Prikolice iz kućne radinosti
Pričate o nečemu kaj je konstruirano da bude na suhom
Pa ako je jela na mojim kolima izdrzala 40god naravno farbana svakih 10god onda bu i hrast duze a sigurno je tvdi i cvsci.
A i hrast se moze ofarbat i trajat ce jako jako dugo.
Dydy
6 Tra 2009
Nije sigurno stara 400 godina vidi se da je nadozidano iznak nje,ostalom pogledaj okolne kuće fali joj kameni nadvoj od vrata ;) tako da tvoja teorija o gredi stroj 400 godina ne drži vodu, a koliko vidim i skele su nutra znači da se sad uređuje
E sad mi bas nikako nije jasno cime mozes podkrijepiti tvrdnju da lazem . To sto umjesto drva nije kamen znaci da vlasnik koji je zidao kucu vise vjerovao hrastu nego kamenu.
Kuca je sazidana 1637 godine i od tada niji je rusena a gornji dio koji se vidi da je dozidan , nadogradjen je 1911 godine tako stoji u arhivi katastra , to sto se preuređuje ne govori nista drugo doli da je kuca ostarila i da treba popravak .
Pogledas li malo bolje kucu desno vidjeces da je kamen iznad vrata pukao i nebih se kladio da ce izdrzati jos sto godina na tom mjestu dok sam za ovaj hrast siguran da ce u ovim uvjetima trajati jos pola milenija .
Sto se tice teme tko moze nabaviti suh ariš po pristojnoj cijeni da popodi prikolicu nece nimalo pogriijesiti, uz minimalno odrzavanje to drvo moze dugo trajati a ne uvija se recimo kao hrast !
Kaj se tice arisa,dobar je al mislim da grijesis,fora je da je to elasticno drvo i uvija se al to je dobro za gumenjak jer mu treba uvijanje,a kaj se uvija je zilavo i ne puca tako lako.
Hrast se manje uvija i zato se ne koristi za cjelu konstrukciju nego samo za duzne glavne i poprecne glavne.
I ostatak se kod nas radi od jele jer je savitljiva i lagana.
Kuma mi ima gumenjak od zeljeza,uvija se i nikad nije puko jedine mane su mu kaj je tezak i dosta lupa po rupama kad se vozi.
Dydy
6 Tra 2009
Djelomicno jesi u pravu ! medjutim ako stavis 35 mm dasku umjesto colarice nema uvijanja ! ne kazem da je aris lagan mislim da je nesto malo laksi od hrasta ali je zato daleko stabilniji i manje se uvrce .
Krumpironja
7 Svi 2010
Da je drvo tako kvalitetno čvrsto i dugotrajno riješe ko sta ga ti zagovaraš sve velike konstrukcije i građevine bi bile od drva u ostlom doba drvenih kuća je odavno završilo...drvo je pomalo primitivno...
Kad smo kod kuca potres nebu srusil drvenu al od cigle i betona bude,al nejdemo u off....
Kod gumenjaka je potrebno uvijanje dasaka i cjele konstrukcije jer nema ovjes ko na autu nego dvije krute osovine.
Pa je svako savitljivo i zilavo drvo dobrodoslo.
dado6340
31 Svi 2013
Ajde mi pokaži našu staru kuču koja se srušila kod potresa. Možda ima ali ja ju nisam vidio i ne ljuti se jer svako ima pravo na svoje mišljenje iako možda nije u pravu
Dydy
6 Tra 2009
Ocito se mi ne razumijemo !
Prvo ja nista ne zagovaram samo sam komentirao , tko zeli imati lim na podu neka stavi lim tko hoce drvo niti to nije nedostupno , ja sam sebi privremeno ubacio dvije panel ploce i na njima vozikam tonu vode , stoga mozes raditi sto zelis !
Drugo sto ti hocu reci je to da drvene kuce sigurno mogu duze trajati i biti daleko udobnije nego recimo kuca zidana s blokovima , ali nesto mi se cini da se opet neces sloziti samnom .
Doba drvenih kuca je zavrsilo onda kad je drvo postalo skuplje od betona ali je cinjenica da drveni most traje duze bez farbanja od celicnog , odi malo do venecije pa se raspitaj koliko dugo stoje oni stupovi od bagrema pobijeni u more za koje se vezu gondole mislim da ce ti onda neke stvari biti malo jasnije !
bosniahos
Čujte pa čovik je jednostavno pitanje postavil,radi se o tzv.gumenjaku a ne o prikolici za prijevoz suhog zlata.I još to,ovako,malo treba pročitat ponekad i neka gradiva iz naše potrujene prošlosti.Venecija je podignuta na hrastovima iz Dalmacije i otoka,i nekad je bilo tog u izobilju a sad ni za lik i samo nekih kržljavih izroda tog roda.
dado6340
31 Svi 2013
nekad je taj hrast ( dobro ne baš taj ) ostajao kod nas i sa njim su gradili i radili naši majstori ali već dugo taj hrast odlazi jeftino van a vračaju se skupe kuhinje nazad i malo smo skrenuli sa puta u ovoj temi
E , malo više ste skrenuli sa teme , ajde malo i o prikolicama
Evo moje prikolice koju smo napravili prije 3god,i do sad je dopeljala preko 120m drva i nigdje nije pukla ili se spigala a uvjek je na njoj oko 4m drva,max ide 4.5m.
Zetor ju vuce bez problema na ravnom i u dubokom blatu,na brdu neznam kak bi se pokazala jer ju jos nisam vukel punu ubrda po blatu,ili spustal niz brdo.
screen shot tool
mali plavi
24 Srp 2012
i mi smo napravili jednu jednoosovinku manju za tak "lakše" poslove,u stranice ide oko 2 cm3 dimenzija 210 x125,nema slika jer je stalno u upotrebi i vrlo je koristna..slike budu dok bude vremena za slikanje...
Takve su najkorisnije,i bitno da je lagana za prikopcat i otkopcat,ja imam takvu za sve zivo 210x110cm i visina stranica 50cm i niska i lagana za sve poslove super,skupljanje grana,krumpir,gnoj,sljunak,drva,kukuruz....
puki22
27 Ruj 2007
Dal može koja slika od ispod da se vidi kako je izveden spoj rudo-šasija-osovina.
Ima kakvu bremzu to?
Nema bremzu samo kande koj sluze ako bi ju otkopcal na brijegu pa zablokiras kotace kod glavcine.
Rudo je vrlo jednostavno i funkcionalno,spojena dva u profila 5x10x5cm od pomocne sasije kamiona 5mm mesa u komadu 4m.
Rudo ide kroz cjelu prikolicu od kopcanja do kraja i drzi cjelu prikolicu kompaktnom i nema piganja.
Na rudo su vareni isti celicni U profili.
Osovina odnosno dvije glavcine od vojnog topa su spojene sa zeljeznim U profilom na sirinu od gume do gume 120cm.
Osovina je varena direktno na konstrukciju na 3mjesta i jos su ubaceni dva U profila iznad osovine za dodatno ojacanje tog djela.
Niska je i super je za tovarenje nema dizanja visoko,i tovarim drva do 1.4m u visinu,gume su 6.50/16cola.
Utovarni prostor je 3m duzine a samo rudo 1m.
Nemam slika iz blizu odozdola.
Evo nasel sam neku mozda se vidi.
screen shot on a pc
luma1908
27 Lip 2010
imam jedno pitanje, radio bi prikolicu za drva, metrice, duzina 3 metra, za malog zetora 2511 ali meme zanima druga stvar
od cega napraviti duzne komade od U profila 100 ili od cijevi 100x50x5 mm mesa, sta je jace
Ako ima 5mm mesa onda ta cjev.
Al mozes i dva Uprofila dpojit i dobijes jaku cjev 100×100mm tak sam ja rudo rjesil i jako je ko beton.
Profili su od kamionske sasije znaci celik(zilavo).
