Proizvodnja rajčice
Razinekop
10 Pro 2013
Volio bih razmijeniti iskustva u vezi zalijevanje pomidore-rajčice.
Kojom količinom i koliko često Vi zalijevate?
Ove su na lokaciji Šibenik-vrt među kućama. Ja sinoć mjerio na kontrolnom vodomjeru i računica mi pokazala da sam za deset minuta zalijevanja-sistemom kap na kap dao cca 1,21 litre po jednoj biljci. Radim tako svaka dva dana što znači oko 4 litre sedmično.
Na internetu podaci dosta nejasni ili ja ne znam čitati
    42.2 KB · Pregleda: 15
    22.3 KB · Pregleda: 15
    12.6 KB · Pregleda: 16
u plasteniku otprilike 10 litara po kvadratu svakih 5-7 dana...zavisi kak je vruće. Ako ih "zasušiš" pa onda dođe dobra kiša, rezultat je pucanje plodova...e to je sad umjetnost vani održat, a bogme je i u plasteniku naporno...
damir23
26 Velj 2023
S čim sad poprskati paradajz od plamenjače?
Na otvorenom je, ima plodova koji još malo i budu zrelili, a ima i puno kaj tek cvate.
Znaci nekaj kaj ima malu karencu i od cega ne bude popadal cvijet?
Isto to me zanima i za krastavce, jer ako ne poprskam, budu se osušili za koji dan.
Ja sam kupil ortofin. Kaze tri dana karence za krastavce, paradajz, papriku.. sad čekam da padne temperatura, ali msm da ima šanse da padne i kiša i onda ga morem j.... Sad me nema tri dana doma, a pitanje kaj bu do ponedjeljka.
Razinekop
10 Pro 2013
Hvala @DARIJUS ,ako može podatak cca utrošak vode po jednoj rajčici.
Prosjek u plasteniku su 2 stabljike na kvadrat....ali na zemlji imam crnu foliju, pa nema isparavanja iz zemlje kao kod tebe
samko
19 Tra 2012
Ja puštam 1.5L po rajčici iznad 30celzijusa 2 litre. Dnevno. Tako nekako i paprika s time da njoj ubacujem kad stignem po potrebi još.
nema univerzane formule, svaka zemlja je drugačija, nivo podzemne vode igra ulogu, pokrov na zemlji ili ga nema, plastenik ili ga nema, čak i širina plastenika, ravnica/brdo...kod mene je odokativna metoda uvijek bila u igri...
marincica
7 Lip 2013
Ljudi,pomagajte! Sadila sam.Signora F1na otvorenom.Dizala zaperke i sad su,naravno,izložene suncu. Ima jako puno plodova, ali su mali.Čime ih prihraniti?Molim savjet.
cvajko997
29 Tra 2020
Moj se zasada drzi u redu. Malo sam ga na pregusto, al dobro. Obrezal budem kaj bude smetalo. Problem je sljedeci. Crni plod. Nedostatak kalcija? Moze malo kalcijevog vapna smijesat sa puno vode pa zalijat?
Haifa cal...kalcij nitrat, vatrogasna mjera, koristiti za hladnijih dana...
