PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
Re: prednji traktorski utovarivaci i prikljuèni alati
Kikiriki kaže:
Za Hurlimann Xa86 model S 100 P €8 150+pdv
Paralelogram,yojstick,3 funk,prednji štitnik,učvrščenje konzole pod zadnji kraj,euro prihvat sa brzom spojkom,korpa za lakše terete 2,00m ili korpa za zemlju 1,80m , hvataljka za bale do 140 promjera
bi mi jos mogao staviti sliku toga S 100P..i koliko on moze dići u visinu,koliko kg,??
P
pf-steyr
Kikiriki ajd mi reci koliko ti dode onaj kalcifikator od 6m sa rucnim sklapanjem puznice i 940l zapremnine (mozes mi reci i za neki veci)??
Oce li biti kakav sajamski popust...
K
Kikiriki
Oprostite što tako kasno odgovaram.Model EP 600-hidro pogon sa ručnim regulatorom protoka,940 l zapremine,ručno sklapanje pužnica 50.508 kn sa PDV-om, nadoplata 9.638 kn za podvozje s kotačima te drugi dodaci. ER 2000-79300 sa PDV ( 2000 l zapremine,vučena verzija) mogučnost povišenja stranica +200l ili +500l,pokrov metalni ili cerada,hidrauličko sklapanje pužnica,hidr. regulacija otvaranja/zatvaranja,hidro ventili,podizači velikih vreča itd.
kikiriki:eek:naj utovarivač za hurlimann sto si mi rekao..koliko on podiže u visinu i koliko kg može podići :?: :?:
ma imam ti ja tu sliku ali mi se bas ne vidi utovarivač...imam i prospekate ali nije bas..taj dize 3,5m a ovi orginalni(hauer.stool....) 4m..zato pitam :D :D :D i ovi dižu 1500-200kg a taj 1250! :D :D 8)
K
Kikiriki
Marko za tvog Hurlia je predviđen S100P postoji mogučnost ugadnje večeg modela S130P ali nije uvijek najbolje rješenje jer nepostiže maksimalan učinak u datoj kombinaciji.Sve ovisi o visini tvog traktora,konzoli,hidro.pumpi,itd. stoga nemoj uzimat sve mjere iz prospekta doslovno (visina).Slika je par postova prije sa Deutzom i izuzimačem.
Super 100 P
Max. visina dizanja (korpa)
3,58 m
Max. visina dizanja s paletnim vilicama
3,48 m
Dubina kopanja
0,15 m
Težina podizanja pri tlu
1700 kg
Težina podizanja 1.50 m korpa
1470 kg
Težina podizanja 1.50 m sredina paletnih vilica
1330 kg
Težina podizanja pri max.visini dizanja-korpa
1240 kg
Težina podizanja pri max.visini dizanja-sredina paletnih vilica
1060 kg
Podizni cilindar-dvosmjerni
63/40
Alatni cilindar
63/40
Max.kut punjenja
58°
Max.kut pražnjenja
58°
8.150E je cijena da je utovarivač namontiran na traktor ili ne???? koliko je garncija??
K
Kikiriki
Cijena je sa montažom,garancija standard-12 mjeseci. € 8150+PDV = cca 72.600 kn ovisno o tečaju na dan uplate.
ako se odlučim kako dugo je treba čekati utovarivač??
K
Kikiriki
Rok isporuke : 30 dana
zjockoo
15 Ožu 2007
Ima i veća verzija koja diže do 2000kg na 4 m, no kao što i Kikiriki kaže, nije to sve točno tak kak piše...
kikiriki:koji bi utovarivač išao na hurlimann najjača verzija???
K
Kikiriki
Veči model S130P = 30 cm više, cca +400 kg jača nosivost , 400 € +pdv skuplji
Ljudi kaj mislite o ovome:
Obrisan neispravan link.
IMT 549 + prednji IMT utovarivač
Jel bi to bilo dobro za nekoga komu to netreba svaki dan, a trebalo bi mu tak za utovar gnoja, koju rolo balu prevesti godišnje i možda neke rasute materijale utovarat!.?
ako je ta kombinacija kao tu..
znaci da je IMT-dupljak i taj utovarivač i ako ga ne trebas svaki dan i jos ako napravis nekiki uteg ti si na konju ;) ;)
Kombinacija mi se ludo sviđa, traktor je tri cilindara, dost mala potrošnja, a iskoristil bi traktor potpuno u poslu + još prednji utovarivač koji bi za moje potrebe dušu dao, a i malo bi uslužno radio i brzo bi se isplatio.
Čekam Bobu da čujem kaj bude rekel!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ti to mislis kupit??
marko hurlimann xa86 kaže:
Sve su to moja predviđanja i planiranja koja bude po malo trebalo ostvarivati ako bude novca i zdravlja, pa se ja lagano interesiram oko svega!!!
Kolika bi mogla biti trenutna cijena te kombinacije?
Ako neko zna!!!
tako treba da si interesiras... :roll: :roll: ;)
ja isto moram nabaviti utovarivač ali nema novaca.... ;)
