Proizvodnja rajčice
JOHABI
14 Velj 2011
Eto samo da vas obavijestim da je na sjeveru HR, danas posađeno u plastenik 2200 strukova paradajza.
Pozdrav!
PetullaRZ
19 Velj 2010
Neznam nisam isprobao thiofer pa mu nemogu ni sudit.Daj mi reci jesi lani imao tutu apsolutu Ja sam se u jesenjem ciklusu malo druzio sa tom nemani i vjruj mi zivim u strahu jer to ima rezistentnost i na bojne otrove
Imao sam manjih problema lani na pomi zbog tute absolute. Ove godine sam se dobro pripremio. Već sam u rasadnik postavio Delta trap(feromonsku lovku) prije petnaest dana i u tom vremenu ulovila su se dva muška primjerka tute, a u plastenik gdje sam posadio pomu sam postavio Delta trapove tjedan dana prije sadnje i već su se ulovila četiri primjerka. Nabavio sam i ferominske posude za masovni ulov i sve insekticide sa različitim djelatnim tvarima koji uništavaju tutu usvim razvojnim stadijima. Imam veliku pomoć u sinu koji studira na Agronomskom fakultetu i sprema magistarski rad - tuta absoluta.
PetullaRZ
19 Velj 2010
PetullaRz zašto se sadi uz rub folije? Zbog razmaka između biljaka? Poz
Tako je. U prolazu ima dovoljno mjesta za obavljanje raznih radova(motanje, skidanje zaperaka) i berba, dok se na foliji između redova ostavlja što šire da biljke imaju što više prostora i svjetla. Žice na koju se veže poma sa špagom trebaju biti što šireg razmaka(blaga kosina špage)
PetullaRZ
19 Velj 2010
Pozdrav!
Hrabra odluka ako je plastenik bez grijanja, a i ako ima grijanje jer postoji mogućnost velikih troškova za grijanje. U svakom slučaju sretno.
JOHABI
14 Velj 2011
U pripremi čeka termogen od 100kw,potrošnja negdje oko 10 l loža na sat,ali......(daj Božek da neće trebat).
Mislim da će biti sve u redu jer već 10 god. sadim paradajz na ovaj datum(čak i par dana ranije).
bobostar
14 Pro 2009
Nije baš moje područje, al' baš me zanima bili li tuta bila otporna na lindan (naravno više lindana nema; bio je vrlo opak; zabranjen od 2006, a 2009 tzv. Stockholmskom konvencijom ima internacionalnu zabranu, iako se spominje da se možda još proizvodi u Indiji i Rusiji.
Znam da su smrdljivi martini i ostale oklopne bube momentalno krepavale od tog lindana; možda bi i tutu trebalo malo lindanom, ha, ha...)
dane001
7 Svi 2009
Počela sadnja pome u plasteniku, Vrijeme je napokon ojužilo pa se može saditi, a prognoza je dobra za idućih tjedan dana.
Uploaded with ImageShack.us
Odmah se pokriva sa Agril-om i tako će biti pokriven najmanje tri tjedna.
jel ima kakvog pravila u razmacima ili gustoći sadnje kod uzgoja rajčice na otvorenom ili u plasteniku,recimo ovo mi nekako gusto izgleda ( koji je razmak ),i bi li prošlo da točno ovako vani posadim?
plevak
14 Velj 2010
Ja imao u plasteniku ovako gusto prošle godine i nikad više. Em teška zaštita, em teška manipulacija sanducima, trebalo je orezivati i skračivati listove, i ukoliko je velika gustoća sitniji plodovi. Ove godine sadim veći razmak između redova ali gušće u redu.
cabage
1 Ožu 2008
Kod mene isto da se ovak gusto posadi nebi bilo nikakvih prolaza, sve bi bila jedna prašuma.
dane001
7 Svi 2009
dva reda na foliju od 90,razmak u redu 50 i međured 1m i više čak,i to je sasvim ok kako se meni čini. mislio sam iskombinirati da sadim bliže red od reda da stavim jedno crijevo za vodu ali neću,ide veći razmak i dva crijeva. govorim o vanjskoj proizvodnji.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ovo je optimalna sadnja 2,5 sadnica/m2, a ovo što si naveo ovisi o sorti(manje bujne lisne mase, prozračne, viši internodiji), analizi tla(osnovna gnojidba, prehrana i ciljana gnojidba), listovi se svakako skidaju(početak zriobe ili nakon 22 lista), kada je nasad prozračan i zaštitta je rijeđa a i učinkovita je a cvjetovi su oplođeni(bumbari) i naposljetku krupni(sorta i pravilna gnojidba). Vidiš da nemam problema sa ovim sklopom.
cabage
1 Ožu 2008
Ja sam samo htio reči da bi kod mene bio preuzak prolaz između gredica. Dok sam sadio rajčicu na otvorenom uz razmak između folija 80 cm, dakle dok se rajčica posadi, nekih metar između redova, nije skoro bilo prostora za prolaziti.
Znam ljude koji sade rajčicu u veronez plastenike, 3 gredice na 5 metara širine i vidim kak to izgleda pa se pitam kak prolaze između. Veronez je u biti relativno dobra jeftina varijanta plastenika, posluži svrsi, no tih 5 metara je preusko za 3 gredice rajčice, a opet 2 gredice bi bile premalo.
temptation
20 Ruj 2010
Ja sadim 5 gredica po dva reda u plastenik širine 6,4m,stane mi 1800kom u plastenik od 400m2...razmak u redu je 35cm za niski paradajz,a 40cm za visoki...
dane001
7 Svi 2009
jel to stavljaš onaj najlon široki cijelom širinom ili baš foliju crnu pa ju preklapaš na par mjesta,i dali praviš gredice ispod?
siki
6 Lip 2010
Po nekim pravilima prolaz između gredica bi trebao biti 120 cm kod mene je red od reda 40cm razmak u redo 35-40 kako pogodim a prolaz je 1m i ima dovoljno mjesta za normalan razvoj berbu i sve radove. Temptation zar ti nije malo previše 4,5 kom na m2 ja stavljam maksimalno 3,5 probao sam sa 4 pa mi je bilo pregusto ali moram reć da sam to probao sa Beleom a on ima velike listove koji su stvarali gužvu. Sa kojom rajčicom to postigneš a da nije gusto.
    54.3 KB · Pregleda: 1,985
temptation
20 Ruj 2010
Najprije se posadi paradajz,stavi umjetni gnoj,pa onda ide folija nakon 8 dana,kad biljke malo krenu...
Folija je 1,00m širine između redova,a u redu ju režem na pola (0,50m) i na kraju sve pospajam sa klamericom između biljaka...
temptation
20 Ruj 2010
Ovo je niska rajčica Small Beef,nešto slično kao Hector,samo nema zaperaka i ima jedan glavni vrh,pa je puno lakša za održavanje...nažalost ove godine mi uzeli sjeme na carini što mi strina poslala,pa ću sadit Hectora,to će bit šuma Striborova...
dane001
7 Svi 2009
a jel bi valjao običan crni najlon,on je širine koliko hoćeš i prekriti sve odjednom u plasteniku i onda saditi u redove?
temptation
20 Ruj 2010
A ne znam,ja to prvenstveno radim zbog toga,jer mi je bolji prinos kad ih posadim poležečki,a drugi razlog je isparavanje vlage iz tla,koje je svedeno na minimum...
A kak buš bušil rupe i formiral redove?
