Krumpironja
- Tu od
- 7 Svi 2010
- Poruka
- 4,283
a ok zahvaljujem se na objašnjenu dakle ti misliš da bi se traktor prevrnuo pod teretom ili ne jer ja te nista ne kuzim
aha ok ima smisla može bit neznam nisam probo
šta nije to malo predaleko i previsoko kada bi se to nakrcalo i tako diglo i kada bi kreuo traktor napred sta nebi diglo motor i prevrnulo ga
Grofe,imam osjećaj da ćeš na traktoru brzo ubiti sredinu, prednjiutovarivač vuče jako naprijed, zadnji uteg jako natrag, nisu to zanemariva opterećenja..ja sam doibio sitni luft na 732 od zadnje prikolice koja ga konstant pritisce i lomi sredinu, ali bez prikolice koja ga ne stisne (jednoosovinka) ga mogu samo gledati u dvoristu....
Tko maže, taj vozi. Ne kaže se uzalud.:supz:., lip TI pozdrav forumašu mrga!
., e sad sredina, klimanje, luft u njoj i sva ta moguća i nemoguća sranja ča idedu sa njom???., pa neznam?., do sada je sve uredu!, 700 radni sati, 6 i pol godin, odradjeno baš u teretu i napinjanju, prevrnul sam se već 4 put., pa za sada je sve u redu! :mrgreen: ..., kada se razmrda?, budemo mrdali sve u rpu NE! :rolfer: ...
., e da, pišeš za prikolicu., pa ova moja mala prikolica, orginal, nosivosti jednu i pol tonu., a prije nje sam imal isto tako orgina prikolicu, tominu!, nosivosti dvi i pol tone i nis imal nikakovi problemov oko ti sranja sa sredinom., ALI REDOVITO PODMAZIVANJE!, skoro svaki dan, kada je traktor delal?, uzmem mazalicu i malo podmažem!!!... :butthead: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
kaj nije tvoj tt fiksni u sredini pošto nije zglobni....:scratch
pitam zato kaj grofova prima nije zglobna...:?:
Koliko ja znam, ima jednak zglob kao i zglobne Prime, Tomeki i Hittneri, samo im je zakretanje blokirano (bar je tak na Hittneru, a nebi rekel da je i na Primi drugačije). Znači, ostaje ono kaj se rasklima, uzdužna piksa.
Što se tiče sredina situacija je sljedeća:
Primina sredina (trn i čahura) za fiksne modele je ista ko
na Hitnerovim starijim modelima i aktualnim AGT modelima,
fiksni Hittner ima samo ukurućenje sa
dvije "spone" umjesto cilindara, Prima je ukrućena sa 2 vijka pored
centralnoga bolcna, za AGT nisam neznam na koji način je napravljano ukrućenje..
Prima ima kompletnu sredinu od gusa, dok hitner je imal
sa starijem modelima varena zadnji dio, na novijim modeli i
ima varenu čahuru od bešavne cijevi sa tefloskom pikslom,
AGT ima isto gusnatu sredinu kompletnu na zglobnim modelim,
dok je kod fiksnih modela zadnji dio varen, trn i čahura su od gusa...
Ak sam dobro skužil kod oba tipa traktora su ustvari zblokirali nepromijenjenu sredinu.
Sad su u prednosti pred drugima, kak je bil TAM kad se uvađal turbo u kamionske motore. Nijemci su imali pretanke stijenke pa su morali rekonstruirati cijeli motor, a TAM je imal dovoljno debele stijenke i samo je ubacil turbo.
A kakve to veze ima s Primom i Hittnerom. Pa oni imaju skoro riješen 'dualsteer. Samo oslobode zglob i riješe upravljanje hidrauličkih cilindara za prvo i središnje upravljanje. Omoguće blokiranje jednog ili drugog cilindra i ponosni vlasnik dobiva 3 u 1:
1 - zglobni traktor,
2 - traktor s prednjim upravljanjem i
3 - traktor s dualsteer upravljanjem.
Tko nam je ravan? :mrgreen:
., TOČNO!, DOBRO SI SKUŽIL.-
., prima traktori - tomo vinković nekada!., stari modeli hittnera i agt-ea! imali su., a prima ima dan - danas ukrućenje središnjeg zgloba sa 10 /deset!/ šarafa.- Uz malu preinaku - tvornički!, dobiš duplo skretanje., znači zakretanje prednji kotača i piganje na sredini!., jedna mala serija po narudžbi bila je tako napravljena!!!., delal tome, delala prima!!!., jako zgodna stvar!., skoro pa se okreneš u mestu!!!rayer: ...
., aj Bog!, moj narode!, čitamo se ...
