Prikolice iz kućne radinosti
BAGERISTA
Svaka čast,,,,iskoristija sve,,,ča se dalo..................
josix
8 Stu 2010
hehe, zakon!
a tak si nešto i ja smišljam da napravim prtljažnik za gurtne, sajle, metlu i lopatu kakvu....
a ovo baš izgleda ko prikolica iz Mad-Maxa, sve se iskoristilo!! svaka čast lambo, odlična ideja!
zivisic
1 Ožu 2011
Pa ne znam baš da jednosovinka torzijom preuzima neravnine , Ona je oslonjena na tri točke ..a trokut j geometrijski lik ..ma koga to znaima ..
Da bi šasija preuzimala torziju mora biti dobro projektirana ..kamionske šasije se i dan danas spajaju zakivanjem radi tih sranja .
ARNO , savo ima tandem osovinku na krutim gibnjevima a ne dvoosovinku
za boga miloga .....
poslje sam razmislja i skuzija da sam krivo vizualizirao prije nego sam napisao ovaj post...
Teoretski bi se stvar mogla rijesit kad bi jedna osovina bila oslonjena u jednoj tocki (ko prednji trap u traktora)...
Sta duze razmisljam cini mi se da nema bas smisla...
Sta ti kazes puknuti...
baustelac99
5 Sij 2009
negdje prje se pričalo o tandem osovinama i bila je skica. tandem osvina spojena metalnim "trokutom", dva donja kuta od trokuta su na osovinama a gornji kut je na prikolici i oko tog gornjeg se osovine zakreću tako da su obje stalno na tlu i prate teren.
josix
8 Stu 2010
pa kolega veli da je to "ptljažnik",
a pošto nije od papira, nego od železja, nabaciš unutra one ledene uloške iz škrinje, demižon vina, pol gajbe vode, i eto :D
samo bi sve trebalo bit u plastičnim bocama, iz sigurnosnih razloga,
da ne ostanemo bez dragocijene tekučine putem...
bosniahos
Dobra ideja samo da nema ove nove generacije mladih nadobudnih policaja.U ljetu došli za tipom od mog kuma u šumu i kažu vi pijete,a on pa kaj sem f šumi a mladić nema veze mi već dugo idemo za vami.Nije ni htel puhnut dobio 3.5 tisuća kn doma račun.Sve onda da i ima hladnjak, može samo sok i vodu ili radler hladit.
Je, mala je cijena, ako znaš, imaš š čim i imaš vremena.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
tako to izgleda kod mene mislim da nebi trebalo bit problema s njom ?al vidjet cemo za koj tjedan kad se zavaljaju kotaci u blato
neznam dali si zavaljao balonke u blato meni se pokazalo totalno loše, čak mi se dogodilo da se u blatu ne okreču več da guraju blato ispred sebe kao skije,,
- nesviđa mi se ova ruda na prikolici, mišljenja sam da si je trebao okrenuti kontra da bude što niže i da poteznicu na traktoru staviš što niže da tišče pogonske kotače na traktoru šta više
leteci mrav
2 Ožu 2011
nisam bio u blatu s njom i vec je nasla novog vlasnika na prvi pogled :)
ruda se napred raskapa na ove 4 sarafa i mozes okretat gore i dolje tak da imas 3 visine gore i 3 prema gore od 24-75cm tak da mozes kopcit di hoces i kak hoces
u profili 120x60 osovina man 10.180
jos ceka prednji i zadnji prikljucak, temeljnu i cijevi i vinkla, mislim čeka par sto kn da skupim :)
tibor88
3 Ruj 2007
e to je prikolica! :supz:
gdje si nabavljao profile i posto je metar?
BAGERISTA
E ovo se stvarno zove šasija..,,,,:supz::supz:
Ova se ne savije tako lako...
leteci mrav
2 Ožu 2011
nasal sam u njuskalu polovne od neke konstrukcije hale montazne ugl komadi po 4.5-5m
prodal mi je po 50kn metar inace je oko 120kn u ducanu metar
u prikolici je 24m tovarni prostor je 3.50 sirina 90
Neško
14 Lis 2011
Da li neko ima ideju, kako bi bilo najjednostavnije da se na prikolicu (običnu jednoosovinku) napravi neka montažna platforma za berbu voća?
Nije potrebno da ide u vis više od vrha stranica, ali treba da se može proširito otprilike po 60cm sa strane, a pri tom kada se pođe kući da se to sve smontira (jednostavno) i da se na tu prikolivu utovari voće?
leteci mrav
2 Ožu 2011
najjednostavnije bi ti to bilo da odrezes 2 fosne 60 sire od prikolice stavis na prikolicu jednu do druge na jednu stranu prevacis gurtnu, provuces ispod prikolice te na drugoj stani preko fosni prebacis i naspanas gurtnu s njezinim napinjacem
kad natovaris gurtu otkopcas fosne na prikolicu i pici doma, ili mozes uz prikolicu po duzini navarit neke L nosace pa fosne menes u njih. to je najjednostavnije, a zakomplicirat se da sve do nuklearne fizike :rolfer:
