PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
Re: prednji traktorski utovarivaci i priključni alati
I taj prvi most koji se klacaka ima negdje granicnik ..a kad dođe do granicnika itekako je bitna širina traga .
puknuti kaže:
I nije. Na konkretnom traktoru ti je širina prednjeg traga 144cm (ili na Markovom 154cm) to ti je razlika od nekih 6,5%, odnosno neki 1 kutni stupanj na njegovih 12 stupnjeva nagiba prednjeg mosta, dakle zanemarivo. A opterećenje felgi i rukavaca je znatno.
marko93 kaže:
Slika za ZJ-a:
A mene ko jebe a ? ..dobro ..i ne moraš mi slikati ..sad se vidi ,imaš sajele a to me ne interesira
Nisam zaboravio :blackeye
Imam i za tebe nekaj(nisam znao da te sajle ne zanimaju ali stavim sliku)
Traktor bez utovarivača:
toma84
10 Velj 2008
Jako je sličan SIgma-i koju imam, nosači su jako slični, a i utovarivač je skoro pa isti sam mu europriključak mal drugačiji
Marko, hvala.
Imam nekoliko primjedbi na izvedbu. Ne tebi, već Strojometalu, no neću ih komentirati.
bogec
16 Stu 2007
ZJ kaže:
Marko, hvala.
reci reci, sigurno su konstruktivne kritike
ZJ kaže:
Marko, hvala.
daj mene zanima
meni nije jasna svrha ukrute ispod traktora na ovoj slici... pošto je vezana vijkom8jednim vijkom na dnu slike) -dakle zglobno ..čemu ona služi ?
možda se ne vidi dobro :oops:
http://www.imagesforme.com/upload/04342d55.jpg
puknuti kaže:
ZJ kaže:
Marko, hvala.
daj mene zanima
To ti je poprečna ukruta, da se malo rastereti zvono (dobiješ paralelogram, koji je jači nego oblik H ). Ujedno su za istu ukrutu vezane uporne motke prema stražnjem kraju. Upravo mi se izvedba toga dijela ne sviđa.
Ova ukruta s jednim šarafom i drži nekaj pri simetričnom opterećenju obiju strana utovarivača, no malo ili nikaj kad se utovarivač optereti bočno ili pak kad traktor visi na jednu stranu. Tad sve torzione sile preuzima zvono i blok motora.
Trebal je biti flah, duljine 15-tak cm, spojen sa po 4 šarafa na ove okomite nosače i šire postavljene ove donje uzdužne razupore.
Osim toga noseće konzole obično imaju uporu (da tvore trokut) od gornje strane prema koljevki, no valjda je ova konstrukcija dovoljno masivna i bez njih. Jedino kaj bi ja u ovom slučaju dodal još jednu razuporu iznad haube (obično je izvedena poput gevindštange s maticom i kontramaticom.
Druga primjedba je nepotrebna širina ovih trokutastih pomičnih konzola gdje je vezana grana, ciindar i štanga za paralelno vođenje, te smanjuje preglednost. Mogle su biti uže za nekoliko cm, samo bi podizni cilindri trebali biti ili drugačije okrenuti (klipovi na fiksni dio) ili imati produžetke na krajevima.
No, bolje da ovo nisam napisal, jer budu opet neki srditi kaj im solim pamet...
Uf ZJ malo poduži post u kojem si naveo dost toga ;)
Nego več kad si napisao,bilo bi dobro da staviš slike gdje je to bolje rješeno da bude malo jasnije o čem si mislio...
Inče uopče mi ne smeta kaj si ovo napisao,ubiti jako sam ti zahvalan zbog toga,jer je ovo PRVI utovarivač kod Strojometala s takvim kopčanjem nadam se da če ima svako mišljenje pomoč da se usavrše....
Pošto moj utovarivač ima Atest,mislim da je sve kako bi moralo bit na njemu,a sad te sitnice koje nisu Tip-Top brzo se zaborave ;)
mario
28 Srp 2006
TOMA84
Kako je spojen tvoj povez do zadnjeg kraja??
Daj slikaj ak nije problem.
MARKO
Kak su učvršćene ove nogice dok je utovarivač gore?
toma84
10 Velj 2008
@ mario - Budem poslikal pa ću stavit ovih dana ako nije problem.
@ marko - Zašto imaš tako puno ovih crijeva od hidraulike na konzoli od utovarivača?
toma84 kaže:
To mi je razvodnik od utovarivača....Svako crijevo za nešt služi :D
toma84
10 Velj 2008
Malo mi je čudno kaj ima toliko crijeva, kod mene su samo 3. Tvoj svaki cilindar ima po crijevo koliko vidim i dva su povrata u hidrauliku
toma84 kaže:
Crijeva ima taman na broj :p
cilindri su mu dvoradni -pa imaju po dva ..jel tak?
ostala šuma je _
1 potis
2. povrat
3 je nekaj kaj se u žargonu zove potis dalje tj ..uf to je vama komplicirano objasniti..uiglavno ide prema nekoj drugoj hidraulici na traktoru ..možda zadnjim prikljucima hid. .
4 je vjerojatno povrat kojeg su morali dignuti da bi spojili povrat od ovog razvodnika
Uglavnom TV-jci bi trebali zavidjeti na takvom razvodniku .mnoge borbe oko kočnica ili hid. volana bi bile lako dobivene bitke .ho,ho,hooo..Sretan Božić
puknuti kaže:
toma84 kaže:
ostala šuma je _
1 potis
2. povrat
Marko, ma utovarivač ti je OK. Nemoj one moje kritike shvatiti osobno. Ovaj tvoj utovarivač izgleda puuuno bolje od prijašnjih verzija, no uvijek ima mjesta za poboljšanja, rekoh, prvenstveno na nosećoj rami.
Iskreno, drago mi je da je netko u HR sposoban napravit takav komad željeza. Nadam se samo da nisu štedjeli na kvaliteti materijala, da su bolcni kaljeni, imaju sinterirane ili barem brončane pikse itd.
Nego kaj ćemo s blatobranima? :)
Utovarivač je CIJELI piksiran,svaki zglob je piksiran i ima posebnu "piksu"...
Ovo kaj se tiče crijeva je puknuti objasnio,a ima samo jedan povrat u hidrauliku...
Sa strojem sam jako zadovoljan,a kaj se tiče samih nosača nisam vidio još masivnije,ako gledamo na tak malom traktoru.
A ovo kaj se tiče šrafanja zadnjih upora se lako riješi,nije neki problem..
Za blatobrane još razmišljam dal da prodam ili ne :scratch ;)
Naj samo predugo razmišljati, da ti kupac ne pobegne. Tak sam i ja bil gizdav, pa sad neke stvari više nemrem prodati, bolje reći riješiti ih se...
ZJ kaže:
Razmišljam još o tome da ih stavim na traktor,samo onda moram smanjiti kut okretanja kotača...
A imam tu par kolega koji imaju one blatobrane kaj se okreču pa bi morao pitat ak očeju zamijenit....
toma84
10 Velj 2008
Evo za mario-a i ostale
Naprijed dva vijka koja su učvršćena na okomiti nosač za utovarivač
Otraga su četiri vijka učvršćena dolje na zadnji dio traktora
