Priključci za motokultivatore
vica
Na nosacu kad merim precnik motika je 38cm . Nosac i tockovi su istog precnika pa sad vidi. Ove su motike dosta vece od originalnih.Od dna motike do osovine skoro 19cm
bubamarac
23 Tra 2012
Da je bilo Vica, okrenit tu getribu za 180 stupnjeva, šta misliš bi li šta dobija s njom?:icon_weed:
Vrtila bi prema frezi nebi šutala hondu naprid ni uvis, nego doli, i samo bi prva kola tu i tamo malo proklizala dok druga getriba ne sažvače prid sebom...:icon_e_confused:
Može se to priko one druge remenice od vučne freze, ako se ne varam ista je to osovina...
Nebi tribalo možda ni ono sidro, pod vučnom frezom šta bude.:icon_confused:
vica
Ti si zaboravio da menjac na frezeru ima rikverc. Ako mi verujes isprobano i u kontra smeru motika iako je brzina u rikvercu mala zaustavi hondu i tockovi slajfaju u mestu. Jos ako bih okrenuo za 180 stepeni morao bih jos i bezati od nje
Bubamarac, ostal bi bez nogu sigurno, a možda i bez glave.
vica
Vucna sila frezera je prilicno veca nego tockova napred.Trebala bi za takvu svrhu mnogo teza masina ispred i sa dobrim gripom .Ali ja sam i ovako zadovoljan sa obzirom da su uslovi za frezovanje katastrofa. Jos malo dorade i za mene idealno .Taj frezer ce da radi samo koliko meni treba za bastu a za vece povrsine cu ipak traktorski jer sto da lomim i sebe i masinu na vecim povrsinama. Sve ima svoju namenu i treba za to i koristiti a malo cuvati i ledja
bubamarac
23 Tra 2012
Ok.
Meni se učinilo da bi to moglo šljakat ako se prvo pusti freze da se ukopaju.
Freze su ti bile preokrenute da oštrice budu prema zemlji, ili si samo brzinski onako, rikverc uboja, i onda tupom stranom noževa?
Jel bilo crtalo da ograničava dubinu, i da po dnu kliže?Ripne, igraju li uopće kakvu ulogu??Minimalnu??
Pazi to šta tebi proklizavaju prva kola dok ona pomalo žvaače, tako vrlo vjerovatno, priskaču freze pomalo po dnu, kad ideš prvom, samo to nevidiš pod zemljom.:icon_e_confused:
Teoretski nebi smilo bit neke razlike ako je isti prijenos getribe, i isti noži, i još rikverc i sporiji..:(:
Al ako ti reče da si proba i da nefunkcionira, virujem ti, zašto ne!!:wink::drink:
Rudar
22 Lis 2014
@vica, čestitke na upornosti i na uspješnom pothvatu, kad već svatko nešto pita i mene nešto žulja:D:.
Kako bi se ponašala da staviš motike i na pogonsku osovinu umjesto kotača?
vica
Nisam hteo odmah da to kazem ali si me procitao. Napomenuo sam u predhodnom postu negde da hocu jos 6 nosaca za motike da nabavim a zasto?? Moja luda glava svasta smisli i izvede ali si me prvi procitao .To ce uskoro da bude takav transformers da vise nece ni liciti na hondu koliko ja vidim.Odsad cu ko prototip da stavljam ciradu preko
Rudar
22 Lis 2014
Mislim da bi funkcioniralo, jedino bi bilo opasno ako nešto uhvati u zemlji, ako tako nastaviš do zime ćeš ti s tim čudom upravljati na daljinski :drink:.
Vica na pogon stavit veče metalne kotače sa poprečnim perajama i poigrat se sa dubinom kočnice i ima da je više ne pogura ni mm.
vica
Nemogu jos veci tockovi jer i ovako je brza na tockovima zbog obrtaja motora koji su duplirani spram g200. Ali motike napred bi je dodatno dobro usporile jer njih nemoze da gura tek tako frezer a ujedno ce dodatno seckati zemlju. Kocnica mora dobra pozadi i zbog stelovanja dubine a to je jos jedan problemcic samo da nadjem nesto sto ce odgovarati tome. Moze se kociti i ralicom jer je vstavljena za probu i bez nje je dosta tesko kociti je uopste .Ali sve mane se otklanjaju i doradjuju i tako se dobija dobra alatka. A za nas tip zemljista treba bas robusno cudo koje ce istrpeti vecinu uslova za rad. Postoji tu dosta resenja jos ali sve to vec dosta i kosta i dodatno opterecuje masinu sto mi nije cilj. Vise volim prostije resenje ako treba i sa nekom manjom manom nego komplikovati previse
Nikak da shvatim svrhu te tvoje vučne freze, pogotovo ako misliš imati motike na obje osovine. To je i dalje kopačica: Ide duboko, ali kopa na grude.
Ideja svake vučne freze je da se vrti jako brzo u odnosu na kotače, tak da napravi "prah i pepel".
Da bi postigel ono na kaj ciljaš, trebal bi frezati u prvoj brzini, a freza bar u trećoj.
Freza na Mondialu se vrti 280rpm, a na Maestralu 330rpm @3600 okretaja motora.
Čini mi se da ova tvoja nema niti približno tu brzinu, pa se zato i lakše vrti.
Jer ak se SS duši s 80cm frezom na puno manjoj dubini, mora biti bar razlika u brzini vrtnje (i broju motika naravno, jer SS ima 6 po flanđi i 6 flanđi).
U ovome se slažem s Puknutim, jer si, u protivnom, izmil perpetuum mobile :)
vica
Naznacio sam negde vec da brzinu moticica nema dovoljnu jer je zbog sporijeg prenosa napred izgubila oko 30% brzine na remenici frezera. Ona i jeste frezovala u 3 brzini a mkt je u 1 sporoj. Ali nase zemljiste je takvo da se fakticki nesme previse isitniti jer prva kisa stvara se pokorica kao beton. Zemljiste je vrlo sabijeno i tesko vodo propusljivo i u tome se desavaju problemi. Za sitna semena je dovoljno i ovako samo dva puta preci i sasvim dovoljno je sitno ali to mi najmanje povrsinski treba. Brzinu frezera cu jos malo povecati manjom remenicom koju dodajem na postojecu .Kazem opet ovo je probni rad koji me je lepo iznenadio jer one zahteve koje sam sebi postavio sam u principu dobio. A malo izmena ce jos biti da se usavrsi. Moram joj izmeriti brzinu na motikama da odredim koliko je priblizno obrtaja remenice frezera i motika. Sve i pohvale i zamerke su dobro dosle jer drugacije se nebi nesto ni usavrsilo.
4 ..samo 4
Ovu ideju koju je spomenuo bubamarac (da proba u rikvercu, frezati). Kotači bi vukli napred a freza nazad, znači rezultat 0. To ni u ludilu pokušavati, a niti pisati tako nešto !:(wait):
4 ..samo 4
Nemrem najti slike, ali sam uvjeren da je model kojeg sam posudil (za frezati tvrdo) imal 3+3 motike po flanđi :scratch:
Brgud, postoje takve freze, koje rotiraju kontra smjera vožnje, no samo za traktore. Istina, rijetke su, ali ih ima.
U rikverc frezam kad idem u brijeg i pokazalo se dobro malo teže motoru ali lijepo radi jedino ostaje trag kotača .
bubamarac
23 Tra 2012
...Ali nase zemljiste je takvo da se fakticki nesme previse isitniti jer prva kisa stvara se pokorica kao beton. Zemljiste je vrlo sabijeno i tesko vodo propusljivo i u tome se desavaju problemi...
E druže, da si ovo na početku napisa i poneki komentari bi bili drugačiji.:wink:
Drugačiji su ti zahtjevi nego naši.
Ja vučnu frezu "cijenim" jer mi zemlju "saspe u papar", a eventualnu sitniju travu isjecka više nego kapulu(crveni luk)..
Meni bi to recimo bija prvi cilj kojem bi težija, uz mogučnost da mi kompletan sklop bude moguće suziti u više mjera, kako mi triba, a ne da mi osovine od frezera ili od kola medjuredno, lome povrće sa strane, ako je malo uže posadjeno.
Jbga, vi gori imate puno zemlje pa vam je svejedno malo uže ili malo šire...:(giggle):
Mojoj zemlji ne smeta šta je u brašno usitnjena, pogotovo sad liti, slabije isparava i duže drži vlagu u nižim slojevima nego da je u grudama i da "diše".
Manja kiša ju bolje zalije, i duže drži vlagu.
Možda meni honda i u originalnom "pakovanju" bude dovoljna jer imam i Mutu.
Tebi bi tu onda tribali naprid noži od manje honde, dobija bi sporiji sklop...
Probaj i tanjure sa strane stavit, možda bude manje "ljuljala"..
edit;
Frezanje u rikverc bez graničnika visine nebi ni ja to radija jer bi freza bila puno jača od kola i ona bi upravljala strojem.
U situaciji di imamo ograničeno upadanje crtalom, ista bi samo glodjala isprid sebe a kola naprid proklizavala pomalo.
E sad, vrag je u detaljima, ovisi koliki je raskorak tih brzina i koliko mu je prebrza prva.
Ako je samo dlaku, to bi moralo uredno funkcionirat!
I bez sidrenja pod getribom freze.
Ako mu je pre,pre brza, e onda je, slažem se, i opasno..
Željko, tvoje frezanje u rikverc na brijegu je druga priča u odnosu na ovo..
Ovo bi bilo slično onim nekim talijanskim vučnim frezama kojima noži vrte prema kultivatoru.
Dakle suprotnim smijerom, od kola.
U tebe 100% nije tako.
I ovo je samo bila ideja, nisam pisa čoviku radi tako ili onako.
Šta se više različitih ideja izloži, to bolji forum, jel??:icon_mrgreen:
Brgud je protiv slobode govora...:icon_weed:
Da, samo što je ovo tema "Priključci za motokultivatore" a ne "traktorske freze". I to što se u ovom primjeru radi priključak iz kućne radinosti (koji isto tako može poslužiti svrsi). Evo samo jedna mala paralela da se taj priključak koji je sklepan u garaži ne može uspoređivati sa velikom traktorskom frezom (bez obzira u kojem smjeru vrti).:icon_lol:
Brgud, sjedni 1.
Govorimo o Labinprogres SS-u i njegovoj pripadajućoj frezi, a ne o traktorskoj frezi.
Traktorska, ako nema 6 noževa po flanđi, je čeprkalica a ne freza.
Howard to zove Rotavator.
