Prima tt traktori
firemanpeter
12 Svi 2008
Grof
Uteg za Primu ti je super, lično napravljeno, napravljeno za 5. Kažeš da je od 260 kg, Pa mogal bi dobro služit i nekim večim traktorima.
A imam neku sugestiju, kopčanje za priokicu ti je visoko pa može uteg i težka prikolica podignut prednji kraj traktora. Možeš to napravit niže. A inače vjerujem da je to kopčanje mišljeno samo za prvu silu i da ti ne upotrebljavaš to ujedanput zajedno sa prikolicom sa težim teretom. Ako je tako netreba nikakve prerade.
G
GROF
iwanho kaže:
Zbalija,
koji je traktor na ovim zadnjim slikama? Vidim da nije zglobni. Jel to onaj kaj se prijašnjim postovima spominju veliki zadnji kotači? tt840 SA? Ako imaš li tehničke karakteristike i cijenu prosim te stavi da vidimo.
POZDRAV FOPRUMAŠU; iwanho!., istina i Bog!., postavljeno je pitanje? našeme najvrednijem forumašu; zbalija-ji!., a ja ću si uzet to pravo za odgovorit umesto njega., on je moj prijatelj i neće se nać ni uvredjen, ni povredjen!...
...na zadnjim slikama., predpostavljam da misliš na traktor ča ima iza sebe prikopčan rovokopač!., to je traktor;
tt-840 sp., 40 ks., nije zglobni, već je sa takozvanim prednjim upravljanjem!., prodan jednome našeme forumašu., radjen po narudžbi., kako traktor tako i rovokopač., a na rovokopaču ima sistem - mogućnost ugradnje - korištenja dodatnog priključka svidra - bušača za rupe., čovik ima sav vinograd na dosta velikom nagibu - strani - brdu., tako da je to kupil., već je provjereno i ispitano., dela perfektno!...
...traktori; tt-830 sa i tt-840 sa., obadve verzije traktora ZGLOBNI., ti i takovi tipovi traktora proizvedeni su na veliki broj zahtjeva kupaca, dugogodišnjih korisnika sličnih traktora naše ili strane proizvodnje!., osnovna namjena tih traktora je oranje i tanjuranje., imali smo nekoliko demonstracija oranja sa jednobrazdnim plugom 16" od IMT-ea, isto tako bila je demonstracija i testiranje 40-desetice s tanjuračama 28 diskova od OLT-a., pokazali su se jako dobri!!!.,
Uz to ima veliku prednost na svim dosadašnjim traktorima tipa tomo vinković., iz razloga što je znatno brži u odnosu na sve svoje predhodnike iz te i takove branže., ide do 28 kilometara na sat!...
...po svojim gabaritima znatno je duži i širi, teži., a ujedno se ide maksimalno na ruku kupcu., pa se puno, puno detalja radi isključivo na zahtjev i potrebu krajnjeg korisnika - kupca!!!...
...cijene?!., raspon cijena je od 60 do 100 tisuća kuna!., sve zavisi od želje, mogućnosti i potreba kupaca!!!
Bog!., sretno., čitamo se...
petar
15 Pro 2007
GROF kaže:
28 diskova za tu snagu je samo po cesti vuć i zanima me kako ih može uopće podić, da nije možda 24 ili 20? Iako mislim da ni 24d nemože kvalitetno (dovoljno brzo) vuć za tu snagu motora.
G
GROF
firemanpeter kaže:
Grof
Bog!., firemanpeter!
...UTEG., UTEG!!!., svi dosadašnji traktorići, sve serije tome vinkovića imale su mogućnost ugradnje prednjeg i zadnjeg utovarivača., ali samo zglobne verzije istih., oću pisat., da se prednji utovarivač nije ugradjival na traktoriće sa takozvanim prednjim upravljanjem!., a nebi ja! bil ja! kada nebi to i takovo isprobal na sebi i svojoj muki!., svi su uglavnom rekli; NE., a ja; DA., i vridni radnici sa inžinjerima tvornice dali su se u delo montaže i pripasivanja prednjeg utovarivača na verziju traktora sa prednjim upravljanjem!., dešavalo se to da se traktor ni mogal dobro ponašat sa utovarivačem, osim na ravnome i sa utezima minimalnim od 25 kg po kotaču., a kodmene u liki je brdo, krš i kamen pa smo odma stavili na zadnje kotače 2 x po 60 kg i 2 x po 25 kg na prednje kotače., bilo je to malo pa sam na zadnju poteznicu kvačil razno - razne gvoždjurije po 100 kg., ali zaboraviš dok se pomalo voziš i drmuckaš sa teretom., a kotači zadnji u zraku, pa nasadjivanje na glavu i prevraćanje na bok., pa ajmo još malo po malo nabacit utega!., tako sam došal do težine neki 200 kg i je...., ma nemore ga niko pomaknut smesta., problem zakvačit., problem odkvačit i pospremit., idemo delat kotačiće!., problem sa kotačići rješen!!!..., naravno, još smo odotraga nabacili 60 kg uteg da se po kolnici - garaži ne potrkujemo nanjega, mislim na uteg od 60 kg.-...
...MATERIJAL?!., pa uglavno otpad!., i to preko kuma iz dalekovoda., lipo sve profile povarili pajdo i ja, natočili po ubačenom gvoždju betona!...
...TOČNO!., ovaj uteg - teg., kako ga znadu bećari zvat!., koristi za sve tipove traktora., lagana montaža i demontaža!
...KUKA na utegu-poteznica!., ma ni predvidjena za prikolicu., već je predvidjena za šlepanje bećara kada zapadedu ili izletidu iz puta - ceste po ledu i snigu!!!
Bog!., narode moj!., čitamo se...
G
GROF
petar kaže:
GROF kaže:
...KAKO SAM VEĆ NEKOLIKO PUTI PISAL., PIŠEM I OVOGA PUTA!., testiranje, testiranje., krug tvornice je sav u ravnome., a probno polje iza tvornice takodjer ravnica i zemlja meka., probali smo i po ledini., i da ga je... ide, ide., piči ko pravi i nosi bez problema...
NAŽALOST!., imal sam fotić., ali sam se toliko zanesal da nis slikal., slikali su dečki iz tvornice., kada i ako dobim slikice budemo ji pokeljili!., ...
Bog!
siniša
dobro veće svim vridnim forumašima.
grofe svaka ti čast na ovim ljepim slikicama traktora kao i onoga pluga crvenka koji je jak, čvrst.
takoder se nadam da ćemo se vidjeti poslije nove godine kod našeg zajedničkog prijatelja FiLiPANA ako ne i prije.
imam problema s internetom i teško mi se uključiti u rasprave.
pozdrav i hvala još jednom za plug.
G
GROF
Orsic kaže:
jel ima negdje na netu cijenik prima traktora?
lipi pozdrav forumašu; Orsic!., cijenika nima., ali kaži ča te interesira., ma budemo sve nabavili!!!
lipi pozdrav takodjer i vridnome forumašu, preponosnom vlasniku traktorića tomica!; siniša!., nisam još niš siguran., možda se dogovorimo za kakovo hodočašće u Bjelovar i ove godine na kraju!., vrime darivanja!., možda ki -ča "daruje"!., plug ko plug., možda cijena previsoka!., ali budemo umišali u cijenu blagdane., tako da!!!.-
p.s., ako niš ove., e onda odma po početku Nove gremo posjetit "frendove".,...
Bog!
Orsic
30 Kol 2009
zanima me onaj od 40 konja,kruti,necu zglobni traktor,i jel to onaj sa sva 4 kotaca velika?
GROF kaže:
iwanho kaže:
Zbalija,
Fala grofe. 8) 8) 8)
Kaj te traktore s prvim upravljanjem (nezglobne) delaju po narudžbi :shock: . Zanima me isključivo nezglobni traktor, iako sam svjestan slabije okretnosti.
Mislil sam na konkretne tehničke karakteristike (specifikacije) kakve obično daju proizvođači traktora, ak su raspoložive.
lp. Čitamo se
G
GROF
iwanho kaže:
GROF kaže:
iwanho kaže:
Zbalija,
lp. Čitamo se
...LIPI POZDRAV!
TOČNO!., traktor "fiksni", tkz. sa prednjim upravljanjem slabije je okretan., treba mu više prostora za manervriranje -okretanje. I meni je trebalo puno, puno vremena da se priviknem da prednja kraj nevata - nelovi zadnju kraj i tako to...
...deladu ji po narudžbi jer se uglavnom kupuje standardna verzija traktora., a to je; tt-830-s, slika i prilika - oću pisat poboljšana verzija!; tv-730-s., standardna verzija je i u svakome slučaju jeftinija!!!
...pa sve je isto!., osim piksiranje sredine i nakretanja prednji kotača!; znači svi prenosnici, transmisija, hidraulika, struja, jačina /zavisi od motora/, kotači /po želji/, dužina-širina /po želji/,... sve je isto?! Čak je bilo interesanata., a i to je izvedivo., tražili su neki "kupci" uz prednje zakretanje kotača, zakretanje standardno u sredini., primjerice slično ko na novim paskvalijima po želji., znači istovremeno zakretanje!!!., ali je malo bilo preskupa pa su odustali!... sve je raspoloživo!!!
...CIJENE PROIZVODA!., pokeljil naš vridni forumaš!; zbalija!., uglavnom je to, to,... /malkice gori ili doli!/,.
PORUKA forumašu; zbalija-i !!!.,. ma ja te osobno cijenim i falim!., frende moj!!!., ma nemoj se pokvarit., razapet će mene! narod sa foruma!!!., /ma moram te malo "štrecnut" željac!!! da se neopustiš i da nespiš dugo ujutro!!!/.-
D
ddd
iwanho kaže:
Ja sam zvao Primu prošle godine i rekli mi da su radili ali više ne rade fiksne traktore.
G
GROF
ddd kaže:
..."FIKSNE" traktore deladu po narudžbi., /skuplja verzija traktora/., proizvodnja ide tek po uplati akontacije!
p.s. ima čak nekoliko gotovih "fiksnih" traktora za isporuku po uplati!.-
Bog!., lipi pozdrav., čitamo se...
