Proizvodnja rajčice
johabica
8 Tra 2012
Predivne su.
Ja ne mogu tako rano saditi. Zapravo bih mogla ali imam grijanje na ložu, pojelo bi me.
vladek13
28 Sij 2013
Poklanjam 40 sjemenki rajčice CINTO RZ ostalo mi od lani, ne mislim saditi ove godine, a šteta da propadne.
Šaljem prvom tko se javi na PP s adresom.
denisv
18 Svi 2012
S obzirom da je cvjetanje prve grane u toku, bilo bi za očekivati da će biti nešto za četrdesetak dana.
vrsani123
8 Sij 2016
Postavljam plastenik za svoje potrebe 8 sa 4 metra.
Znam da zemljiste nije najbolje,zapravo prevladava ilovaca ona zuta al nemam ga drugo gdje postavit.
Mislio sam iskopat kanale il rupe kud bude isla rasada paradajza i paprike.
Pitanje je sta nasut u kanal,dal samo stajnjak posto ga imam il moram mijesat sa finom zemljom
Kakvi su vasi predlozi
JuRa2
10 Sij 2016
Od ponedeljka krece sadnja.
Paradajz na zadnjoj slici je u cistom svinjskom stajnjaku.To je bila proba.
komer
1 Srp 2008
Žena i ja smo prije 10 dana u kontejnere od stiropora posadili sjemenke rajčice.
Pošto kontejnere držimo u kotlovnici,gdje je dosta toplo,oko 25°C po danu,možda mrvicu hladnije po noći ali ne ispod 20°C.
Biljke su nikle odlično,ali su se poprilično izdužile.
Da li ima tome lijeka,da stavimo na hladnije mjesto pa da se razvija korijen,ili sve pada u vodu?
Imamo mogućnost staviti u plastenik,koji se ne grije,ali preko dana je toplo unutra,po noći je hladnije,ali se ne smrzava..
slika u prilogu
denisv
18 Svi 2012
Posij druge dok još imaš vremena.
edit: drugi put odmah nakon nicanja spusti temperaturu na 18°C (dan-noć) i to narednih pet dana. Obavezno iznesi na svijetlo odmah nakon pojave ponika.
Još nešto, to počupaj tako da ti bar supstrat ostane, odn. presij iste kontejnere.
adan
5 Sij 2013
Rajčica niće za par dana, pa nije problem i još uvijek se stigne. Pretpostavljam da sjeme nije hibridno jer vidim po nekoliko biljčica u jednoj rupi pa ni to nebi trebao biti problem. Izdužile su se zbog velike temperature i premalo svjetla. Ja bi ih poslije nicanja preko dana prebacila u plastenik, a preko noći pokrit agrilom ili ako je baš hladno unijet u kotlovnicu. Ovako tanke biljke teško je spasiti, mislim da nije vrijedno truda.
sanjin
22 Stu 2013
Ja kad rajčica proklija spuštam noćnu na 12 ,očvrsne i prebaci se na izgradnju korijenja više nego na list,poslije 10 dana dižem temperaturu.
plevak
14 Velj 2010
Prinos je veći recimo za 20% ako je na jednom stablu,ali imaš posla većeg za 100% što se tiće održavanje lisne mase. Prinos se osjeti na debljim plodovima i boljoj oplodnji na višim etažama. Uglavnom cijepljenje djeluje pozitivno, ali vrlo puno posla kod orezivanja prevelike lisne mase. Probaj nekoliko komada pa ćeš tako najbolje odlučiti. Uglavnom meni se nijje dopalo.
Što se tiće otpornosti pretpostavljao sam da je otporniji na hladnoću ali nekako mislim da nema prevelike razlike između cijepljenog ili običnog. Što se pak tiće otpornosti na bolesti ne mogu ti reći jer nisam imao bolesti niti na jednom. Ukupni dojam je da je cijepljenje isplativije, ali ne toliko da bih ja ponovno radio cijepljeni paradajz! Ako želiš imam ti 1000 sjemenki maxifort podloge koja je plaćena 1200Kn, prodam je za 100Eur. Prošlogodišnje sjeme original.
Marex
11 Sij 2015
Posto vec nekoliko godina u basti ne radja paradajz,paprika i krastavci odlucio sam napraviti plastenik za kucne potrebe. Dimenzije plastenika su 9x4. Kako nemam nikakvog iskustva u plasteičkoj proizvodnji zamolio bih vas za nekoliko savjeta.Naime ako nekome nije problem neka napise za ove 3 kulture sve agrotehnicke agrohemijske mjere,na koji međuredni razmak da sadim,koji razmak ide u redu od biljke do biljke,kao i sve ono sto ste stekli s iskustvom a sto bi mi moglo pomoci.Zahvaljujem unaprijed
lucky69
13 Velj 2014
Ima li gdje sjemena rajčice Mirsini od Seminisa, ovi što su zastupnici Agrochem ili kako se zovu, kažu da nisu još dobili :icon_question:
lucky69
13 Velj 2014
Mogu ti ja probat u susjeda nabavit ako ima
Meni treba vrećica čini mi se da je 5 grama ako se ne varam ili barem 500-tinjak zrna samo da je Mirsini, druga mi ne vrijedi. Ako ima za prodati dogovorit ćemo slanje novca i sjemena.
sanjin
22 Stu 2013
Par slika,ima malo problema sa prvim katom na najranijem redu.U trenutku cvijetanja,dva tjedna kiše,previše vage i pretamno,Neki se i nisu otvorili plus i da bumbari nisu radili tjedan dana dok je kišilo.Sad se popravilo,rade več 5 dana,danas vidio da su sve izgnjavili,ma bit će nekako.
    74.1 KB · Pregleda: 148
    67.6 KB · Pregleda: 141
    74.2 KB · Pregleda: 136
    79.5 KB · Pregleda: 146
