pozz iz Duge Rese ----
BAGERISTA
ovo je ko kad sam polozio vozacki A i B kategoriju, tamo negdje 2001, 5 mjeseci prije rodjendana. e ljudi moji, trajalo je kao 5 godina!!
i onda dodje taj famozni 1.5. kad sam napunio sluzbeno 18, i klinac, drzavni blagdan, murja ne radi!!
ravno sa feste u 7h u jutro sam cekal pred policijom da ona teta otvori i da mi to rozo sranje od papira!!
nema nervoze, samo vrijeme sporo ide kad nesto jako zelim, samo mi dajte taj traktor!!!!!!
eeee bio danas u ducanu:
jedna zadnja lampa 50kn
jedan pednji zmigavac 20kn
djek za prikolicu 40 kn
auspuh 140 kn
trokut 89kn
ulje i filtere jos nisam isal zbrajat . . .:shock:
Samo ti njega opremi,,,nema da fali,,kad bude svijetlija ko betlehem,,,,,,,,,,samo ako očeš stavi mu prednje žmigavce one ča gredu u špic,,jer je i takve ima,,,takav je meni doša iz beograda 80-te 539........,poslje smo bili zamijenili ali neki dan skibija di ih ima za kupit.......:idea:
josix
8 Stu 2010
nasao ih :)
samo se ne mogu odlucit dal te sisate zmigavce ili one bacvaste :rolfer:
danas idem na posao i svjetli ulje u autu, dam gasa ugasise lampisa, kad razbaca naravno ne svijetli, znaci na minimumu je... odem ja u ducan kod prijatelja, i tak mu velim veselu vijest, kad ono i on ima 533 De luxe!!
eeeeeee, ljudi, sretan ko dijete, zna di mogu nabavit i za klipnu bosh pumpu djelove!!! ako zatreba naravno, zlu ne trebalo al nek se nadje . . .
btw. jos dan i po
:supz:
A
AGRIPLUS65
auspuh 140 kn
trokut 89kn
u prvu trgovinu pa kulko kostalo kostalo,ja kupil trokut za 74 kn,bolje da malo pristedis nebu bilo za liko,pri matesi kod elektre ti je najeftinije ulje.
josix
8 Stu 2010
znam samo za ducan na Baniji u Klc., vidio sa ceste u jastrebarskom jedan ducan ...
sad je faza ispitivanja kaj kadi ima, a Stefanac (sin mu vozio motokross) mi rekao da najbolje kupit neke djelove u BiH...
treba sve ispitat pa na papir stavit...
A
AGRIPLUS65
imas i na rakovcu kad ides iz grabrika prema stadionu prije semafora desno,a za kladusu neznam da se bas budes usrecil,jel su cjene podjednake kod i prinam a ako kupujes naplacu tu je sami srot.
josix
8 Stu 2010
hm, grabrik pa ispod obilaznice, i prije tog semafora desno u onu malu ulicicu?
pele
23 Kol 2010
Znaš ti onu: ideš ravno "ne", ideš desno "ne", ideš ljevo "ne" i kam si došel......
A
AGRIPLUS65
kad brođes nadvoznjak pruge i brze ceste prva ulica desno jedno 50 m sa ljeve strane se vidiju kardani i neke cjevi
nasao ih :)
btw. jos dan i po
:supz:
Ako su po 20 kn onda su to najvjerojatnije oni u koje nepaše sijalica :lol:
Najbolje ga rastavi u trgovini i probaj metnuti sijalicu, a ako nejde zamoli trgovca da on to napravi i reci da ti neznaš nek ti on pokaže ;)
mislim i da je odmah do nje,ako me pamćenje ne vara, da je konzum
snupy
7 Pro 2008
to vam je bivši VIB a sada poljostroj .još jedna trgovina PV com ima u luščiću u onoj zgradi gdje se prodaju skuteri ,na baniji kod semafora i lidla Goma oni rade najduže poslije podne ,u draganiču auto horvat.
josix
8 Stu 2010
muhanicar
bit ce da su sijalice najmanji problem :)
DAKLE, La TRATORE is home!!!
Bazbolno prepeljan u kamionu, utovar i istovar macji kasalj, krepan sam ko kurva nakon prekovremenog....
Jedva cekam sutra, moram pripremit prostoriju za kabinu rastavljat, te "garazu" za fergy-a
ocito sam bio na adrenalinskom dripu kad sam gledao i kapario traktor, jer, naime, pa i sljepac bi vidio ocite pizdarije na kojima sam mogao spustit cjenu...
1. traktor vuce strasno u ljevo na cesti, i nije kriva prazna guma :(
lik je negdje posteno deknuo sa prednjim ljevim kotacem, spigana je lijeva uporna ruka mosta (kako god da se to zove, da, da, samo se valjajte od smijeha, ja sam medicinar i kaj sad...) - nadam se samo da je onaj klinac u sredini mosta cijel kaj je BAGERISTA mjenjao...
2. instalacije komplet nove treba stavit, jer, kabina dobiva nove blatobrane, kontakt brava se vrti za 360 stupnjeva i to par puta, kad upalis svjetla pusi se iz osiguraca (SKINUO SAM KLEMU SA AKUMULATORA)
3. lijeva kocnica blokira, desna jedva hvata
4. meni nesto manje bitno posto ne orem, ima naljepnicu IMT 533 De Luxe, ali špere ni za kruh
5. auspuh je predugacak, nemrem zajt do kraja u garazu :rolfer: - to sutra rjesavam sa fleksom i švas aparatom :)
to sam danas uspio skuzit iz pol satne voznje po ulici i kraju... mrak me capil...
kad ga uslikam, i krenem sa restauracijom, otvaram temu gdje?! hvala na odgovoru :)
josix
8 Stu 2010
1979 god
14000 kn
kabina i novija bočna kosa i dva noža za nju
