Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
jd4755
27 Lis 2007
Mi smo na našem malom labincu ubacili dizela i koji je to preprod kod palenja nije za vjerovati.Ima dekompresor i vrlo lako pali čak i pri hladnijem vremenu.Do sad mi nije palo na pamet tražiti alnaser za njega jer nema potrebe.
Ima, zato sam i napisal da kolega u startu razmisli o kupovini takvog. Naravno, ako ima potrebe i boji se špage.
Ja imam orginal zamajac s takvog motora. Ocito se nije iskazal kad je rotor izgorel 🤭
Budem ja njega ušemil, samo pomalo.
malecki
10 Kol 2021
Ja idem u kupovinu Rurisa sad dal ću se vratiti sa dizelom 650 ili benzincem 731k videćemo.... U svakom slučaju mislim da napravim video kako radi da se još ko ne zaleti ako ne valja.
Dosta se nerviram oko toga sreća da je Adrija 04 duplo skuplja od benzinca pa ću moći da se tešim da sam uštedo u startu 😊😊😊😊ako sta ne bude valjalo.
Futvač
18 Tra 2021
A kaj bi bilo ovo?
Pa ti sad budi pametan kaj kupiti i kaj je kinez, a kaj nije:
Inače je zanimljiva ova stranica made-in-china.com. Izgleda da tu ima i Rurisa i Hechta i svih ostalih marki koje se nude kod nas.
malecki
10 Kol 2021
In
Valjda prodaja slabo ide pa ga malo prekrstio! (n)
Taman da je od zlata ja u Ferencak mogu u kupovinu kad uđemo u EU
a ja i ne planiram toliko da zivim
Futvač
18 Tra 2021
Evo uzeo ja neki dan u Pevexu kopačicu, ali ne Ruris nego ADK (?) od 7 KS. Presudna je bila cijena za članove Pevex kluba 3600 kuna. Za te novce dobil sam kopačicu, motike u dvije širine, gumene kotače, železne kotače i neki plug za razgrtanje. Danas sam natočil ulje u motor, getribu i filter zraka i malo to upalil i provozal po dvorištu na kotače. Ima dve brzine i rikverc i u drugoj brzini moram trčati za njom. Gas se fino da regulirati od minimuma do maksimuma. Uglavnom izgleda OK za sad. Sad jedva čekam da namontiram motike pa da vidim kak taj dio funkcionira.
Futvač
18 Tra 2021
He,he...sad imam problem. Već vidim sebe kak sa tom napravom, u spomenutoj drugoj brzini, idem u ribičiju (jezero mi je kilometar od kuće), ali to znači da trebam prikolicu. Zasad od ( buduće ) prikolice imam samo kotače ( ostali mi dva komada od Fiat Tipa ). Ah, nikad kraja problemima.
Ako je ne planiraš koristiti prikolicu za još nekaj, pozabi na nju. Kralješnica (i ne samo ona) bu ti zahvalna ak buš do jezera pešačil. Za druge potrebe uvaži prijedlog od Krumpironje.
Edit:
Ribe u povratku sam pozabil, sorry. ;)
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo vidiš...kopčanje prilagodiš ako treba i imaš sve gotovo...a sta se tiče kičme malo deblji jastuk i bit će udobnije nego na traktoru
Futvač
18 Tra 2021
Eto, prikolica ko bombon. Jedino ova klupa izgleda baš onak...vulgaris. I pes je lepi.
Njegovog brata IFAu! Od tate DEUTZ!
Novi -neugrađeni-cilindar i klip fali samo klipnjača.
