Prikolice iz kućne radinosti
powershift
13 Stu 2007
danas sam postavljao stranice na prikolicu, nadam se da je sutra gotovo, bit ce slike
powershift
13 Stu 2007
http://imageshack.us/scaled/thumb/547/g5wy.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/854/dc2i.jpg
slike su male neznam zasto, dosad je islo ok preko imageshack, sta je sad neznam
O pa ti si to dosta povisio tu sad stane puno tereta,svaka cast.:icon_pray:
powershift
13 Stu 2007
ne planiram preko 5 t, a volumen je skoro pa 8m3, za lase terete moze puna, a ove teze ne do kraja, psenica kukuruz je nekih 700kg/m3, tako da puna je oko 5,5t,
Imaegshack je baš počeo da zeza korisnike , sve u svrhu da se kupi paket premium
Ili podiži slike negdje drugo ili jednostavno ih stavljaj na PRILOŽE DATOTEKE , imaš dole opciju ispod editora za pisanje poruke
Bdw , nadstranice su lijepo legle :icon_winkle:
mali plavi
24 Srp 2012
čudno,ja sam danas baš podizal slike prek image shacka i nikakvi problemi..
@power bome prave su ti ove stranice za nadogradnju
Ako imas veci traktor i vidim da je konstrukcijski jaka to bi moral terat bez vece muke.
Kaj si na jos jednoj nadogradil stranice,kakva je ta i kaj mislis vozit u njoj?
powershift
13 Stu 2007
ma donje stranice sam radio prije, u doinej stane 3m3, pa sam nasao ove al stranice i njih nadogradio, pa vozi se svasta, od uglja, kukuruz, psenica, ne puno, ali kad zatreba fino je da ima i da se ne mislim hoce li moci stati kad kombajn kipa, ovako njivu od 1ha dignem odjednom, ako je put ok,
powershift
13 Stu 2007
bok...
-osovine i šasija izgleda odličo,sigurno može i nosivost biti veća,...kolike ćeš duboke staviti stranice
-vidim na slikama da imaš silos,pa bi te htjeo pitati kolka mu je zapremnina,gdje si ga kupio i cjena ako nije tajna(menibi trebalo tak nešto od 15 m3)
dobro bi mi dosle ovakve gume,
fendonja
11 Pro 2010
Kako si rijesio otvaranje? Donja stranica se otvara prema dolje kako je i bila, a gornja alu se otvara prema gore?
powershift
13 Stu 2007
isao sam na jednostavniju varijantu, i gornje se otvaraju dole, ako bude problema preradit cu da zadnju otvaram odozdo ka gore, kao kod kamiona kipera
mali plavi
24 Srp 2012
pa nebi se smjelo upirat u zemlju,bar ne dok su žitarice,jer njima netreba jako veliki nagib jer lako iscure,ali za npr zemlju ili pjesak to je vec problem jer se od drži ,a nemože više podiči zbog stranica...
dado6340
31 Svi 2013
Kesten. Kad ga ispiliš netreba ga ni hoblati. Najbolje podnosi vlagu istalo. Tak ja barem mislim
Do kestena je tesko doc.
Jela suha jeftina,a kad se sjebe zamjenis.
Inace ako su kola (gumenjak)pod krovom dugo traju.
A za vlagu i vodu postoji impregnacija za drvo i trajat ce jos duze.
bosniahos
Bolje od Jalse nema,jeftino i dostupno.Uradi šlic-utor između dasaka, isto uradi i sa stranicama i mogal bi vodu unjem vozat.Drvo zaštiti kombinacijom sirove nafte i podolita recimo,ako ti je dostupan i dugo si godina miran.
