Proizvodnja rajčice
Slično i kod mene.
Dyno F1 je rodan ko šuga. Ali pokazuje znakove bolesti
Eduardo F1 ima lišća ko prašuma da je, zaperak na zaperku. Ali, barem za sada... 1/3 roda od Dyne... Ali je zdrav...
damir23
26 Velj 2023
Jedno glupo pitanje. Šprical sam paradajz sa cuprablau i piše karenca 14 dana. Nekoliko paradajza je u međuvremenu zazorilo. Da li karenca traje isto ak se stave u hladnjak ili to važi za vani, za zrak 😒
jednom davno sam bio na predavanju o uzgoju malih krastavaca kornišona za kiseljenje...i prikažu nam filmić...ljudi u jednom redu beru krastavce, a u pozadini lik s atomizerom dere po njima.
E sad, vrag mi nije dao mira, pa sam pitao kako mogu brati odmah nakon tretiranja jer su tada najmanje karence bile 3 ili 7 dana, bilo za koju opciju...
Odgovor je bio zanimljiv...karenca iziđe u teglici!
prema tome, radi se o poluraspadu i raspadu otrovnih spojeva na neškodljive molekule, i tu tvoj frižider nema puno utjecaja, već se gleda protek vremena (makar bi po mojem skromnom mišljenju frižider mogao produžiti karencu, jer su većina fungicida termo ili foto labilni, a u frižideru toga baš i nema).
damir23
26 Velj 2023
Dakle vanjski čimbenici su ti koji u prvom redu utjeću na "odbrojavanje" karence
Samo u prici o teglici isto foto dolazi do izražaja na polici trgovine, a termo kod pasterizacije s tim da onda ionako sve ostane u teglici. Ili ja krivo razmišljam
Jedna je druga stvar sto je i koliko škodljivo. Koliko vidim u poljoapoteci to se mijenja iz sezone u sezonu. Ako pogledam npr cuprablau, to je bakar. Dakle kao i galica. Kod mene se prije 30ak godina galica podrazmijevala kao zdravi, ili danas eko, proizvid.
nebum zaboravil kak su krave dobile krvavi proljev kad su pojele brajdu okupanu galicom...tak da sve ima svoje...
damir23
26 Velj 2023
Hm. Mi smo obično krave hranili sa sijenom 🫢
No kako god, mislim si da je ovo naše špricanje mala beba sa onim kaj se inače dela. I znam da svi OPGovi uglavnom plasiraju "eko".. naravno dok se ne pokaze drukcije. Evo nedaleko žena ima OPG. Pretežno krastavci i obično bi pazarila pi placu. Domaći vugerki za zimnicu i to bi planulo jer su domaći. E sad istovremeno veću količinu plasira liku čiji je koperant i koji plasira u trgovacke lance kao i u firme koje prerađuju. E sad jednom prilikom joj je izletjelo i ispalo da lik diktira špricanje. Što, kada, kako i s čim. Pa to ispalo da šprica non stop. Jbga, a kak sad onaj eko za plac.. to vjerojatno pobere one do kojih špric nije došel 🫨
Ivan KC
S čim sad poprskati paradajz od plamenjače?
Na otvorenom je, ima plodova koji još malo i budu zrelili, a ima i puno kaj tek cvate.
Znaci nekaj kaj ima malu karencu i od cega ne bude popadal cvijet?
Isto to me zanima i za krastavce, jer ako ne poprskam, budu se osušili za koji dan.
Fitolabicuper...nešto "jače" ja ne koristim (nemam karticu)...
Inače, prošlotjedna vrućina je odnijela 30 posto uroda s 4. i 5. Etaže...i spalila rubove mladog lišća IMG_20240627_104255.jpg IMG_20240627_104330.jpg
Dobije moj paradajz redovno ridomil, ortiva top, poliram itd. Kako ide.
Ali pričam o aminokiselinama i ojacivacima bilja...
Moj ne dobije vode. Ima malč i nek traži vodu negdje ispod...
Slikam ga baš danas da vidite kako lijepo izgleda
Deda Marek
25 Pro 2021
I pošto te zide kila paradajza dok to sve kupiš🤔
Ridomil i poliram su jeftini...
Ortiva je skupa, ali nju čuvam za izvanredne situacije.
Ostale pizdarije su skupe, ali još uvijek debelo ispod cijene kvalitetnog paradajza.
Nek bude 100e na bašču... A do sada smo već 100kg tikvica ubrali.. Očekujem 300-400kg paradajza... Paprike nešto.. Bundeva, patlidžana itd..
Razinekop
10 Pro 2013
Volio bih razmijeniti iskustva u vezi zalijevanje pomidore-rajčice.
Kojom količinom i koliko često Vi zalijevate?
Ove su na lokaciji Šibenik-vrt među kućama. Ja sinoć mjerio na kontrolnom vodomjeru i računica mi pokazala da sam za deset minuta zalijevanja-sistemom kap na kap dao cca 1,21 litre po jednoj biljci. Radim tako svaka dva dana što znači oko 4 litre sedmično.
Na internetu podaci dosta nejasni ili ja ne znam čitati
    42.2 KB · Pregleda: 15
    22.3 KB · Pregleda: 15
    12.6 KB · Pregleda: 16
u plasteniku otprilike 10 litara po kvadratu svakih 5-7 dana...zavisi kak je vruće. Ako ih "zasušiš" pa onda dođe dobra kiša, rezultat je pucanje plodova...e to je sad umjetnost vani održat, a bogme je i u plasteniku naporno...
