pozz iz Duge Rese ----
G
GROF
., lip TI pozdrav moj prijatelju Josa! ...
., evo napokon uvatil malo vremena da TE lipo pozdravim zajedno sa tvojom dragom obitelji!., naravno sa ženicom u prvom planu., ono, da nebi bilo nismo znali???...
., prijatelju moj!, vidim da kod tebe ima puno dela oko razno razni izboljšanja na traktorinu, dela oko vinograda, akcije čišćenja, spremanja - vožnje drv., imam neki blagi osjećaj da TE naš prijatelj BAGER totalno zarazil sa delom., a onda je niki virus dela prešal na tvoju celu dragu obitelj!, svi odreda delate i samo delate., a u delu je spas.- ...
., lipi pozdrav tebi i tvojima!, čitamo - pišemo - vidimo se., Bog! ...
josix
8 Stu 2010
samo da znaš, da me ženica pitala da se kaj ljutiš kad se ne javljaš...
ja sam joj objasnil da nije bilo signala tamo gdje si bio i da te tri dana ni bilo doma :lol:
očekuj uskoro da će ti zvonit mobitel i pitat kad si doma :)
a ona sotona mi tak napravila set-up na taktoru, da se i ovi od 100 konja zabrinu kad me vide :lol:
virus je u zraku, cjepiva nema, budemo se uskoro posavjetovali uz medicinske preparate, čul sam da Lički Viski lječi mnoge tegobe :rolleyess: :lol:
aj čujemo se pijatelju, pozdravi doma sve cure!
BAGERISTA
Aaaaaaaaaaa bit če toga još,,,,nismo gotovi..
Ima još,,,,nešto za napravit...(opet če bit mijerenja):weedman::weedman::weedman::mrgreen:
josix
8 Stu 2010
da da, mjerit će se temelji za kuću uskoro :lol:
veli mi ženica da je sad dosta šerafljenja po traktoru :shock:,
jer sad moramo oko kuće počet mjerit i financirat...
bumo po skrivečki još onu kašiku odiza napravili, samo da željeza nađem! :mrgreen:
pa sa čim šu kopat oko kuće?! :rolfer:
josix
8 Stu 2010
evo, kako rekoh, u petak se je betoniralo malo
ovo se dogodi kad pas iskopa rupe po vrtu... pa sam malo zapitoniral mamin vrt :lol:
bili smo gotovi za dana, pa smo još i one voćke srezali...
stara husqva 61 još vrti :)
josix
8 Stu 2010
u subotu, cure su povezale zadnjih par redova, a čale i ja se bacili na špricanje protiv crne pjegavosti i grinja....
dame dovršavaju vezanje
profesor baltarzar natankava glavno oruđe za borbu protiv nemani i boleština
hahaaaaa, 15 litara, nikad lakše za nosit, i nikad manje hladno na leđima...
potrošili prvu turu, pa odmor da se ne prenategnemo, nesmijemo prenaglo počet radit u prolječe.... :rolfer:
evo malo prijatelja i susjeda u protestu :rolfer:
josix
8 Stu 2010
sve pospremili išli doma, a nismo ni 50 metara prošli, već smo morali stat na gemišt...
ovi dva nedu dole, odlično je sa dva utega!! :prayer:
nedjelja je bila dan odmora....
danas se nastavljaju akcije :D
josix
8 Stu 2010
prvi dojmovi su da kupujemo još jednu sa čaleta! :)
lagana je, zbog oblika ti se naslanja gore na ramena i dolje na donji dio leđa, ne sjeda punim volumenom na leđa, pa te ne hladi i netreba prsluk nosit kao sa starom bakrenom...
mlaznica pravilno okruglu maglu radi, pritisak od 4bara je sasvim zadovoljavajući, ima kratak hod klipa, pa ne umara pumpanje, i ovo je prvi put da nisam dobio žulj na dlanu nakon špricanja!!
naramenice su široke, i imaju spužvu ušivenu, nema urezivanja u rame, niti bolnih ramena nakon špricanja...
4h sam šprical bez problema!
nigdje ne pušta, pa sam bil čist nakon posla :)
meni je odlična, sad bu vrijeme pokazalo kolko je kvalitetna...
jeffy
7 Ruj 2010
Drago mi je čuti. Nadam se da te ne bude razočarala, do vraga ne smije razočarati, ipak sam i ja sudjeloval u uvaljivanju:finga:, o mojoj koži se radi:rolfer:
josix
8 Stu 2010
hahaha, da, ovak ja rundu moram platit zbog dobre preporuke,
a ako kaj prdne na šprici, onda ti plačaš cijelu noć!! :rolfer:
trebalo bi kakvog odojka okrenut, da je podmažemo, da nikad ne zariba :lol:
jeffy
7 Ruj 2010
To ti je bolje od bilo koje garancije:finga:
Kaj ti nisu rekli u trgovini da tek posle odojka počne garancija važiti:partyman:
Ma samo ju teraj i pusti brigu na veselje.
josix
8 Stu 2010
ma koji preporod čovječe...
inaće je bilo normalno sa bakrenom, doma ju pritegneš, podmažeš uljem cilindar, napuniš vodom, probaš, radi...
isprazniš, staviš u auto, dođem u vinograd, napunim sa materijalom, krenem špricat, zaštopa se mušica....
očistim, kreni dalje,..
potrošim jednu turu, nalijem novu, krenem špricat, počne pišat na spoju komore i šlaufa...
pritegnem, izdere se šelna...
skidaj šlauf, traži drugu šelnu....
ma joj, krvi mi se napila....
ovo mi bilo čudno u subotu, toči i špricaj, isprao dobro sa vodom, lipo se vidi u nju, plastika pušta svjetlost... milina!
Neško
14 Lis 2011
Što se tiče pumpe, biti ćeš ti zadovoljan.
Koliko to imaš vinograda 4 hektara, ako sam te dobro razumio?
josix
8 Stu 2010
2400 trsova odprilike...
ma eto dečki rekli da ih imaju već 10 godina, jedan čovjek iz zg mi rekal da ju 6 godina več koristi i još nije nikakve gumine mjenjao...
treba pazit, plastuika je to, da ne staneš na cijev, da ne padne...
što se tiće mehanike, mislim da je od izdrživog materijala, neka luda plastika!
Neško
14 Lis 2011
Kod mene je 5 godina i nikad niđšta nisam dohvatio, niti mi se kada začepila
Koja je to površina vinograda?
Čime obrađuješ?
Koje su ti sorte?
josix
8 Stu 2010
vidi se da je kvalitetan materijal i obrada, tako da sam jako zadovoljan!
heh, imamo mali vinograd sa 400 komada sivog pinot-a, to je površina nekih 600m2
mali vinograd frezamo sa Hondom F600, špricamo na ruke, sad sa ovim novim špricama :mrgreen:
veliki vinograd ima oko 2000 trsova, površine je nekih, pa oko 2500m2
zatravljen oblik obrade, znači kosimo trimerima...
špricamo sa električnom pumpom, pumpa ima ja mislim do 15 bara pritisak, mi smo podesili na 3.5 bara, tri mlaznice imam i "dere" kroz dva reda kolki je pritisak.
oko 120m visokotlačnog crijeva imamo....
sorte su svakakve, neki kažu da su to stari vinogradi koje su ljudi za svečenike zasadili...
ja sadim pri pomlađivanju vinograda:
rajnski rizling, muškat ottonel i muškat žuti, traminac
od starih sorata tu su graševina, kraljevina bijela i roza, plemenka bijela i roza, sivi pinot, direktor, francuz, cardinal, kraljica vinograda, izabela, ma ima svega...
crne sorte ne kužim previše, znam samo da je mješano sve...
Neško
14 Lis 2011
E to je fino.
Svaka čast.
Ja takođe, nekada u budućnosti, ako Bog da planiram da posadim vinograd.
Za sada samo maštam i planiram, ali ko zna.
Naj interesantnije su mi nekako bijele sorte, mada bi meni odgovarale neke iz treće epohe zdrenja, tj. sorte koje ranije prispijevaju, recimo šardone, italijanski rizling isl.
Ali o tom po tom, šo bi se reklo.
A do tada treba da kupim zemlju, izlijem betonske stubove, tako da je to za sada samo mašta.
josix
8 Stu 2010
E to je fino.
Svaka čast.
I epoha su najranije sorte, pa onda ima II, i III, pa i IV epoha
ne znam na pamet koja sorta u kojoj epohi dozrijeva, ali znam da su rane sorte:
plemenka, muškat, traminac, sivi pinot, chardonnay, sauvignon...
graševina je jedna od najkasnijih sorti, a tu je negdje i rajnski rizling...
probaj kupit vinograd sa stupovima i žicom, kod nas vinogradi nisu na cjeni, i jeftino ljudi prodaju.
a onda lako posadiš ili sve na novo, ili se pomladi, dosađuju se nove sorte, jel...
i sad treča stvar koja bi ujedino trebala bit prva i najbitnija, kakavo se vino želi...
grožđe za jest
za gemišt pit
za čisto vino
ili bevandu
