Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
ziko123
22 Ruj 2025
Hvala svima na komentarima još jednom. Nisam nerazuman kraj toliko ljudi koji se razumiju u tematiku.
Vidjet ću još samo s njim da li stvarno treba 10h za to odraditi ili možda bude koji sat manje pa malo i ušparam.
:cool:
Imaš li opciju da ti to netko od susjeda izore, pa da se onda igraš tačkama i kopačicom?
Iako je kombinirka najbrže i najlakše rješenje. Jedino nemre iza nje ostati baš rahla zemlja za vrt.
zeleniberberin
11 Lis 2024
Ljudi. Koliko ulja staje u menjac i koliko ide ulja u motor 3ld510 antor. 9.2kw. Ili 9kw... u pitanju je fpm 414 iz 2018 god. Ne mogu nigde da nadjemo uputstvo bas za njega!
MR47
6 Tra 2024
Pozdrav nakon dugo vremena.
Imam osvrt na Grillo G 110d pa ako netko bude u nedoumici oko kupnje motokultivatora bit će mi drago ako mu ovaj tekst pomogne.
Dakle,navedeni kultivator je kupljen nov i kod mene je godinu dana i kroz to vrijeme je radio frezanje vinograda,vrta,košnju drugog vinograda,prijevoz tereta priključnim tačkama (samogradnja ).Namjerno nisam htio prije pisat nekakve recenzije dok se dojmovi ne slegnu i vide sve pozitivne i negativne stvari.
Na njemu se nalazi Honda GX390 od 11.7 ks.Navedeni motor je odlična mjera za ovaj kultivator i nisam još došao u situaciju da mu fali snage.
Mjenjač je sa tri brzine naprijed i tri brzine natrag.Ima i inverter smjera koji kod promjene položaja ručki zadržava isti položaj ručice.Kod te operacije valja malo obratiti pažnju na sajle koje prolaze oko prihvata ručki.Što se tiče buke i vibracija s tim sam super zadovoljan,jer motor radi tiho za tu kategoriju mehanizacije,a i nakon dužeg rada od neprekidno dva sata koliko sam najduže u komadu radio s njim nisam osjetio neki poseban umor,trnce u rukama i sl.
Kvačilo se mora stalno držati zbog nekih sigurnosnih regulativa,nekima će se svidjeti kao meni,nekima ne.
Kočnice ima na oba kotača,koriste se kao blokade,a mogu i kao parkirne(ima metalni uskočnik koji drži kočnicu u tom položaju).
Ima diferencijal što puno olakšava i rad i okretanje,blokada diferencijala (špera) radi na način ako je uključena ručicom,oba kotača uhvate kad jedan proklizi za pola kruga.Kad se kreće u rikverc,brzina kretanja je nešto manja nego kad se kreće prema naprijed ( tiller mode ).
Priključci.
Freza je širine 68 cm,max dubine obrade nekih 18 cm,rekao bih dovoljno za sve što treba,u dva prohoda napravi pepeo i možda je ta dubina i nešto veća,nisam precizno mjerio.Što se frezanja tiče,ponekad je prva brzina sitnicu prebrza,najviše u situacijama kad se radi proljetno frezanje prvim prohodom.Kad sam ljeti frezao vinograd,frezao sam drugom brzinom i bilo je taman.Moram napomenuti da se radi o plitkoj obradi(oko 10 cm).
Roto malčer je širine 75 cm i moram reći da kod korištenja malčera imam i najveće zamjerke.
Kosi se u rikverc kao i kod većine motokultivatora,najčešće drugom brzinom,može i trećom ako nemate nekih prepreka, kao stupovi odnosno trsevi u vinogradu pa treba opreznije oko njih,voćaka i sl.
Motor ima snage da u trećoj brzini ( cca 4 km/h ) melje travu visine 20-25 cm bez da osjeti opterećenje.Ljeti kad nije toliko gusta većinom idem sve trećom brzinom.Malčer ima "slobodan hod" noža,možda sam se krivo izrazio,ali shvatit ćete o čem se radi.
Mana malčera,a možda i kultivatora je po meni nepovoljan raspored mase oko osovine,što znači da je većina mase na prednjem kraju,tj.motor.
Kad se radi frezom je ok,međutim kad se radi malčerom po ravnici je još donekle u redu,ali kad se ide uzbrdo tu nastaje problem da se malčer diže od tla.Problemu se može doskočiti skidanjem prednjeg utega na motoru i kupnjom utega za malčer (taj uteg je inače predviđen za dizelski motor) koji je cca 5-6 kg.Napominjem da to nikako nije dovoljno.Ja sam stavio uteg od 15 kg naprijed na malčer i vidio sam da mu nebi bilo na odmet da ima još 5 a možda i 10 kg mase više.Čak sam razmišljao da na kopčanje za prikolicu na motokultivatoru improviziram neki uteg kao na Hondi F600 da dobijem kontra masu prema motoru oko osovine.
Uz frezu i malčer sagradio sam i improviziranu prikolicu na koju sam stavio kutiju za tačke od 120 litara koja mi služi za prijevoz gnoja,zemlje šljunka i sl.Vozi se u rikverc i dobro mi dođe jer se svugdje zavuče i okretna je.
Motokultivatorom sa izuzetno zadovoljan,smatram da je bio optimalan izbor između konkurencije jer omjer uloženo i dobiveno za mene je odličan jer sam kupio novi stroj sa garancijom,pouzdanim i štedljivim motorom,suvremenom tehnologijom itd.
Jedno bih još napomenuo,iako možda nije za svačije uši,ali ajde.
Kad kupujete novi motokultivator,brzine kretanja su ograničene na mislim 8 km/h,pa tako i ovaj ima samo tri brzine gdje je treća cca 5-6 km/h.Međutim,proizvođač nije mijenjao getribu da ograniči tu brzinu kretanja,nego su samo stavili zaštitu da se nemože ubaciti u ČETVRTU brzinu.Da,četvrtu,transportnu.
Malo sam si dao truda i čeprkanjem po internetu našao sam način na koji se ta zaštita makne i jednostavno se ručica mjenjača može pomaknuti u poziciju četvrte brzine.Ovo radi samo kad se motokutivator kreće prema naprijed,savjetujem oprez kod promjene ručki.Namjerno neću pisati detalje o tome da nebi kod vlasnika istih došlo do ozljeda,ali ta brzina je u mjenjaču,postoji,ne iziskuje nikakvu ugradnju,samo skidanje zaštite.
Na ler gasu se motokultivator kreće brzinom oko 7-8 km/h,dalje nisam isprobavao,ali amerikanci tvrde da može ići skoro oko 20 km/h kod punog gasa.
AKo sam nešto preskočio,to je mojom greškom,ako imate pitanja,rado ću pomoći.
Pozdrav i sretno!
Napisal si lijepu i korisnu recenziju. (y)
Identičan problem balansiranja imam s BCS 740 kod košnje strižnom kosom. Greben 115 cm je prelagan, a 130 cm nije bilo kad sam kupoval. Malo sam ublažil ugradnjom nastavka za ugradnju priključaka koji je kosu pomaknul za cca 8 cm dalje od osovine mtk.
Ne znam gdje je na tvojem malčeru predviđena ugradnja originalnog utega, ali pokušaj uteg ugraditi čim dalje od mtk. Možda bu potreban dodatni nosač. Korisno bi bilo da se uteg kod transporta, može jednostavno premjestiti čim bliže osovini.
MR47
6 Tra 2024
Hvala,to mi je i bila namjera,jer znam kako je meni bilo kad sam kupovao.Što se malčera tiče ugradnja utega je dobro predviđena na sam ulaz trave u malčer,najdalje od motokultivatora.Produžetak mi se nikako ne sviđa jer je i ovako dosta udaljen,ja bih volio da je što bliže motokultivatoru,čak da ide između kotača,ali to bi zahtijevalo veliku preinaku.Dobro je dok se kosi neka livada ili veliki travnjak,za manevriranje i manje prostore bolje je uzeti trimer.U planu je izrada neke prikolice,ali o tome drugi put.
Uteg ti ide na stranu na koju kardan nastoji dići ;)
Ovo je primjer:
Inače, Grillo ima getribu vrlo sličnu BCS-u, Muti...jedino se kardan (na nekim modelima) vrti na suprotnu stranu od njih.
Meni se ne sviđa kuplung kojega treba stalno držati...ali to je neka druga priča...
MR47
6 Tra 2024
ZJ,ne diže on malčer u stranu,znam na što misliš,on diže cijeli malčer oko osovine kotača kultivatora,jer je malčer cijeli prelagan,odnosno,motor je pretežak,pa i za sve ostale priključke koji se koriste u rikverc.Nemam sliku od Grillo malčera,ali uteg dolazi na onu kosu plohu i šarafi se stri šarafa M6 ili M8.
Znam kak izgleda. Ne diže ga jer je kruto vezan na ona dva šarafa.
Da ima spojnicu na kojoj se zakreće, radi kopiranja terena (poput ovoga), onda bi ga sigurno podizal.
svejedno ga možeš postaviti asimetrično, ne bu škodilo.
Edit:
Sad si zamisli da si kupil model z dizel motorom, koji je 15-tak kg teži...
Tako je to kod svih mtk koji imaju mogućnost korištenja različitih priključaka i ne može sa svim priključcima biti sve optimalno u radu. Takvi i slični mtk prioritetno najbolje funkcioniraju sa frezom i sa nekom prikolicom za prijevoz sitnih potrebitih sredstava za poljoprivredu a to im i je prioritetno i najviše se koriste za navedene poslove. Ostali priključci su dobro došli da se može nešto pokositi , malčirati i početkati na površinama na kojim je to moguće.
Npr. momentalno sad slažem jednu Hondu F400 kojom se koristi strižna kosa i kod nje je dosta lufta dobila pogonska remenica na kronerima . I drugi peimjer gdje čovijek koristi istu takve Hndu pretežiti za košnju i kaže da su me se razlohale produžne osovine kotača. Jer kako kaže čovijek da je kosa dosta teška i kod manevriranja svo opterećenje dolazi na kotače i produžetke , plus što je pogonska osovina blokirana itd....
KKE3
27 Ožu 2024
Pozdrav,u dilemi sam i ne mogu se odluciti sto i kako,treba mi kopacica za vrt koji ima cca20.30kvadrata, ove 2 su mi zapale za oko Villager Benzinska kopačica VTB 842 Prime ili ADK motorna kopačica GT750D 7 KS prije sam imao slabiju kopacicu s 4 noza ako se dobro sjecam ali ova je malo veca i ima 7ks sto nisam siguran da li ce je biti tesko za koristiti? da li je pre jaka haha, ili bi nesto poput ovog ADK motorna kopačica WR-69151 4 KS bilo dovoljno za moje potrebe? ovu zadnju slicnu sam imao prije i kad se pokvarila prosle godine kupio sam slicnu u pevecu i nakon prve upotrebe se pocela dimiti i mucila se pa ne znam da li bi bila slaba..
mranderson
26 Ruj 2016
Gospodo, dobar dan.
Molim Vas za pomoć, tražeći, idealan stroj za mene i moje potrebe, došao sam do zaključka da bi kupnja IMT 506 bilo idealno za mene.
Koristio bi ga najviše za košenje malo veće trave.
Zašto ne 'traktorčić'? Nemam kud s njime, jednostavno nemam mjesta.
E sad, moje pitanje je, na što paziti?
Gdje kupiti, koja je razlika između SX, LX i verzije, na nekima se koliko vidim ni ne vide slova, jel to i bila takva verzija, bez slova?
Postoji li još koja verzija?
Molim Vas pomagajte, hvala.
tbradaric
8 Tra 2024
Pozdrav ljudi.
Ovako, u fazi sam kupovine nekog rabljenog motokultivatora, spreman sam izdvojiti do 1500 eura za to.
Za te pare imam sljedeće opcije :
- IMT 509 sa prikolicom bez kardana, 14ks motor, diesel, sa svim mogućim nastavcima ( kosa, plug, freza )
- Labin Progres 14ks sa kardanskom prikolicom na kipanje ( samo to dvoje, bez nastavaka )
- Muta Gorenje 10ks benzin, prikolica bez kardana
- Labin progres 8ks benzin + prikolica bez kardana
Ne znam postoji li sve u jednoj mašini za ono što meni treba. Bojim se da ne kupim nešto preveliko ili s druge strane preslabo.
Imam baštu 80m2. Treba mi za frezanje toga + da mogu prevesti tonu šljunka, kubik zemlje, drva iz šume...
Mislim da mi treba pogon 4x4.
Ako uzmem IMT 509 ili Labin Progres 14ks bojim se da bi moglo biti preveliko i neoketno za moju baštu,imam zid sa 2 strane.
Ako uzmem 10ks Gorenje Muta ili 8ks Labin Progres bojim se da bi mi moglo faliti snage i pogon na prikolici.
Ako sam dobro shvatio za Gorenje muta i za Lain 8ks ne postoje kardanske prikolice?
Bitno mi je da freza ima i nekakvu brzinu, da može ići barem 15km/h, jer neke stvari koje ću voziti su 8km daleko.
Pa se pitam postoji li uopće u jednoj mašini sve to što meni treba?
Ili bi trebao imati dvije : jednu 14ks za prijevoz, a drugu neku manju ( tipa IMT 506 ) za vrt.
