Prikolice iz kućne radinosti
Krušku kad budete rezali ,nemojte ju cijelu rezat van...ipak je cijela osovina odljevak i budete ju strašno oslabili ako bude spajana sa komadima pločevina na sredini.
Ja bi odrezao samo donji dio kruške zbog toga da se nebude nisko taj dio ispod prikolice, a gornji dio nebi dirao nikako, ipak to onda bude jače. A ispod se može staviti komad pločevine u ravnini osovine i dobro zavariti.
25 Velj 2012
u pravu si.nimo je mislili cjelu skasapit,upravo samo donji di..jer je više nebi mogli ni centrirati da je cjelu srežemo..zasad bude ovako a ak se uhvati vremena oda će bit prerada...:blackeye
mali plavi
24 Srp 2012
dečki jel znate koga tko prodaje jaču šasiju od kamiona ili prikolice naravno nešto duže da bi stal gore barem sanduk oko 5 metra ..kaže otac da bi si z guštom napravil jednu onak prikolicu kak bog zapovjeda naravno kipericu da bi nosila oko 10 tona.. jbmu treba nam još sam šasija ali normalno po nekoj prihvatljivoj cjeni..prema planovima če biti tandemka :finga:
25 Velj 2012
ma imaš po otpadima more toga na kile,biraš si i dužinu i širinu i jačinu šasije i kakvu osovinu hoćeš..najbolje ti je to tako..:rolleyess:
mali plavi
24 Srp 2012
ma osovine mi netrebaju imam 2 pune sa glavama i novim gumama od labudice:lol: pa tak i budemo nakraju najvjerojatnije i napravili na otpadu nekaj našli:weedman:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
tu smo dns stali...:eek:
e sad dolazi na red cilidnar , što je ustvari najskuplja stavka...:scratch
vari se sa CO2 i sa elektrodom
17 Lip 2009
Kolega super i cist rad svaka cast!!
Ali sta planiras prevoziti sa njom bice ti malo poteska?
ima tu sta vuci traktor sa 120 KS.
ali opet super rad
davor22
24 Lis 2009
sad ka je opet vidim ,čudo šasije ----- "samo djeluju mi malo preuske gume"? ,velika nosivost - teška i još mokar teren + žito = samo joj treba jak traktor
fendonja
11 Pro 2010
Gume su najmanji problem, lako se one promijene ako nece biti dobre.
Rudo bas nije u centru, malo ce vuci prikolica kojih par cm u stranu
mario
28 Srp 2006
Matija
Koje dimenzije bude sanduk?
Koji je ovo U profil kod kiper šasije?
mikser
bice to bas sposobna prikolica ,pedantno urađena svaka cast,samo ima mnogo posla.
bosniahos
Neka ima puno posla.Ponekad je u samogradnju nečeg puno uloženo novca i vremena ali dok čovik vidi da je svojim rukama stvoril nešto što če mu koristit na bolje nema tih para kojim se to zadovoljstvo može platit.
Al neče sigurno potrošit 10 t€ koliko bi dal za takvu novu jer su precjenjene i to previše, ja sam uvijek za varijantu uradi sam ako znaš i imaš od čega, a uvijek ispadne duplo i više jeftinije!
Pofarbaš šasiju u crveno, sanduk u zeleno, felge u srebrno, naljepiš neke lude naljepnice i garantiram da 80% ljudi neče skužiti da se radi o samoradnji...:D
bosniahos
Posijetil san šrot u cigana vidim zadnji kraj dajc-tam šasija i kiper sanduk duple gume,kotači neda mi šejtan mira uspem se gore a u sanduku sve za uradit rude.Poznam gazdu pa ga upitam reko daj da se dogovorimo za neku malu paru.Kaže cigo ajd dobro kao zate 13.000 kuna ispod tog mi se ne isplati dati nema željeza.Reko lud si ko če dat te pare,a kaže garo jučer mi nudi 10 tisuča čovik nisam dal.Nije više ni šrot jeftin.
