Prskalice
cupsek
5 Lis 2013
Poz. Imam pitanje u vezi Leško prskalice 330 l. Pritisak na pumpi mi pada skroz na nulu nakon par minuta kad ga napumpam na 2.5 bara. Da li je problem u membarani ili što drugo.
cupsek
5 Lis 2013
Ok. Hvala, budem rastavio i zamjenio
Prskalica mi radi dobro...pritisak dobar...dobro prska...ali dosta glasno radi pumpa...nije problem dok su sve grane otvorene...onda nije tak jako glasno...ali imam na razvodniku 3 zatvaraca i onda ako moram jednu granu zatvoriti onda se dosta jako cuje...dok okrece krdan ko da nest preskace u pumpi...jel to jednostavno tak radi pumpa ili je nest problem?
jlukaci7
1 Velj 2012
Onda su najvjerovatnije otišle bočne membrane odnesi majstoru da ti to prepakira ako ti to smeta a i nije to tak preskupo a puno ljepše radi.
Nije da me smeta al da nebi nekaj dalje otislo zbog toga pa bi mozda bolje bilo zamjeniti da mirnije radi...hvala...
Kakav kardan imaš?
Da nije onaj s teleskopom od pravokutnih cijevi? Taj lupa...mora biti s limun cijevi, on gotovo da ne lupa.
Limun cijev...al s obzirom da je bil trgani i slagani ne iskljucujem.da.je.krdan...jer kao sto sam napisao sprica.dobro radi...budem posudil krdan od kolege sad kad bum sprical kukuruz, bas da vidim dal bude bolje...
RYOU
31 Lis 2015
Ima li neka caka kod montaže manometra na agromehaniku 440l. Prošli manometar je normalno radio pa zablokirao na 4 bar, stavio sam novi ali mi on ne reagira uopće, kazaljka ne ide sa mjesta....
Ona gumica ispod manometra...ona ti je kriva...barem meni tako bilo na kzk...ja ju morao maknuti jer uopce nije reagirao manometar...
RYOU
31 Lis 2015
Hvala! Pogledao sam u rupu od manometra i vidim da ima dolje neka sitna rupa, vjerovatno nije u centru sa manometrom pa ga zatvori. Nisam znao da se može vaditi. Ide ona van i na navoj manometra stavljam teflonski konac, tako da mi ne pusti na njemu. Hvala na pomoći!
Tako je.upravo sam to i ja.napravio...izvadio i teflonsku gore na navoj...iako mozes i prosiriti rupu pa stavit gumicu ako bi slucajno pustalo...
avialias
10 Ožu 2011
Ekipa gdje ima dobar majstor za pumpe?
Imam neku stariju pumpu za reparaciju , sad s ecudno ponasa, osim sto ispusti zrak na membrani, poceo jqko vibrirati manometer, I pritisak sam skace od 1 pa do 3bara.
Jel znate neku trgovinu gdje se mogu kupiti nove cijevi i crijeva za postaviti na grane. Preradio bih xijelu spricu na tripl sistem I da se to isplati?
Il da idem kupit neku do 400-600l polovnu s 10m granama? Kolika je cijena takvih i jel ima tko sta za ponuditi da se da nastimati za 300l /ha.
Bit je sto manje soje zgazit kad vec moramo u nju parputa ici...a da ju more manji traktor nosit.
Kojim brzinom spricate uopce? ja idem s 533 I direktna na 6km/h I 3bara i baci mi onda 330L /ha... jel to ok?
Fendt939
26 Stu 2014
Koja potreba ici 330l/ha. Bacanje i vode i trosak vremena bezveze. Dovoljno je 200 litara po hektru i ne treba ni kapi vise.
Ima ovih poljskih sprica, cujem da nisu lose, a nosi ih i 533.
TH87
8 Svi 2016
Razmišljam o kupovini nošenog atomizera za masline. Treba mi pokriti prskanje krošnje od 0 do nekih 4-5 m visine. Ne znam ništa o atiomizerima pa bi molio pomoć koji tip atomizera da gledam... možete i neke primjere modela staviti pa ću valjda skužiti što trebam gledati odnosno kakve konstrukcije treba biti. Razmišljam o 200-400L, a s obzirom da ciljam rabljeno fleksibilan sam ovisno što nađem.
