Pozdrav od Buče!!
Bučo
9 Ruj 2012
Jucer smo digli rogove sutra ako bude sve po planu nastavljamo dalje s radovima!!
Ide to vama.
Ajd,barem vam vrijeme ide na ruku,jest da je hladno ali barem nema padalina.
Bučo
9 Ruj 2012
Vrijeme je super hladno je al kad se radi stalno ok bilo je i sunca danas bilo je cak i ugodno obuces se i ide!!
da , moglo je i bolje ako ima gdje nasloniti "stolac"
ako ne smeta radi drugih planova ukrute ste trebali postaviti na 2 i kusur iznad deke , toliko da ne zapinje glava .
A na svaku drugu uz ukrutu i osmicu od roga do roga
Ova greda je "sljemenjača" i ona se oslanja na stubove, koje treba staviti, na razmaku 3-4m. i taj se krov u arhitekturi zove "jednostruka stolica".
Sad mu ni više od metra snijega nemože ništa.
Lijepo urađeno.
zgzac
3 Kol 2012
Ako dođu uporno stupovi, onda to ima smisla ( sad ih nema pa me to zbunilo , jer ovak drži sama sebe,
Bučo
9 Ruj 2012
Dolaze stupovi trenutno su podupiraci dok nebudu stupovi skrojeni na mjeru da sto prije stavimo crijep dok je ovakvo vrijeme onda finese se lako ispod krova rade a islo se na gredu po sredini i stafla ispod grede da jos malo poveze rogove jer je dosta nizak krov ako stavim jos poprijecne od roga do roga udara se glavom!!
Ove razupore ispod grede ne služe ničemu. Trebale su biti na 1/3 dužine roga, da roge rasterete od savijanja.
Ak to budete postavljali poslije pokrivanja, malo bu koristi, jer se rogi budu već savinuli.
Sljemena greda drži da se ne zruši kak se je, ali ne smanjuje savijanje rogova.
Najgore je da jako opterećuje konstrukciju poda (po sredini).
Da ste postavili još jednu gredu i napravili stolec, onda bi to bil posel.
gogo
10 Lis 2012
Takav krov je kod moje bake na štaglju 40 i kusur godina,i nije mu ništa,samo je crijep već slab,a i kad se kupovalo,kupila se žnj klasa.
Kod nas je samo jedan cimerman postavljao takvu gredu u vrh,i samo još njegovi radovi stoje...
Dongfeng
9 Tra 2013
Ova sljemena greda je čista glupost i nikakvog posebnog efekta nema, jer u sljemenu nema nikakvog tereta. Obično je stavljanja gdje je kraj roga radjen na tzv. konjsko kopito. Ja imam kod sebe objekata gdje ne dužina rogova 5,3 i 5,75 m, i nemaju ni sljemenjacu niti podružnice. Samo sa obje strane roga su stavljene pante 12x5 i to nikuda ne mrda već godinama. Znači izdržalo bez milimetra mrdanja snijeg od 110 cm.
U vrh se stavlja greda ako prostor ne dozvoljava drugačije,i kad je raspon rogova krači od 3m.
Al za bježanje krova kak se buči desilo i to je rješenje jer ta greda u špici poduprta stupovima drži da se ne raširi.
Samo ispod stupova bi trebao biti nosivi zid.
E
el pibe
Slažem se sa ovime kaj je rekel ZJ.Ovak si postigao da ti je vrh "gornji trokut"ukručen jak ko vrag ali igra svoju igru i sam je za sebe.Dok bude sredina kritična i trpila najveće sile malo se bude uvinula.Inače po pravilu takva sljemena greda primjera ak je širina 14cm ide x2 more i nekaj više niš ne smeta.Ona se postavlja na kant (po visini)onda njena svrha konstrukcijski zadovoljava.Inače se sama pod svojom težinom piga ak se ne staviju razupore.Takav sistem se sljemenom gredom se baš koristi zato ukoliko hoćemo imati čisti prostor bez puno razupornih stupova.Samo kaj onda idu i drukčiji profili greda i koriste se drukčiji spojevi i dosjedi rogova na donje poprečne nosive grede.
a najte filozofirat, kam će to kad se pokrije...
14 redi crijepa, to je negdje špiravac dugačak 4 metra, a panti su otišli visoko jer i buča je visok pa da mu ne tuče glava po njima...ovo bi stajalo i bez gornje grede, samo špiravac u špiravac i taj pant za ojačanje...znači, nije praznina duža od 3 metra i tak je u redu (napust je preko grede pa se ne računa + pant je niže pol metra od vrha)
bučo, sjedni odličan 5!
E
el pibe
Darijus idi u kut i srami se evo tebi 1:eek::Gle mi moramo filozofirati.To je taj rizik foruma na koji svaki od nas mora biti spreman.Netko te pohvali ,netko te "zašpota" to je tak.Ak bumo tiho i ak ne komentiramo onda niš od foruma:x:
