Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Ja bih možda gledao neki traktorčić npr. TV, za kojega ima r/d, a i ne kvari se tako!
Ipak je to prilična površina za trčanje uz stroj
Kad je moj otac kupovao prvi goldoni 130 special pita ga talijan kolko ima zemlje..ovaj govori vrt..kao dva salona u trgovini..veli talijan to je stroj za 10 000 kvadrata a ne vrt.kao nek si pogleda "skakavce" .
Sve ovisi kak si s lovom..
Ovaj gore spomenuti 130 to može ..i puno više, sve ovisi o lovi.nažalost.
Ali golf 7 mora biti na dvorištu..2.0..za do trgovine i na terapiju kad se 130 natrese..sve ovisi o lovi.
bocojaki
13 Tra 2023
@Lee Champa
Razmišljao sam i o tome no zaboravio sam napomenuti da stroj mora na prikolicu od mjesta stanovanja do oranice i to na prikolicu za atv da mogu sve imati u garaži.
@vlč.puknuti
U početku sam i gledao kopačice ali sam čitajući ovu temu shvatio da je bolje motokultivator. Govorili su meni to i trgovci ali su mi pritom nudili duplo skuplji stroj pa nisam baš bio uvjeren LOL.
Uz kopačicu bih onda trebao i posebnu kosilicu.
Kao što rekoh imam 4000 eura za tu priču a gledam potrošit što manje.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ovako nešto a?
Prblem ako će ti susjed orat je taj da ti mora i frezat to oranje, jer oranje sa mtk nije neka sreća i veliki efekt...tako da ako ti on bude uleto možda ti ne bude malo...jer nećeš se ni sa TV usrećit a u zadnje vrijeme su postali bolesno skupi tako da to nikako ne preporučam, probaj za početak za ovako nekom kombinacijom...
bocojaki
13 Tra 2023
@Krumpironja
Nešto tako da.
Susjed pokosi poore i pofreza tako da s tim nema problema.
Zato sam u nedoumici da li uzeti nešto od 7 ks i 50 cm frezu ili ići na nesto veći model.
Kupio bi novi i sad sam izbor sveo na dva modela:
i
Tu su negdje cijenom.
Svidja mi se kosa za bcs jer ima mogućnost skupljanja trave.
ili manji :
u ovoj drugoj opciji bi ostao tisućak u džepu pa bi za to uzeo dobru kosilicu( zaseban stroj) a u prvom scenariju bi na te 4 trebalo dodati tisućak za kosu (priključak za mtk)
Imam BCS 740 s 15LD350 motorom (kao Kohler KD350). Zahvalan stroj, ali zaboravi frezanje ako je tvrdo. Onda poleti ko raketa. No, vjerojatno si s tim računal kad si otpisal kopačice.
Krumpironja
7 Svi 2010
Zašto novo? Ako nemaš firmu da ubijes pdv i ako ne mislis svaki dan 8 sati dnevno radit sa strojem ne kužim čemu novo, ako mislis da će se manje kvarit zeznuo si se, mislim da je kvaliteta davno izašla iz omjera cijena, a snage nikad dosta, bolje uzet jači i teži stroj, ja ispod 12-14ks nebi gledo, ako već ideš na te benzinjare imaš po oglasima od 500-900e stroj sa frezom, dodaš još 450e imaš i kosilicu, uzmeš LabinProgres i imaš rezervnih dijelova di hoćeš,al stvarno ne vidim šta bi se moglo na tome pokvarit, pogotovo na te sate koje ga mislis koristit, ja sam sa 14ks vuko po 100m drva iz šume ubijo ga, frezam već preko 10 godina, motor troši ulje al ne može ga on toliko potrošit koliko ga ja mogu nalit, a pali na zub radi ko urica, evo ja stvarno ne vidim čemu tolike novce bacat na igračke, kupi polovno malo pofarbaj, sipaj ulje i naftu i prst u uho, prije će te žena izdat nego on.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ako mu je specijal prevelik ima Mondial.
Priključaka pun oglasnik po dobrim cijenama.
Svakako preporučujem dizelaša.
Scukaf
31 Sij 2022
@Krumpironja
Nešto tako da.
i
ili manji :
Ako kaniš ići na na novo pa onda BCS, ne bih išao na taj mali model 728 jer, em ima male kotače, em je slabija mašina, em mu je blokada diferencijala non stop uključena, smatram da je to stroj pogodan za skroz male vrtove, a ne za veće površine. Kao što sam već ovdje pisao ja imam 740 s GX390 (Honda benzinski motor) i mogu reći da sam zadovoljan. Razlika između 738 i 740 je što nema kočnicu za blokadu svakog kotača posebno.
Kao što @Krumpironja kaže za rabljene strojeve, tako ću ja reći isto za kupnju novog: novo je novo, znaš da si 1. vlasnik i brineš se za svoj stroj otpočetka kako Bog zapovijeda. Kad kupuješ rabljeno, nikad ne znaš kako se prethodni vlasnik prema njemu odnosio, je li ga izrabljivao do krajnjih granica izdržljivosti i tak dalje, a pogotovo ako nisi vičan mehaničarskim poslovima, onda popravak izaziva samo frustracije. Kažem, sve ima svoje pro i kontra i ovim putem ne nagovaram za kupnju novog stroja, kao niti kontriram kolegama koji sugeriraju kupnju rabljenog. Na kraju krajeva, tvoji su novci i s njima ćeš izabrati za tebe najpovoljniji i najbolji model. Svu sreću ti želim!
bocojaki
13 Tra 2023
Dosta dugo sam razmišljao o kupovini stroja.
Benzin ili dizel, staro ili novo.
Slažem se da će stari dizel sahranit dva nova kultivatora.
Da nemam susjeda s traktorom vjerojatno bi išao na dizel.
Zbog mase i rada u poluzatvorenom plasteniku odlučio sam ipak za benzinca.
E sad zašto novi..
Veći je izbor, imaju neka riješenja koja mi se svidjaju.
Nisam našao na starim strojevima da kad pustiš ručke kultivator stane to nije loša sigurnosna komponenta.
Gasi frezu kad ideš u rikverc, to isto nije loše za nekog bez iskustva.
Podesive ručke po visini isto nisam vidio na starim strojevima, koji god filmić pogledam o radu sa starim kultivatorima lik hoda za strojem savijen ko upitnik.
OKP opsesivno kompulzivni poremećaj me muči, nemogu ja malo pofarbat i promijenit koju ručku ili sajlu.Ja bi to išo rastavljat i nosio pjeskarit pa lakirat i zbog nedostatka vremena za takve radnje vjerojatno bi izgubio volju pa bi sve ostalo po kašetama i na kraju bi popi.... i otišao u dućan i kupio novi.
Tako da sam odlučio zaobić taj dio i odmah kupujem novi.
bocojaki
13 Tra 2023
@iwanho
To sam vidio mislim u ovoj temi na demonstraciji mute kad liku poleti stroj.
Traktor će pripremit zemlju pa misli da će tvrdih dijelova biti minimalno.
@Scukaf
728 bi bio taman za moje potrebe ali kad sam čuo da ista freza ide i na jači model mislim da će bolja kombinacija biti motor sa više ccm plus diferencijal.
Sve to imaju i stariji strojevi, generacije do 20g unatrag.
Ne znam kakva je kvaliteta novog Labinprogresa, pa bi radije gledal Goldoni, BCS ili Grillo.
Ak si moreš priuštiti novog, priušti.
No, ak ga misliš koristiti par sati godišnje, meni to nema smisla.
Imal sam 3 rabljena do sad, od kojih jednog, generalno uređenog, i danas koristim. Nema se tu kaj puno pokvariti, a lom se može dogoditi i na novom.
Krumpironja
7 Svi 2010
U rikverc ne radi kardan ni na mome iz 78 jer ga moraš iskopčat ako mislis da uđe u brzinu 😉 a pošto su tad bili ljudi pametniji to je bila sasvim dovoljna zaštita🤣
A vidiš onda smo slični po nečemu i ja imam OPK, samo kod mene se aktivira kad moram dat više nego šta treba 😝
Mogu ti jedino zaželit sreću i da te mašina koju odabereš služi bez kvarova.
bocojaki
13 Tra 2023
@ZJ
Goldoni i Grillo nenađem u blizini ZG-a da ima za pogledati a nemaju ni jasno formirane cijene.
Mislio sam ja u početku iznajmljivati kopačicu i kosilicu po potrebi al kad sam malo izračuno površine koje planiram obrađivati/kositi nakupilo bi se tu parsto eura po sezoni ako ne i više...
@Krumpironja
E to sam jučer vidio na novom Labinu jedino mi se nesvidja kad pustiš ručke on gasi motor.
Prije su uputstva sadržaval upute kako poštelati ventile a danas u uputstvima piše da nepijemo kiselinu iz akumulatora i to je isto dokaz da su ljudi prije bili pametniji :hahah:
Grillo ti prodaje AgroDom, koliko znam.
@ZJ
Svi gase motor kad pustiš ručku i (osim BCS-a, koji ima neki kuplung), i na mnogima sam ju videl zavezanu špagom (jer je naporna za držati ili trebaš ponekad maknuti ruku da primiš granu).
bocojaki
13 Tra 2023
Da Entrada Labinprogres ,obisao par puta pregledao sta se nudi.
Eurovrt Muta, izlozena dva modela jedan mali tipa greeny mini ili bcs 728 i jedan od 9 konja honda.
Muta je nesto skuplja od labina.
Bsc ima 740 738 750 i jos neke kosilice izlozene.
To je ono sto sam obisao tj. ducani koji imaju izlozene motokultivatore.
Ostalo sto sam gledao su slike na internetu, cijena na upit i neznamo kad cemo dobit.
bocojaki
13 Tra 2023
to nisam vidio, nije mi ni jedna tražilica izbacila taj dućan. Sad ću looknut (y)
P.S. ne otvara mi stranicu. page not available.
Na faceu nešto slika kosilica uglavnom.
Imam Mondial i Muta Maestral (na ovom je novi 11ks motor).
Svaki je negdje bolji. Za frezanje je bolji Mondial bez diferencijala, za sve drugo Maestral. Oba su iz 80-ih.
Grillo ili BCS su sličniji Maestralu i čak su im priključci kompatibilni (s adapterima), jer se na MTK podjednako brzo vrte kardani.
