Prodaja trupaca
Tommy
24 Sij 2021
Na panju ili srušeno i izvučeno? I to za sve klase ili samo prva po toj cijeni?
jossip
7 Velj 2019
DARIJUS​
Reci mejašici da proda robu slovencima jer kod njih može dobiti 3500 za kubik prve klase. A zemlju bez hrastovine neka proda državi. Ako bude imala oko 200 kubika puta neka bude 3 tisuće kuna to je 600 tisuća kuna. Ali problem je rušenje i izvlačenje koji mora platit minimalno 100 kuna po kubiku i to odvojeno kako za rušenje tako za izvlačenje. To je sve ukupno oko 40 tisuća.
to je šuma ravna kao stol, na obali rijeke Kupe...nema tu čak ni blata...
izvačenje i rušenje 0 kuna... ;)
pogotovo jer mi tu domaći imamo doživotnu obuku za rušenje takvih komada...
a povuć do mjesta di može kamion, to sam uvijek radil sa vladimircem...ostali sa fergićima, ali treba upregnut dva pa ide...
Ghost
10 Ruj 2021
Na panju, samo prva klasa, druga klasa 500-600, furniri su im nepoznanica
@jossip pa zašto je i to problem ako treba platiti, dogovori se sa ljudima da im plati posao kad dobije novce za robu, znači ne mora se sve oboriti od jednom, poruši se za jednu-dvije ture, kad ovi odvezu i plate ćeni, ona ima novac za dalje platiti sjekače i onda se rješava ostatak
sttipa
6 Tra 2013
Doci ce slovenac i sam posjeci izvuci i granjevinu smljeti jer oni imaju racunicu u svemu dok se nama ne isplati nista...niti sadit niti radit...
a nebi se baš kladio u te navode, dosta su ljudi sami još izvukli drva nakon slovenaca lani kod mene iz državne šumice...
jossip
7 Velj 2019
Samo sam htio reći da treba dati i za rušenje i izvlačenje. Ali ako je dobar susjed blizu(čitaj @DARIJUS) biti će dovoljno gajba piva, novi lanac, par litri goriva i nakon posla masaža sa sretnim završetkom.
popopboat
8 Velj 2021
Koliko kubika trupaca inače staje na kamion/prikolicu,.
Stiglo danas uplaćenih 15 kubika višemetrice, no malo sam se začudio jer je istovarena samo puna prikolica, a prošle godine je 15 kubika bilo pun kamion i još pola prikolice.
sttipa
6 Tra 2013
Prikolica mora biti posteno natovarena da bi bilo 15 m3 ogrjeva visemetrice...
Inace pokusajte instalirati aplikaciju tumberlog i sami si iskubicirajte dobivenu robu.
Mjerite duzinu i promjer na sredini duzine tog "trupca" i upisujete u aplikaciju....
Lp
Ghost
10 Ruj 2021
Lp
Timberpolis je isto dobra app a i na webu se moze izracunati...svasta
Dongfeng
9 Tra 2013
Sve vam zavisi od dužine trupaca i koliko su pravi trupci. Znao sam natovariti 18 kubika jasike na solo kamion kada je prava, a nekad kad su krivi trupci 20 kubika pun kamion i prikolica. Inače cetinara tovarimo od 45-55 kubika
Ovisi i o šoferu kak je hrabar (kak se boji policije i vage). Ovaj kaj je meni vozil jw bil lud ko šiba, njemu je iz prikolice odozada virilo 3 m robe...
Lp
Kaj smo stvarno tak brzo došli do toga da smo pozabili računati volumen valjka bez internetske pomoći? :unsure: o_O:confused:
sttipa
6 Tra 2013
Hm...hm
Ali onda i bez kalkulatora na palentu ili zbrajalicu mozda?
Kaj je lakse lakse je....
p.s. a i netrebam davati instrukcije iz matke 😉😉😉
Ghost
10 Ruj 2021
Poznam par starih kirijaša, ili njihovih nasljednika koji svi imaju bilježnice sa tablicama kubikaže, nitko ne računa na trupcu neg ga izmjeri i traži u tablici
sttipa
6 Tra 2013
Naravno!!! kubik tabele se zove ta knjizica i koristi od davnina...
Promjer i duzina dobijes kubaturu!!!
Nosiš ti kubičnicu. Kod mene je uvjek u alatu. Često uz put me neko svrati da mu izvučem par kubika, pa onda brzo nađemo cijenu usluge.
