Prikolice iz kućne radinosti
MF158
30 Pro 2011
Otišao sam u polje zaletio traktor išaltao iz brzine uključio kardan traktor je išao oko 15-20kmh a kotači na prikolici su se brže vrtjeli nego što je traktor išao,traktor je bio ovaj s mog avatara kraj mf-a
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
dali je netko pokušao proširivati osovinu, t.j. raspon kotača na način da je između felge i glavčine stavljao distancere i kako se u tom slučaju ponašaju ležajevi
Lezajevi ce vise trpjeti, to je sigurno, jedino ne znam kako se vijci izdrzati neki veci teret...
baustelac99
5 Sij 2009
Prikolica je je probana sve radi još je samo treba završiti i ofarbat jedini problem je što je lagana a to se lako riješi.Samo sam diferencijal okrenuo naopako zato što se vrti na kontra stranu,odušku sam začepio i napravio drugu.
@Budo ne treba mi prenosni omjer zato što prikolica gura traktor:)
Uploaded with ImageShack.us
ova konstrukcija prikolice ti je katastrofa, ne znam koliko misliš voziti na njoj, ali ovo nije za više od 1t, pogotovo za na duže staze.
slažem se, ležajevi su jače opterećeni, a i vijci, jer vijci inače ne nose cjelo opterećenje na kotaču, nego srce osovine koje prolazi kroz felgu nosi većinu tereta, a vijci "samo" drže da felga ne izleti s glavčine. a kad staviš nekakav "odstojnik" od ploče, felga se ne oslanja na srce osovine nego sve leži na vijcima. znači loše.
MF158
30 Pro 2011
Na prikolicu jos ide željezni okvir za stranice i željezni pod.a i nisam ni mislio vozit s njom neki teret, mozda ce eventualno vozit nešto do 500kg.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
hmmm toga se i bojim, stavio bih 10.9 trvodoće ali izgleda da će biti jednostavnije to odrezat produžiti, pojačat i povariti, (uži mi je nego trag od traktora za nekih 10 -15 cm a sa distancerima bi mogao dobiti max 6-7 cm)
Pa možeš li premjestiti srce felni , ili možda zamijeniti felnama mjesto
Cobra
17 Ožu 2012
gotova moja tandem osovina, i pofarbana, sutra stavim par slika izrade !
Cobra
17 Ožu 2012
evo par slika, ostale kad se vratim jer se s laptopom nemogu logirati ! sve je gotovo i pofarbano, prije toga centrirano ; paraleno, križ, nagib prvog i zadnjeg kotača , sve sam uradio u "desetu" - ovaj puta ! iako sam sve isprobao prije farbanja, nisam uslikao kad je sve "u jednom komadu" - sutra uslikam komplet slozeno , prednja osovina ima i kočnicu, imam ploče i za drugu ali mi netreba !
    65.7 KB · Pregleda: 1,254
    56.8 KB · Pregleda: 1,155
    73.2 KB · Pregleda: 1,015
Možda i nije mršavo ako će tovariti 2M drva , ja bi možda za više pojačao ovaj ''I'' profil jer je veliki otpor na motanju kada su redni dupli točkovi
Cobra
17 Ožu 2012
evo vratio se s vikenda i složio (ne do kraja) ali i isprobao prikolicu, četvrtak popodne i petak dopodne i 10 m drva lagano dovezao i složio , planiram ju produzit na 2,2 m da se mogu u dva reda slozit drva i na nju ce ic 1,5 do 2 m drva i naprijed ostaje klupa za dvoicu vozit, a ona se kvači za onu veću prikolicu s dizalicom , imbus 20 mm je za osovinu i nakon dovezenih drva ih ponovno izvadio van da vidim ima li kakvih tragova ostećenja - urezavanja - nema nista ! a imam jos 2 u rezervi (nek se nađu) sanduk je bio od male prikolice od moto kultivatora, po duzini sam između njega i osovine "i" profila zavario 80x40 cijev a osovina je na 8 vijaka, pa ju lako pomaknem nazad ako bude trebalo, ali je zamisljeno da ta mala prikolica sama nosi svoj teret jer se kvači za prikolicu i da ju puno ne opterecuje, zbog uspona ...
    50.2 KB · Pregleda: 2,078
    50.9 KB · Pregleda: 2,722
    85 KB · Pregleda: 844
    62.2 KB · Pregleda: 896
Cobra
17 Ožu 2012
i evo složena drva ! e da, osovina "imbus" prolazi kroz dvije ploče od 15 mm i dvije 12 mm , stegnut je s maticom i kontra maticom , podmazano , giba se fino - odlično preko rupa i panjeva a nema lufta gotovo ništa, deseta, dvije, jos kad ju produzim pomaknem osovinu nazad i to je to ! dodatak, gore na I profilu sam zavario ploču da mogu osovinu pomicat po potrebi ,a na tu ploču sam također zavario s I profila s donjeg ruba "upore" pod 45° prema naprijed i nazad, pojačanje
    84 KB · Pregleda: 318
D
DF-germany
možda bi ti jednostavnije bilo da si stavio jednu jaču osovinu i gume, kad ne tovariš više od 2 m, nego kakvo ti je opterećenje na traktor, pošto su osovine na sredini
Cobra
17 Ožu 2012
bila je jedna osovina, ova je puno bolja, i preko panjeva, rupa, kamenja se duplo manje nakreće, za 2 m drva ok, toj je prikolici namjena da se kvači za veliku prikolicu s dizalicom, i eventualno kao neki dan izvoženje drva iz grma (ako do njih nemogu s većom prikolicom) van do velike prikolice, osovina je pomična, ali će bit tako da dva metra drva nosi sama možda 50 do 100 kg tereta na rudi, da ne pritiska zadnji kraj velike prikolice ...
Vidjećeš ti prednosti ove tandem osovine pa ćeš i na velikoj prikolici da je napraviš :mrgreen:
stefanmkd
8 Ruj 2010
Cobra, ovaj radi isto sto i ti...samo malo bolje
pogledaj video dobices novih ideja
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=91NSMRbv3fc#![/YT]
Cobra
17 Ožu 2012
Pogledao, odlično napravljeno, meni ne fali ideja već "novaca" :) , takvu je prikolicu šteta vući u šumu, ova moja mala s tandem osovinom poslužit će s tim da ju trebam produzit na 2,2 m ( max 2,5m) i služi za do 2 m drva, i za vozit pomoćnu radnu snagu i pile lance .. mislim da po težini može i nešto više ali nema potrebe jer imam veću za drva s dizalicom a ova ide "za njom" , (sad radim - više od pola gotovo, vadilicu krumpira , s priključkom kardana da sije zemlju a otraga ispadaju krumpiri !)
strojnik
1 Lis 2010
nekako mi rudo izgleda slabo napravljeno a i kut dizanja sanduka nije dosta velik barem koliko je dignuo ostalo za 5
