problem oko mjerenja drva
Ne bi bilo zanimljivo da sam odgovor dao u jednom postu. 😁
Svaki post je zaseban i iz svakog se može izvući neki zaključak.
A izvlačiti samo pojedinačne segmente (koji su navedeni u pojedinom postu) I stavljati ih na istu hrpu , onda se dovodi u zabludu svekolikoj pučanstvo.
Treba čitati sa razumijevanjem.😎
Deda Marek
25 Pro 2021
Pa i čitano je sa razumijevanjem. Ako kupiš 4 metra drva(klafter po domaći),to je onda 4x1x1 metar. Jel ona zauzimaju 4 kubika prostora,zauzimaju. Kak su drva skalana,kak su složena,kolko bi se moglo drugačije i više cjepanica složiti je priča za sebe. Ali u kubni metar prostora ide prostorni metar drva. Nisam nikad videl da je neko složil 1,2x1,2x1,2 za metar. Bar ne u mom kraju
Da točno, samo što se tu ne radi o tome. Pitanje je bilo " koliko drva stane u prostor dimenzija 2,05x2,05x0,33". Koliko bi trebalo biti složenih drva?
Iako je sam post šlampavo sročen, ja sam u prethodnim postovima dao odgovore. Bez ikakvih razglabanja o ničemu izvan postavljenog pitanja.
Ghost
10 Ruj 2021
Zapravo pitanje uopće nije šlampavo složeno, znači; "U redu (jednom) 2,05x2,05x0,33 koliko može biti složenih drva!" gdje je 2,05 dužina, 2,05 visina i 0,33 širina matematika je krajnje jednostavna, po toj matematici imamo 1,387 kubičnih metara prostora, znači da stane 1,387 prm drva i to je to. Ako će računati u m3 onda to ispada 1m3 pod pretpostavkom da su u pitanju okruglice a dalje razglabati da li će čovjek to cjepati i koliko sitno je gubljenje vremena jer možda će slagati grede koje su 205cm dugačke, 33cm široke i 20,5cm visoke pa onda tu bude 1,387m3...bez praznog prostora
A vero vam lipo piše , da će piliti na cokove i cijepati! I postavlje pitanje , Zato pitam Koliko bi stalo u taj red iscjepanih? Jedino da iscjepane i ispiljena na kratko ide slagati kako kako su bili u trupcu ida su skubicirani , e tako da .
Obično se piše dužina x širina x visina , predpostavka je da se radi o nekoj maloj prikolici.
Ne treba razglabati da li će cijepati i krcati okruglice, kad je naveo da će cijepati. Prema tomu pitanje se odnosi (prema napisanim dva posta) Koliko će stati drva ispiljenih (na cokove) i iscijepanih u navedenom prostoru.
Ghost
10 Ruj 2021
Da, u pravu si, nisam dobro pročitao drugi post već sam odgovarao na prvi.
Odgovor je da je to 1,387 prostornih metara drva, ako su složena naravno...i UVIJEK je to 1,387 prostornih metara drva, razlika može biti u težini, u masi samog drveta u prostoru ali je to u svakoj situaciji 1,387 prostornih metara, jedino što neće uvijek biti 1m3
jedan prostorni metar cijepanica, spiljen na 33 i složen zauzima 0.8 metara kubičnih, to imate u svakom cjeniku HŠ na prvim stranama...tak da ja glasam za 1.1096!
Ili ako su spiljena na 33 cm ili nešto sitno kraće i iscijepana pa potom samo nabacana u navedeni prostor od 1,387m3. Znači samo nabacana (bez slaganja) onda u taj prostor stane 0,965 pm, s tim da drva ne prelaze gabarite prostora od 1,387 m3.
1,387x0,70%=0,971 pm. I to se naziva "nasipni metar".:cool:
19Ivy97
28 Lis 2019
Pozdrav...zanima me koliko metara drva,rezana na 33cm te iscijepana,stane na prikolicu dimenzija 2.45m x 1.55m x 0.70m
Naravno...da se drva nabacaju u prikolicu,..bez slaganja...
Ima li tko slične dimenzije?
Ne znam za prikolicu, ali sam radio sličnu usporedbu u jednoj šupi. Kad se fino složi, stane 8 m krupnije cijepanih drva, a kad nabacam bilo kako, stane između 3 i 4 m, kako kad.
mane
5 Svi 2011
Ako ih nabacaš bilo kako onda sigurno nećeš imati tu metražu.
Možda 2 metra bi skupilo da ih se lijepo složi
19Ivy97
28 Lis 2019
Tak i ja mislim nekak...nemoguce da natovarim 2m razbacana svikak...
Ako ih lijepo složiš onda na tu prikolicu stane 2,5 prostornih metra drva. Ako ih samo nabacaš e onda stane nešto manje od 2 metra prostorna.
Koliko bi stalo da ne slažem?
Reactions: H&S
Već bi imal punu prikolicu i mogel bi se pohvaliti kak si brzo napilil, natovaril i otpelal n prikolica. ;):)
  • Haha
Stoje na njoj dok se ne pokure. Zato ih slažem, da više stane ;)
Onu drugu (kipericu) samo nahićem, pa traje ko pol ove.
