Prikolice iz kućne radinosti
na tu gornju kuku se kopčaju kola (traktorski gumenjak), a prikolica tu nije sretno riješenje...imaš i donju kuku?
Gilera26zg
15 Velj 2018
Da vladimirec ima onu donju vucnu kuku koju sam skinuo i slozio da bude vislje da mogu i od susjeda prikolice kapciti kada mi treba duza i veca a ova bi prvenstveno bila za svakodnevnu upotrebu znaci praktična okretna i funkcionalan
damirko
15 Kol 2016
Šasiju radiš ili od kvadratnih (pravokutnih) cijevi, recimo 40x40x4 ili sl, ili od unp recimo 50 ti je odličan za to. Ruda isto od kvadratnih ali točno sa 80x80x4 (5) ispod toga nemoj ići. I ruda se pruži skroz do osovine. Bočne stranice prikolice mogu od L profila.
sttipa
6 Tra 2013
Ja pitao na mail od MUP RH i tako mi odgovorili. Doduše prije koju godinu.
pa da li su se povezali na neki zakon clanak ili nesto ... daj podjeli s nama taj mail...
D
Deleted member 52416
A kak policajcu iz grada kad te zaustavi objasniti kaj su kola a kaj prikolica?
D
On samo zna napisat papir(kaznu) ostalo nije njegova briga. A ti se poslj j...bi da dokažeš
damirko
15 Kol 2016
Da i ja pitam za stručni savjet opet. Napravio sam šasiju od unp 40 profila. Dim 205x120cm. Okvir ima dva poprečna ojačanja, jedno na 1/3 a drugo će biti na osovini kotača na 2/3 okvira. E sad, zbog prenamjene, šasija bi trebala nositi 2 ibc spremnika 1000L. Da li treba šasiju pojačati i ako da, kako i gdje pojačati? Ili najbolje raditi novi okvir od nekog većeg profila ili cijevi?
damirko
15 Kol 2016
Evo, nema odgovora pa sam prionio na posao. Majstori u firmi su bili izvođači, moji su nacrti. Dim 2100x1260, L profil 80x80x8, ruda 88.9x5.0, osovina na 1/3 dužine, Fiat ducato R16. Na godinu me čeka dosta zalijevanja pa sam se sad modernizirao koliko je to bilo moguće. Sad s ovim kapacitetom mogu svaku livadu zaliti bez dopunjavanja rezervara. Još ću napraviti pod od fosne ili daske da malo dobijem na visini. Montirati ću dvije slavine 1 col, sa svakog rezervara po jednu, i zalijevati kantama. Taj sistem mi se pokazao najbržim.
    62.5 KB · Pregleda: 49
    59 KB · Pregleda: 49
    79.6 KB · Pregleda: 49
Nekako mi se to ipak čini malo preslabo za dvije tone tereta. Pogotovo u prednjem dijelu. Ja bi dodao još pojačanja sa ruda prema van. A i ta okrugla ruda mi nisu nikad sjela baš.
Slabo L80x80x8 na 2 metra?
Pa to nosi 4m drva...
Naša stara prilolica ima šasiju od I80 pa je nosila dvaput veće terete od ova dva puna spremnika...
Jedino bi potumplal rudo s donje strane cijevi na mjestu spoja s prednjim vinklom i prišvasal dva podupora od donjeg ruba ruda prema tom vinklu radi veće torzijske čvrstoće prednjeg kraja šasije, za svaki slučaj, iako to nije nužno za tak kratku prikolicu.
damirko
15 Kol 2016
Na slikama ne izgleda toliko masivno, ali jest i teška i jaka. U te spremnike stane 1100 l tako da ima tu skoro 2.5 tone.
snjego10
3 Lip 2012
Poz , u planu je samogradnja male kiper prikolice,kipanje na iza. Dim 220x140x40 cm. Molim ideje oko pozicije osovine,oblik šasije ,imam unp65 profil dali je dovoljno jak za šasiju? Nosivost prikolice je max 1,5t
Traktor tv 730
Stranice imam gotove zato je ta dimenzija. Hvala
