Prikolice iz kućne radinosti
MaTiJa NH
6 Kol 2008
noga na prikolici je dobra , 1,5 t može diči...tak nek bude kak je ...
nisam još testiral pod teretom , sutra budem...
zašto cilindar nebi mogao podič punu prikolicu? ne kužim :icon_scratch:
rud od prikolice je okretan , novi kupljen, iza ne mislim vuči još jednu prikolicu jer ima ovu jednosovinku sa kojom mogu vuč još jednu ak ima potrebe , a nikad u životu nisam vozil dvije prikolice , svaka je zakvačena za jedan traktor i šibaj...
tibor88
3 Ruj 2007
ne izgleda to lose na kraju sve skupa.
svidja mi se sto si osvjetljenje slozio po ps-u.. gabariti, pozicije.. prakticki spremna za registraciju, kad bi se mogla.
koje su na kraju dimenzije sanduka?
MaTiJa NH
6 Kol 2008
dimenzije sanduka su 410 x 210 x 103 , heh...
da osvjetljenje i mora biti po ps -u pošto ju nemogu regati...
ARNO
10 Sij 2011
Noga je vjerojatno dosta jaka na podizanje ,,,, ali kod prikapčanja ili otkapčanja bi mogli nastati problemčiči jer kada je pod teretom tada noga uvjek malo ORE kada se prikolica , pogura ili cukne , i tada lako dođe do uvijanja ili loma što se u velike izbjegne ako je dolje pokretni okretni po osi kotač ,,,,
,,, ne kažem da neče moči ali iz iskustva znam da na ovako velikim sanducima kada su dobro natovareni ,,,, teretom ,,, jednostavno se zna dogoditi da nema dovoljno podizne snage ali kao što kažeš vidjeće se kada se natovari ,,,,
rud od prikolice je okretan , ako je ruda okretna onda OK jer baš dobro i nevidim od nove farbe na slici
A za poteznicu ,,,,, mala investicija a puno puta zna dobro doči ,,,, ono što se može sa jednim traktorom nema potrebe za dva ,,,,,,, a i kada se zagrezne i tada je najsigurnije zakačiti sajlu za neko sigurno mjesto ,,, nego nešto polomiti a ne može se očekivati da nikada neče trebati povuči ovako veliku prikolicu ,,, a kada se natovari a njive mekane ,,,, :^):
ARNO
10 Sij 2011
cca 7 tona kukuruza u zrnu , kako mi se čini :^):
. Prije bi rekel max 6tona.
Ta prikolica ima 2 osovine tak da na nozi nebu stravican teret,a i to kaj je manjih dimenzija ne znaci da je slabo jer nekad je manje vise.
Bitno je od kojeg je materijala,celika.....
ARNO
10 Sij 2011
Sve je moguće , zavisi od vlažnosti ,, i hektolitarskoj masi ,,, a evo malo za usporedbu iz tablica ZMAJ - eve prikolice
Uploaded with ImageShack.us
MaTiJa NH
6 Kol 2008
ova druga prikolica što imam je za 0,5 kubika manja pa vozim na njoj 7 tona dok je full puna, tak da računam da bude ova komotno vozila 7 tona..
MaTiJa NH
6 Kol 2008
vuči će je večinom Massey 575 , a Case ima jednoosovinku , nemam kočnice na njoj...:(rofl):
mali plavi
24 Srp 2012
ako se ne varam MF je 65 ks...ma bude on to bez brige vukel ...dok ga ona još kolko tolko prikolica stisne i bude išel...pa mi smo sa TD 75 vukli onu prikolicu kaj sam prije stavil slike..tovarilo se na nju 12 tona + ona 3 tone pa sve skupa je vukel 15 tona pa je išel...malo utega naprijed i tjeraj..
a kad treba negdje nizbrdo stati.....:icon_scratch:......veselje...
mali plavi
24 Srp 2012
e to je več druga pjesma...zato smo mi imali kočnice,tak kaj dok si stisnul.odma je stala na mjestu...e sad opet z druge strane gledano,kod matije nema nizbrdica...ali svejedno nebi preškodile bilokakve kočnice na prikolici..
MaTiJa NH
6 Kol 2008
mf je 68 ks, kad mene nema uzbrdica i nizbrdica tak da tu nema straha , cisternu od 6000 l bez ikakvog problema vozi i po mokrome mf , znači ona ima negdje 2,5 t + 6 t kaj ide u nju, mali pjeva sa njom ,a kamoli nebude sa prikolicom, dok bude tak mokro se nejde na zemlju nego se kombajn počeka na poljskom putu, a tak je večinom i je...
traktor ima dosta dobre kočnice , uglavnom po cesti ne ludujem sa teretom , normalna brzina 25 km/h i to je to...
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene bi proxima 90 imao pune ruke posla s tom cisternom i prikolicom... Ako je ravan bude Mf išao s njom dobro....
mali plavi
24 Srp 2012
ma kakav mali,vidiş da je višlji od prikolice:icon_super:
al pa se lijepo posela,to je i čist dosta velka nosivost...takva bi i nam pasala,dok budemo slagali,budemo nekaj slično napravili samo kaj bude trostrani kiper..
Ma prava pila nema tu kaj,al mi se cini da ne stisce bas jako traktor na rudu?
Kak je s punom manevrirati i voziti unazad?
