam onak i ajd uspio sam ga pustiti na nekih 4 bara pri 1000 okr motora...regulator je ganc nov agromehanikin, rastavljen, sve štima unutra al neče baš pustit pritisak...neznam više kaj da radim s njom, pumpa je klasična agromehanika iliti ga kžk...
Njoko
9 Lis 2010
Šanana kada štelaš pritisak jer isključiš pumpu na regulatoru?
Ostaviš na mješalici,i onda štelaš.
Koliki ti je pritisak zraka u kapi?
Da, štelam na isključeno, odnosno pustim ju da mješa.
Pritisak u kapi je na 4 bara napumpan.
Njoko
9 Lis 2010
Spusti na kapi pritiasak to ti je za izlazni tlak oko 15 bara za atomizere ,neznam točno ali mislim da trebaš tlak oko 1.5-2 bara na kapi za prskalicu ratarsku do 5 bara
batad
10 Lip 2010
Pritisak bi trebao biti otprilke jednak pritisku s kojim prskaš ili malo veći. Ako nije dobar ili je otišla membrana onda tresu crijeva i kazaljka. Ako su otišle membrane sa strane onda mješa sredstvo i ulje iz pumpe. Ako ne možeš dobiti pritisak onda ne valjaju ventili. A šta je kod tebe ???
Možda imaš mogućnost prebacivanja okretaja kardana 540/1000 pa ti je na 1000 ?
Stavljene su nove membrane i novi šešir gore, napumpan na 4 bara, ventili i sve ostalo odlično, pumpa je klasična 60-litarska kžk.
Njoko
9 Lis 2010
Ja na atomizeru kapu pumpam 4-5 bara za pritisak od 15 bara,po tablici navedenoj na atomizeru,tebi treba manji pritisak u kapi.
21 Sij 2012
Pozdrav svima, imam Morava prskalicu i na njoj je pumpa MP-60 i na toj pumpi na onoj gumi sto se nalazi ispod kardana curi voda, guma je pukla. mene sad zanima sta se nalazi ispod te gume? Da li ja mogu samo staviti samo novu gumu bez da nesto moram rastavljati jer mi pumpa ovako dobro radi, hvala
Zanimljivo od cijelog foruma nitko ili ne zna ili ne zeli odgovoriti!
Alex1
11 Svi 2010
Trebam pomoć u vezi BM 65/30.
Dal zna netko ako se mogu kupiti samo šrafi za one bočne membrane? jel to za ključ 18, moji su malo izjedeni neznam jel to normalno, nemogu ih odšrafiti
Iako su membrane ok, htio bi promjeniti ulje, a ujedno i te šrafe dok još imaju glavu.
Kolko ulja ide u pumpu? 0,5L? Hipenol sae90?
branko64
2 Sij 2010
Naravno da se mogu kupit samo šrafi ,samo ih moraš prvo odšarafi da bi znao dužinu.To ti je vijakM10 a ključ za to ti je br 17 ,uzmi gedoru ili okasti i malo pogni čekičem i onda odšarafi u lijevo i mora da ide.Izjedeni su zato jer 18 nije pravilan ključ.
Ja sam stavio 0,6L Hipenol sae90
Znači ima nas još koji koristimo male šprice,ja sam svoju renoviral i sad je ko nova -za moje potrebe sasvim dovoljno.
Puno uspjeha u radu i pozdrav
Alex1
11 Svi 2010
uspio sam odsrafit ali sa okastim 18, za 17 ključ nije sigurno, koliko je tvoja šprica stara?
Moja je nekih 4-5 godina. jel bi bilo poželjno isprati unutrašnjost naftom, il samo iscjedit ulje i nasipat novo?
