Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
Mrk
30 Stu 2008
Radi se o prskalici(agromehanika kranj)300litara
Zanima me prije nego vratim punpu na makinu za škicat(prskalicu),,,dali je neko mijenjao ulje u istoj i koje je stavio kod zamijene,,,i di se mijeri količina ulja u njoj...??????
Gore na glavi od punpe,,,ima ventil kao na zračnici od traktorske gume,,,nači dali se punpa unutra zrak i koliko bara se stavlja.....????
Kad mi je več skinuto to dole,volijo bi da si odmah napravim servis na istoj,,,jer mi je sad sve puno lakše........
Tri važne stvari:
- ulje ide HIDRAOL 40
- i to u količini od 0.5 litre
- tlak u komori se obično stavlja 2 - 2.5 bara
Evo skenirana slika iz uputstva:
Za veću sliku klikni http://yfrog.com/13prica1j
Ovako izgleda moja šprica stara 21 godinu kad ju redovno održavaš.
S time da s njom radim i usluge!
BAGERISTA
Ajde samo da netko napiše da sam bio u pravu za tlak pa da se pobahatim do kraja , hvala.
Evo kolega PUKNUTI,kad neče niko(šta me čudi),,onda ču ja pohvalit vas i reč da ste potpuno bili u pravu(šta dokazuje i dokumentacija;) i da vam zahvaljujem na informacijama,,,,a to dali čete se razbahatit to samo vi znate............:prayer:
Najgore je sam sebe hvalit,,,ali u današnje vrijeme ko ne pita,,taj ništa ni ne dobije..........:weedman::mrgreen:
Ja častzim ako se di nekad nađemo:drinkers::partyman::rolleyess:
BAGERISTA
Tri važne stvari:
Zahvaljujem na odgovoru,,i svemu navedenom,,jer ču si to ljepo spremit............tako da sam riješio jedan veliki problem..
A uvezi vaše šprice,,nema se tu šta govorit,,očuvana,održavana(vidi slike),ostalo je suvišno pisat...........skidam kapu.:prayer::eek:
pele
23 Kol 2010
Eto ima Mrk skener je.. ga ja nemam ajd dobro da si otvorio temu vidiš da mnogima dobro dođu ovakve informacije pozz
BAGERISTA
Nadam se da se ne ljutiš,,,šta sam šaro tamo-ovamo,,ali ipak je lakše i jednostavnije kad se s više njih konzultiraš,,,a i ovo skenirano,,svakako dobro dođe,i meni i ostalima koje zanima nešto uvezi špricaljke,da si čovijek more pogledat i stavit sa strane,,jer nije da se svaki dan s time radi,pa da sve u glavi držiš.....stoga i tebi isto hvala na trudu..naravno i ostalima.
pele
23 Kol 2010
Neeee dapače, kolko puta ja tražim informacije po forumu a doma imam upute (negdje valjda) a ovdje nađeš i iskustva ljudi, zato se i ja zahvaljujem svima koji otvoreno sudjeluju i daju svoja iskustva.
BAGERISTA
Mrk,,,,,,,,
Imaš možda sliku od membrana,,,nalaze se ispod onog šešira di se punpa zrak,,,sad me zanim a dali se još šta skida ili je to sve ,,,jer mislim počistit sve prije montaže,,i vidit kakve su membrane,,,.........
Di se pušta ulje iz punpe,,,jer nigdje vide vidio dok sam je prao jučer:scratch:scratch:scratch..vijerojatno kuda se i stavlja če bit da se vadi..??????????:scratch
BAGERISTA
Evo skinuo šeširič,,,nije bio skroz puko,,,ali je dobro naštečen....evo stari otišao do grada da kupi novu,,ako nađe,,:(
Usput dok ne dođe ja poskidao i cijeli sklop od šeširiča dole,,,i iza di spaja plastična cijev dvije komore,,,,pa me zanima dali se treba te dvije komore počistit,,ili bolje ostavit gore ih..:scratch ima još jedna stvar pregledao sam ventile koji su z gornje strane i sa doljnje,,,i ljepo drže,,,samo ču gumice zamijenit.........tako da se u kompletu složi,...........
Čak mislim da je po zimi dobro skinut ovu plastičnu cijev i na ventile pustit da sva voda izađe,,,jer vidim da ostane unutra oko pola litre ako ne i više.........:(
Evo i par slika za koji minut..
BAGERISTA
Eko ovo ča je obilježeno zeleno,,,,to su ventili koje sam počistija i reka da treba gumice,,,odnosno brtve zamijenit.......i zanima me dali se treba skinut ove dvije komore...
A ovo je čep za nalit ulje,,,i on ima na sebi dvije podijele(crte)dali je to min-max nivo za ulje,,i dali se i tuda ga vadi...:scratch:scratch
Uploaded with ImageShack.us
na opvu sam plastiku,,mislija da skinem po zimi i pustim vodu van iz komora,,,makar to nisam nikad dela....
polako see slaže,,,a ovo šta je napisano flomasterom,,,dat čemo napravit naljepnicu,,,,nisam bio prisutan kad su dijeca i stari to napravili:mad::mad:
BAGERISTA
Evo nazvalo se agromehaniku u bijelovar,,i naručilo šeširič gornji glavni od zraka,,,i bočne šeširiče,,manometar i brtve gumene,,koje dođu na mijesta od nepovratnih ventila.........
jedina stvar koja mi nije jasna je,,to da u upustvima koje mi je dao kolega sa foruma piše da u punpu ide ulje hidraol 40,,,a ovi u agromehanici mi kažu da oni stavljaju hipenol,,,pa zato pitam,,jer su po meni ta dva ulja u potpunosti drugačija i poviskozitetu i po osnovnoj namijeni,,barem ja tako mislim.....:!::!::!:
A da ne zaboravim, koja slikica....
Mrk
30 Stu 2008
Moja šprica je kupljena 1989 godine i uvijek stavljam hidraol 46 kako stoji u uputstvu i nema problema.
Malo mi je čudno da oni stavljaju hipenol on je gušći ide gdje su zupčanici,a ovdje je guma ?
BAGERISTA
Pa zato sam i pita,,jer mi nije bilo jasno,da stavljaju u klipnu punpu ulje od mijenječa,,,,nema veze,ja ču stavit šta je prepisano,,jer sam punpu svu raskopa i ulje je bilo dosta rijetko,,tako da ču stavit nazad nove gume i sva tri komada,,i metnut ullje koje piše u papirima,,,i gas da je probamo....
sutra bi trebali stič komadi,,,jedino je problem šta nemam ghumicu ispod manometra koja ima jednu malu rupicu....,,tako da ču je morat sam radit ili nač kod nas........
Dali je ona mijera na čepu max-min,,ili ide točno 0,5l unutra...???????????kad je totalno prazna..:scratch:scratch
Piše da ide motorno ulje SAE 10W30, a ne Hidraol.
(upravo mi stigla knjižica).
BAGERISTA
E sad ga j..i,,više mi niš ni jasno,,,a,ma.......:madmana::madmana:
jeffy
7 Ruj 2010
evo kod mene piše "olio idraulico antischiuma SAE 20", nije isto ali je slično
nadam se da nije tek sad zbrka!
Bagerista da mu i jestivo metneš bolje bu nego nikakvo :rolfer:;)
BAGERISTA
ma to je to , ulja i nek baca iskru , ma nema boga ...taj mora da zapali .
Da i još da napravim i dovod goriva,,i to je to.......:rolfer::rolfer:
