Program ruralnog razvoja - 2014. do 2017.
Gustavo
13 Pro 2008
Sad meni opet nije jasno ako se odmah dobije 50 posto u mjeri 6.3 da li je potrebno pokriće banke za preostalih 50 posto ili za svih 15.000 ojra i da li se nagodinu opet mogu natjecat za mjeru 6.3 ako mi i prođe ove godine ili moram ići na neku drugu mjeru?
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Mjera 6 još nije raspisana koliko vidim ali je u najavi i imaš pravilnik za mjeru 6 i podmjeru 6.4 u kojem piše sljedeće:
FINANCIRANJE I VISINA POTPORE
Članak 9.
(1) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.
(2) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu samo jednom unutar Podmjere 6.4. tijekom jednog natječaja.
(3) Zahtjev za potporu za sljedeće ulaganje unutar Podmjere 6.4. može se podnijeti tek nakon izvršene konačne isplate potpore po prethodnom Zahtjevu.
(4) Isplata potpore može biti jednokratna ili u ratama. Maksimalan broj rata je tri.
(5) Visina potpore:
a) minimalni iznos javne potpore koju korisnik može tražiti po prijavljenom projektu iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama,
b) maksimalni iznos javne potpore po prijavljenom korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.
Bankovna jamstva :
Članak 24.
(1) Potpora se korisniku isplaćuje temeljem Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma
(2) Korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama do najviše 3 rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore.
(3) Ukoliko Korisnik u Zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore Agencija može primijeniti sankcije te umanjiti iznos za isplatu
(4) Korisnik može putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za investicije i to do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Isplata predujma mora biti popraćena uspostavom bankovnog jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi maksimalno dvije rate.
soony-69
16 Sij 2011
Je li to konačan pravilnik ili nacrt-prijedlog pravilnika za javnu raspravu?
MilanZetor
7 Lis 2011
Gledam za mjeru 4.1 je prijavljeno blizu 2000 ljudi.. Mislim da to i nije tako previše.
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Pravilnik se manje više ne mijenja, ali poznavajući naše stručnjake sve je moguće, za razliku od poziva na natječaj gdje se mogu prijavljivati greške, manjkavosti i onda se one ispravljaju.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja sam na broju 1300. i nešto... Natječaj traje do 10.4 znači još par dana.
adan
5 Sij 2013
Razlog je što su ovih 400 potrošili sve novce ili nisu imali dosta bodova?
Natječaj ide 5 godina 2 puta godišnje pa si računam da možda u nekoj od tih 10 tura nađu i za mene cca 100.000,00 kn. Kod nas je doduše moguće da bude ko birački popis, više OPG-a nego stanovnika.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Emisija na hrt-u prijepodne. Kratak prilog. Mladi seljak je pricao kako mu je to i prednost pa kako je problem sto dok se prijavi opet izgubit ce status mladog. Ne samo njega nego puno njih. A njegova regija je dosta siromasna pa je i to prednost bila, a samo ih je par dobilo novce.
Gustavo
13 Pro 2008
Samo jedanput, dakle ako ne prođe piši propalo :(
jasky
25 Sij 2015
Od kud to?
Možda jednom za isti stroj, al za drugi koliko puta hoćeš
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Ne znam tko vas hrani tim informacijama da se smije javiti samo jednom na program ruralnog razvoja. Zaista mi nije jasno.
U jednom pozivu se smijete javiti samo jednom. Ne smijete prijaviti dva projekta. Prijaviti se smijete u jednom pozivu na jednu mjeru u koju spadate. Možete se prijaviti i na dvije, samo onda na jednoj popušite, ali možete i na obje. Ništa nije sigurno. Nitko vam ne može garantirati da ćete dobiti novac, osim u natječajima u kojima kažu tko prvi njegova djevojka.
Dalje, kad dobijete novce za prvi natječaj na koji ste se prijavili i sve odradite kako je dogovoreno, na sljedećem pozivu se možete javiti s novim projektom. Ili istim. Ili možete poslati prazne papire.
Pa imate na stranicama agencije za plaćanje sve mjere i pravilnike.
Skinuti i pročitati detaljno koliko god vam bilo nezanimljivo ili dosadno.
Isprintajte, označite si dijelove koje ne razumijete ili razumijete a bitni su vam i pravac u agenciju.
temptation
20 Ruj 2010
"Potpora unutar podmjere 6.3. može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020 po jednom malom poljoprivrednom gospodarstvu"
Njoko
9 Lis 2010
Pošteno,da nije tako bilo bi pojedinaca koji bi preko politike opet ubrali svake godine lovu. Ovako svi dođemo na red.
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Dakle, ponavljam, nije istina da se smijete prijaviti samo jednom na RURALNI RAZVOJ do 2020. godine. Znači to je bila izjavna rečenica kao što je bila izjavna rečenica koja je tvrdila suprotno. Govoriti o mjeri i programu su dvije različite stvari.
Da, jednom se možeš prijaviti na mjeru 6.3. I što sad? Misliš da se više nećeš smjeti javljati na niti jedan natječaj u ruralnom razvoju?
To bi bilo suludo. Mali možda postane veći i moći će se prijaviti na mjeru 4. I lakše će dobiti novce ako vide da ih je pametno iskoristio i odradio ono što je naveo u poslovnom planu.
