Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
MF6495
3 Pro 2019
Lijep pozdrav...u planu je kupovina prskalice agromehanika ags 2500 ili 3000litara...dali ima tko ovdje tako nesta pa da podijeli iskustva..hvala
Hass
1 Srp 2019
Rastavljam pumpu agromehanika 65l sve sam skinuo ali ne mogu one sarafe sto drze uljne membrane, sve je zahrdalo i nejde a i ne mogu bas lijepo staviti ključ, jel smijem gore zavariti matice i odsarafiti tako ako su vijci samo ušarafljeni u klipove ?
jlukaci7
1 Velj 2012
Tamo ti je inače ključ broj 18 inače to ide dosta zeznuto van jer se guma napuhne pa je problem stavit cijeasti kljuć na maticu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja sam gedoru nalupao unutra, nabio racnu, nastavio lupat i odvrtao.
Moglo bi se i navarit, nebi trebalo nicem smetat.
Hass
1 Srp 2019
Evo riješeno uz malo sile popustilo je ahah, koje ulje unutra hipenol 90 ?
Na pločici pumpe (na našoj šprici Agromehanika) piše Hipenol 90.
U upotstvima piše sae 15w40,a hipenol je ulje za hipoidne zupčanike,a pumpa je napravljena kao motor,ima radilicu,klipnjače i klipove,pa prma tome može obično ulje,a može i hipenol,bitno da nije bez ulja,a sve ostalo je ok
Hass
1 Srp 2019
Pumpu sastavio i natočio ulje, gore u membranu napumpao 2 bara i probaj ju i čuje se kao da lupa ili kao da lupka i srče malo glasnije sad ne znam dali se one tako čuju jer nikad nisam koristio tu pumpu BM65/30 je to normalno ili ?
Hass
1 Srp 2019
Onda uredu ali vjv se više čuje kardan nego pumpa, onako dok se okreče rukom lijepo sikče i ima kompresiju i dobro nabija pritisak, mora da je to lupanje samo u mojoj glavi ahah
jlukaci7
1 Velj 2012
To ti je normalno i kod špricanja bi trebala radit ko singerica onak lijepi ujednačeni mlaz ako ti je regulator u redu
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Bok. Ima li netko praktičan savjet, da ne kopam i gubim vrijeme, zašto na KŽK 340 tlak na manometru na regulatoru nejde preko 2 bara bez obzira na broj okretaja motora. Regulator je novi, sve dobro brtvi, ulja u pumpi ima, tlak u pumpi sam mijenjao od 1-3 bara i nema neke razlike na manometru na regulatoru. Hvala.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
24462
Pa u načelu bi trebalo biti reakcije na ovom desno, bočnom, crvenom šarafu, probao sam vrtiti u jednu i drugu stranu par krugova i nisam primjetio neku razliku, relativno lagano se vrti, ne osjetim neki otpor, ali regulator je novi, pa trebao bi raditi. Na starom mi to nije bilo ispravno, jel znaš kad podešavaš na tom šarafu, jel se vrti puno krugova ili to na mali okret reagira?
Fendt939
26 Stu 2014
I ja imam takav razvodnik. Recimo okreneš jedan krug taj šaraf crveni i već mi
pada/ raste pritisak.
Edit. I kod mene se vrti lagano, bez otpora
