Prskanje voćaka - zaštita
Futa
13 Lis 2023
To sam i mislio, ali htio sam provjeriti. Da, na proljeće špricam sa plavim uljem, hvala na odgovoru. :ppozdrav:
davor_vfr
12 Tra 2022
Bok,
Malo me iznenadilo buđenje prirode ove godine. Jučer sam orezao voćke, danas bi ih išao pošpricati.
Neka stabla su mi lagano propupala... pa je moje pitanje smijem li sa plavim uljem špricati ova stabla?
davor_vfr
12 Tra 2022
Prošla baka s kolačima...
U teoriji smiješ, ali max 1% koncentracija..
Ok. Ništa onda ovo što nije procvalo ću pošpricati standardno, a ove ću onda sa 1% ili možda čak i 0,7%.
Pa kako bude.
Hvala ti na informaciji!
Svoje sam orezao prije tjedan dana, isti dan pošpricao modrim uljem u koncentraciji 2%, a onda drugi dan okrečio. Ovo što Parkside nije mogao povući sam pretresao u manju ručnu prskalicu od 5 litara i dodatno još razrijedio jer sam ujedno ispirao Parkside. Valjda nisam nešto za*ebao... :D
Ima li modro/plavo ulje kakvog pozitivnog efekta na lišaj ili da idem sa crvenim uljem najesen kada lišće otpadne?
Bordoska juha ima najbolji utjecaj na lisaj (bakar + vapno), nakon nje velike koncentracije bakra (nordox)....
Krečiti treba u jesen. Onda je pravi efekat. Osnovni cilj krečenja je da ne dođe do pucanja kore uslijed smrzavanja. Ovako je to više dekoracija.
Krečim i u jesen/ranu zimu, stavljam ujedno i malo sumpora i soli, sad sam ih samo osvježio i da se plavo ulje bolje zatvori unutra.
Lijepo je vidjeti okrečene voćke. Po tome se prepoznaju pravi gazde. Lijepo okrečena voćka me odmah podsjeća na moju susjedu kad na sebe nabaci malo šminke. :ppozdrav:
Za kovrčavost ti je bolje češće nego više. Znači obavezno u jesen.
A i kovrčavost rijetko kada uništi plod. Samo ako breskva nije pognojena dobro pa odbaci plod. Baciš dušika kad vidiš veliki napad kovrčavosti.
A i dobro bi bilo fungicid pred proljetnu kišu...
Poznate su i neizravne štete od kovrčavosti zbog regeneracije izgubljenog lišća. Pritom gubitak rezervne hrane negativno utječe na formiranje cvjetnih pupova i slabije “dozrijevanje” mladica.
Kovrčavost nema utjecaja na plod. Nego ga voćka odbaci zbog nedostatka hrane.
Nekih godina iznadprosječno tople zime potvrdile su da jesensko preventivno tretiranje bresaka i nektarina bakarnim pripravcima treba također provoditi u kontinentalnim regijama.
Tj. Fata je Fata, ali dva put je dva put
Reactions: H&S
Futa
13 Lis 2023
Sredinom veljače sam orezao voćke i pošpricao modrim uljem, a jučer bordoškom juhom u koncentraciji 1%. :)
vizy
1 Lip 2014
Bok,
Kako su ti kruške u fazi otvorenih pupova (kao i meni), moguća je primjena bordoške juhe u manjoj dozi za kruške i jabuke i to sve do pred cvatnju: "mišje uši"u koncentraciji 1,0 % (100 g sredstva u 10 l vode) a od fenofaze "mišje uši" do fenofaze "ružičasti pup" u koncentraciji od 0,5% (50 g u 10 l vode) za kruške i jabuke (ne koštičavo voće).
Ove godine idem folijarno sa Carbo-ECO CaB + Molibor + Barrier i Mikrochelat Zn-15 prije cvatnje bresaka, a u cvatnji sa Bipohealth TH BS WSG + oligogreen i morske alge. To je malo drugačiji pristup, pa ću vidjeti učinak...
Objašnjenje koje sam dobio:
Evo kako možete dramatično poboljšati otpornost bresaka u samoj cvatnji bez korištenja Signuma ili Switcha:
1. Biološka konkurencija (BioHealth TH BS WSG)
Ovo je vaša najjača karta u punoj cvatnji.
  • Strategija: Poprskajte breskve u punoj cvatnji otopinom BioHealth TH BS WSG (koristeći kišnicu).
  • Mehanizam: Bacillus subtilis i Trichoderma harzianum iz BioHealtha će kolonizirati njušku tučka i latice cvijeta. Oni fizički zauzimaju prostor i hranu koju bi monilija koristila za klijanje. Bacillus proizvodi prirodne lipopeptide koji izravno inhibiraju klijanje spora monilije.
  • Regenerativni princip: Diversity Beats Monoculture – naseljavate "dobre momke" prije nego što "loši" stignu.
2. Jačanje staničnih stijenki (Barrier - Silicij i Kalcij)
Monilija prodire u biljku kroz najmekše tkivo – njušku tučka i bazu latica.
  • Strategija: Ponovite primjenu Barriera (Silicij + Kalcij) neposredno pred otvaranje prvih cvjetova ili u samom početku cvatnje (5-10% otvorenih cvjetova).
  • Mehanizam: Silicij stvara fizičku barijeru na laticama i cvjetnoj loži. Kalcij osigurava da su te nove stanice cvijeta strukturno čvrste. Gljivici je tada fizički mnogo teže "probušiti" tkivo i ući u grančicu.
  • Regenerativni princip: Work With Nature – koristite minerale za izgradnju oklopa.
3. Upravljanje energijom i šećerima (Morske alge i Bor)
Biljka u cvatnji troši ogromnu količinu energije. Ako nastupi hladno i kišovito vrijeme, fotosinteza staje, a biljka slabi, što monilija koristi.
  • Strategija: Koristite Carbo-ECO CaB (zbog algi i bora).
  • Mehanizam: Morske alge pružaju gotove aminokiseline i hormone koji održavaju metabolizam biljke aktivnim čak i po lošem vremenu. Bor osigurava da cvijet brzo završi proces oprašivanja i "zatvori" ulazna vrata za infekciju.
  • Regenerativni princip: Energy Flow – održavate visoku razinu unutarnje energije biljke.
Vaš "Anti-Monilija" plan u cvatnji:
Tretman 1: Početak cvatnje (5-10% otvorenih cvjetova)
  • Sastav: Barrier + Carbo-ECO CaB + Molibor.
  • Cilj: Fizičko jačanje cvijeta i osiguravanje energije za oprašivanje.
Tretman 2: Puna cvatnja (ako je kišovito i vlažno)
  • Sastav: BioHealth TH BS WSG (samostalno ili s vrlo malom dozom morskih algi).
  • Cilj: Biološka okupacija cvijeta korisnim mikroorganizmima.
  • Napomena: Ovaj tretman je potpuno siguran za pčele i zapravo im pomaže jer ne unosite toksine u njihov radni prostor.
Zašto je ovo bolje od Signuma/Switcha?
Fungicidi poput Signuma ubijaju sve gljivice, ostavljajući "biološki vakuum". Ako kiša ispere fungicid, monilija napada sterilno tkivo bez ikakvog otpora. Vaš pristup s BioHealthom stvara živi štit koji se obnavlja i raste zajedno s cvijetom.
+ objašnjenje za bakar:
koristimo kelatirani bakar u vrlo malim, nutritivnim dozama. Proizvod Greenhas Oligogreen (koji sadrži 1% kelatiranog bakra) je idealan za ovu svrhu.
Evo kako bakar u tragovima pomaže protiv monilije u cvatnji:
1. Bakar kao "Sistemski fungicid" (Nutritivna obrana)
Kada koristite bakar u kelatiranom obliku (poput onog u Oligogreenu), biljka ga usvaja u tkivo.
  • Mehanizam: Bakar je ključan kofaktor za enzime koji sintetiziraju lignin. Lignin je ono što grančice čini drvenastima i čvrstima. Ako biljka ima dovoljno bakra, ona brže "zaliječi" ulazno mjesto na grančici gdje je cvijet bio pričvršćen, sprječavajući moniliju da uđe dublje u drvo.
  • Regenerativni princip: Fix the Root Cause – jačate unutarnju strukturu biljke umjesto da samo prskate površinu.
2. Dezinfekcija bez fitotoksičnosti
Za razliku od bakrenog hidroksida ili oksiklorida (plavo prskanje), kelatirani bakar u tragovima ne stvara agresivan sloj na površini.
  • Učinak: On djeluje blago antiseptički na površini cvijeta, ometajući klijanje spora monilije, ali je doza toliko mala da ne šteti nježnom tučku niti pčelama.
  • Doza: Ako koristite Oligogreen, držite se preporučene doze za folijarnu primjenu (npr. 1 kg/ha na veliku količinu vode). To će osigurati dovoljno bakra za obranu, a premalo za štetu.
3. Sinergija s BioHealthom
Ovo je ključni dio vaše strategije:
  • Strategija: Možete dodati malu količinu Oligogreena u tretman s BioHealthom.
  • Zašto: Bakar u tragovima će oslabiti spore monilije, dok će Bacillus subtilis i Trichoderma iz BioHealtha zauzeti prostor. To je dvostruki udarac patogenu.
Vaš "Sigurni Bakar" plan u cvatnji:
Kada primijeniti: Najbolje u fazi punog cvata, posebno ako je prognozirana kiša.
Sastav koktela:
  1. BioHealth TH BS WSG (Biološki štit).
  2. Oligogreen (Bakar u tragovima za lignin + Bor i Mo za energiju).
  3. Morske alge (npr. iz CaB-a ili Bio-algeena) – one djeluju kao "ublaživač" i pomažu biljci da lakše procesira bakar.
Zašto je ovo sigurno za pčele? Kelatirani bakar u ovim dozama nema repelentni učinak (ne odbija pčele) i nije akutan toksin za njih. Pčele će nastaviti oprašivati, a vi ćete imati dezinficiran cvijet.
Važna napomena: Uvijek koristite kišnicu. Bakar je vrlo osjetljiv na pH vode. Kišnica (koja je blago kisela) osigurava da kelat ostane stabilan i da ga biljka brzo upije, umjesto da ostane na površini i potencijalno iritira pčele ili cvijet.
davor_vfr
12 Tra 2022
Hvala na info budem to malo proučio pa za drugu godinu...
Pošpricao sam jučer sa modrim uljem 1% kruške i jabuke koje su propupale, a sa 2,5% ona koja su još u mirovanju. Nadam se da ga nisam uje***.
Čisto pitanje da naučim nešto... Šta bi se desilo da sam otvorene pupove pošpricao sa 2,5%?
I šta znači "folijarno"? Špricanjem ili?
davor_vfr
12 Tra 2022
E i da pitam još.... dali su mi u poljoapoteci i NPK 15-15-15 gnojivo da bacim za jedno 2-3 tjedna kada malo zatopli. To ok?
Bacaj odmah sada odmah. Trebao si baciti u jesen 0-20-30.
Folijarno znači prskanjem
Da si otvorene pupove prskao. Mogli su otpasti. Bakar je fitotoksican za zelene dijelove biljke (osim par).
U jesen je poželjno pognojiti sa gnojivom koje sadrži mali postotak dušika ili ga u gnojivu nema. Na proljeće se preporučuje pognojiti KAN-om.
