Prima tt traktori
teškar
12 Pro 2010
Uzalud vam trud svirači , a da malo pogledaš po forumu koliko znam da nema kataloga koji nije postavljen u vezi TOME , potrazi da se nismo uzalud mućili i postavljali
Hm, Tomo Vinković 1026 stranica, Prima 203 stranice.
A sad je pola 12 i ja idem spat. Sutra je novi dan, vidjet ćemo što će donijeti.
edosoko
5 Svi 2008
Danas su mi došli dijelovi za Primu iz Masive. Rukavac nije ni temeljnom bojom zaštičen, morao sam ga farbati.
Nego, nije mi jasan ovaj ležaj INA 90 x 100. Prije je bio igličasti, a sad sam dobio klizni i to čudo košta 140 kn, a prevelik je, em se ne da uložiti u rukavac bez skračivanja po presječenom dijelu, em se poslije naporne montaže ne okreče poluosovina (samo uz pomoč poluge). Da li to uopče ugrađivati? Jesu li mi krivo poslali?:mad:
tek???
ne kontam zasto se cudite sto je cvrst, zar treba da upadne onako rukom, ili mozda da se vrti unutra.....
vise treba da te brine to sto si ga skratio, da se u radu ne okrene - nakon nekog vremena narucis isti takav sklop.....sta je tu je
vazno je da se okrece, isrusiraj unutrasnju stranu, gdje klizi zupcanik s unutrasnjim ozubljenjem i slazi
edosoko
5 Svi 2008
hm...nije dobro , trebao si ga samo naprešati u rukavac .
trebao.....
Ne bih rekao da vozi po unutarnjoj strani, jer je s unutarnje strane crn i hrapav, a s vanjske strane je svijetao i gladak ( vidi sliku). Znači, morao bi se vrtjeti u rukavcu.
Sutra ću si posuditi mikrometar da mogu točno izmjeriti dimenzije, a ovima u Masivi ću očitati bukvicu. Nadam se da će mi moći dati mjere.
po kojoj strani je vozio onaj stari iglicasti? po vanjskoj mozda, okretao se u rukavcu? gus je inace dobar za to....:rolleyess:
ne zuri s bukvicom.....bolje vidi ko ce namiriti 100 i kusur kn za drugi lezaj, ti ili punac :axe:
teškar
12 Pro 2010
trebao.....
To je neki teflonski ležaj, s unutarnje strane ima teflonsku prevlaku. Ti mi savjetuješ da tu prevlaku skinem? A kako ga ugraditi u rukavac ako je prevelik i ne ide?
majstor
7 Velj 2009
U rukavac treba obavezno uprešati i ako je ležaj dobro napravljen trebao bi se stisnuti taman kolko je dosta da se zubčanik lijepo okreče.
G
GROF
., lip pozdrav mojim dragim forumašima i forumskim prijateljima!
., prijatelju josix!, Josa moj!., ovaj traktorić mali /tt-821-prima/, sa priminoga štanda u Gudovcu., mali traktorić sa nekakovim dodatim izboljšanjima, ŠIROK JE SAMO 80 cm., more se proširit sa takozvanim krutim produžetkom osovina do; 120 cm., ZNAČI!, nemore bit uži od 80 ni širi od 120 cm.-, težina voga traktorića je 700 kg., utega - tegova more ić nanjega oko 250 kg. Prospekata za vaj traktorić nima!.- /DELA SE PO NARUDŽBI!/.-
., prijatelju moj firemanpetar!., tražiš objašnjenje?, odma ću TI reć objašnjenje ča se tiče broja vrtnje - okretaja kardana - brzina., ja sam se šalil!, kada sam napisal?, da ima četri brzine broje okretaja kardana., OVO NI TOČNO!., svi traktori serije 800., pa tako i PRIMA-ni traktorići imadu samo dvi brzine okretaja kardana., ČA ZNAČI?!, jednu brzinu okretaja kardana imadu u brzim brzinama i drugi broj okretaja kardana imadu u sporim brzinama traktora!, ma se nadam da si me razumil???!., e DA!, u Primi se more naručit SISTEM sa četiri brzine kardana ko ča ima kotebe., znači sa onom ručkom tkozvanim "multiplikatorom" ispod sica sa live strane!.- ...
., forumski prijatelju zbalija!., ča se tiče slikic - slikanoga materjala sa sajma u Gudovcu ča si TI slikal sa fotićem moje ženice voga prolića!., to su uglavnom guzice od svakakovi curic!!! hehehe ..., prebacili smo ji iz fotića na vu poneštru od kompijutera, probali ji poslat tebi i sve se lipo zblokiralo!!!., moj savjet i preporuka da se TI frende moj! javiš rodji i mome prijatelju VranićD! preko privatne poruke kako bi odgonetnuli problemčić!!!...
., forumašu moj teškar!, jako mi je žal oko ve tvoje parade sa tom silnom gvoždjurijom., po pitanju šarafanja, getriba - mjenjača i svi tih sranja ja niš neznam., jedino TI evo ovako javno mogu zaželit svu sriću!, da to skleplješ u obostrano zadovoljstvo tebe i tvoga punca!.-
., narode moj!, Bog!, čitamo se ...
teškar
12 Pro 2010
Pitao sam jutros u Masivu za dimenziju utora za ležaj i za toleranciju. Rekli su mi da je rupa fi 95 a tolerancija -2 do +5 stotih. Po meni je izvan zdrave pameti da uopće bude u minusu. Rastavljeno je sve i izmjerena rupa- MINUS 4,5 STOTIH.
Mislim da to sve govori.
firemanpeter
12 Svi 2008
E u redu onda ako si se šalijo.
Meni bilo čudno da imaš 4 brzine kardana jer samo stare serije imaju. Sve mi je jasno sad.
Eto vidiš, stvarno je pretvrdo to za sklopit i najbolje je bilo rešenje da se raspitaš što če reči.
Znači dobit češ drugi rukavac?
ček malo , ti dižeš paniku radi 2,5 mikrona? ...nabij to unutra (naprešj)i živi sretno .
Valjda ne trba naglašavati da je prvo mazanje -najbitnije mazanje :mrgreen:
valjda 2,5 stote minusa......:scratch
edosoko
5 Svi 2008
valjda je izvan svake pameti da tvornicki bude u +, to ces dobiti nakon nekoliko izbijanja i nabijanja.....
kolika je bila temperatura komada prilikom mjerenja?
heh......da oni ganjaju, ili da su ganjali toliku preciznost - nebi bili kopija pasqualija, bili bi pasquali
teškar
12 Pro 2010
Kad bi se to samo tako dobilo!? Izvan pameti je da bude u MINUSU. Da malo karikiram: možeš li klin promjera 100 mm zagurati u rupu promjera 99 mm?
Ili u rupu promjera 100 mm zagurati klin promjera 101 mm? Dakle za rupe tolerancija ne smije biti u minusu, a za osovine ne smije biti u plusu.
Praktički, za ovaj slučaj primjenjuje se tolerancija J6 (-5 mikrona do +22 mikrona) ili J7 (-10 mikrona do +50 mikrona). Dakle, obrada ovog rukavca je daleko izvan dopuštenih tolerancija i rukavac je ŠKART.
To su shvatili u Masivi i direktor mi je obečao vratiti novac za rukavac i ležaj i preuzeti ih natrag.
teškar
12 Pro 2010
Gdje si iskopao te podateke,ne zajebavam nego me zanima ....jer sam kopao po INA ležajevima ali nisam uspoi nać podatke ?
edit:
Jebi ga sad može biti -5 a ti imaš -4,5 i još se žališ ..hm...
Ni ja nisam ništa našao o ležaju INA 95x100. Podatke o tolerancijama mi je dobio sin koji radi na CNC tokarilici u jednoj tvornici.
Nije to -5 nego -0,5 (nisu isto mikroni i stote).
firemanpeter
12 Svi 2008
Prima utovarivač
Našao se jedan utovarivač u oglasima.
Utovarivač je sličan onome Tomo Vinkoviću koju je sliku prikeljal Grof.
edosoko
5 Svi 2008
Mislim da je greška konstrukcijska, da osovina vrši prevelik bočni pritisak na redukcijski zupčanik.
vidim da si spreman za puno vise nego za sastavljanje jednog rukavca
izvinjavam se na dosadasnjoj smetnji, vise se necu mijesati
.....Osobno sam radio s strojem , to je mali zmaj .:mrgreen:
molim? nem'rem bilivit....
da 100% utvrdim, ovaj crveni zmaj ili ovo zeleno sto je prikaceno na crveni stroj?
G
GROF
., ej prijatelju firemanpetar!, fala za izvaredne slikice!
., ovaj obrnuti način vožnje traktora tome - prima!, delali su u tvornici Prima - Bjelovar., napravljeno svega neki desetak primjeraka za jednog stranog naručitelja!., tovarače ovakove izvedbe i tipa, tvornica Prima nije nikada delala., nikada nije delala ni tvornica "tomo vinković", ni tvornica "tvornica traktora".- :mrgreen: ...
Krumpironja
7 Svi 2010
šta nije to malo predaleko i previsoko kada bi se to nakrcalo i tako diglo i kada bi kreuo traktor napred sta nebi diglo motor i prevrnulo ga
BERTOLINI
10 Stu 2010
Motor nebi podignuo(nebi stigao) kod kretanja po kružnici pri minimalnom opterećenju kod tereta u najvišoj točki može se lako izračunat kolika centrifugalna sila treba djelovat na "kašiku" da prevrne taj kraj traktora bez obzira na tvrdoću i profil guma.
Krumpironja
7 Svi 2010
ali opet sve se mora probat u praksi možež ti teoretski izračunat ali nemora bit točno nemožež uzet sve faktore koji djeluju na traktor u trenutku starta i u skretanju
BERTOLINI
10 Stu 2010
Možeš ti računat teoretski i isprobavat praktično uhvati tomeka za blatobran i nagnut ćeš ga a zamisli na 2m visine podignut nešto tereta pa proć preko 15tak cm visokog kamena.
Ono na slici je za tvrdu podlogu i pravocrtno gibanje.
