Pšenica 2024 - 2026
Hmm, koncept je više nego zanimljiv, ali ono što me bode u oči i uši je 750€ kotizacije kod tog Poljaka.
Ok, filtrira idiote, ali brate, nek' uzme 10 "polaznika", lagano je tutnio 10 mjeseci rada neke tete u RH za blagajnom, a vjerujem da Vas se tamo educira puno više.
Malo mi je to onako, blago rečeno licemjerno. Ovamo kao pomažeš poljoprivrednicima da ulažu manje, a privrede više, plus podižu potencijal zemljišta, a iste te dere, da se poljoprivredom ne mora niti baviti da bi izgurao godinu.
P.S. Glifosat je gov*o i uništava zemljište, organizme, biljke itd... Ali svaka proizvodnja ima dobre i loše strane, na žalost.
Ivan KC
Kod nas po dučanima, trgovci nisu culi za taj Kestrel, ali jedna agronomka mi je provjerila aktivnu tvar i veli da je to nešto kao Mospilan.
I onda mi veli da ide 200 g Mospilana na hektar, a to košta oko 45 eur.
Reko nema šanse, kaj je mnogo, mnogo je.
Poprskal budem s Cytrinom i kak bude, bude.
Tako je, ktivna tvar je Acetamiprid.
Kestrel je registriran od početka prošle godine, nije tako nov - nov da baš nisu čuli za njega.
Cijena mu je oko 117€/L, ali je dostatno za 6.5ha, pa kada preračunaš, to je oko 18€/ha.
Može CythrinMax, Karis, Karate Zeon itd... Nećeš pogriješiti s kojim god insekticidom oprskaš.
Ivan KC
Največa pošast u pšenici što postoji.
Ni jedna bolest ne može parirati žitnom balcu.
A za inat danas puše ko na motoru, tako da nema šanse prskati.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja ionako ne prskam ništa već 10tak godina ili više.
DAkle, jel mi se isplati zvati kombajn ili malčer?
Ovo je sorta Kraljica , prije sam sijao Anicu, ona nikad nije imala balca... Mislite li da ima veze koja je sorta?
750 Eura je (skoro) ništa - ako to znanje koje se prenese 'pije vodu' i u našim uvijetima.
Ma ne radi se o cifri, nego o načinu... Ja bih prvi dao i 75.000€ za neke stvari.
Ali ja imam nekakvo drugačije shvaćanje što se tiče znanja, postoji znanje koje se naplaćuje i znanje koje se bezuvjetno dijeli.
Ovo bi spadalo u drugu kategoriju, prenošenje znanja onome tko je već u tome i bavi se tim poslom.
Nije to kao kada čovjek koji auto koristi od točke A do točke B i nema pojma o pojmu, dođe kod mehaničara, a ovaj onda naplati to svoje znanje.
Hoće li netko naplatiti ili besplatno podijeliti svoje znanje - ovisi samo o onome tko ima znanje. Meni nije sporna visina naplate, nego praktična upotrebljivost onoga što mi se naplaćuje. Ali na kraju dana nitko nas ne prisiljava da idemo u Poljsku na plaćenu izobrazbu, to je naš vlastiti izbor. Ali sigurno je da uvijek postoji malo drugačiji stav prema onome što platiš u odnosu na ono što dobiješ besplatno, ali to je već neka druga priča.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ovo za 'filtrira idiote' je istina. Prve godine kad sam išao, platio 150e kotizaciju, bilo nas cca 120, 2dana. Iskreno, ako uspoređujem s ova ostala zadnja dva puta, 'žali bože' tog vremena kojeg sam izdvojio te prve godine. Nije problem bio u poljaku i njegovom rođaku, druge kolege tj ti idioti koji su ometali, od pijanih idiota pa do svačega pa do onih koji na svaku njegovu kažu sereš, nemoguće, pa neprekidno ubacivanje čovjeku u riječ. Zadnja dva puta nas je bilo 20ak i 3dana je trajalo mislim oba puta. Taj koncept sa manje mi se daleko više svidio i daleko više se naučilo i vidjelo. Plus, poljak sve potkrijepi sa dokazima, od analize tla pa do svega objašnjeno i prikazano na licu mjesta do samih detalja, sa svakim individualno doslovce kako kaže ovaj moj radnik, više je naučio u ta dva dana tamo prošle godine nego na 5g faksa...
Gostoprimstvo jedno od najboljih koje sam doživio, smještaj ekstra, dobiju se lijepi, korisni i 'bogati' pokloni. Evo, prošle godine sam se vratio sa penetrometrom za tlo a to baš nije jeftina stvarčica...Pretprošle godine digitalni refraktometar. Jedan je prošle godine dobio za vadit uzorke tla stepenasto...to bi meni npr trebalo :D
Ja se nadam pozivu i ove godine, najviše zbog koncepta 'Green lightning' kojeg je najavio prošle godine. Pa da vidim u praksi iz prve ruke kako to funkcionira i jel stvarno djelotvorno.
Posebno zbog ovih EU direktiva i o tome koliko će tko smijeti bacati umjetnog gnojiva. Npr prošle godine sam gledao kombajn u istočnoj Njemačkoj, vlasnik mi je pričao koliko smije baciti dušika po hektaru. Maksimalno 40 kg N-a, tj npr cca 90 kg ureje ili 150 kg kana, ili i manje ako koristi miješano sa N (npr 15-ica i druge formulacije). Pošto je imao sušu u zadnjih 4 od 5g prag sa 180kg N-a (nisam siguran točno, 150 ili 180kg N-a) mu se spustio na samo dozvoljenih 40kg N-a po hektru u tekućoj godini. Obrađuje 60ha i prošle godine mu bilo dozvoljeno kupiti samo 2400kg čistog N-a tj ako kupuje ureju može kupiti samo 5,4t. Toliko u prosjeku ureje kupuje gospodarstvo u HR koje obrađuje 25-30ha. U Italiji, Francuskoj i par drugih država već ima pokrajina gdje su zabranili primjenu ureje, i to pretežno sušna područja. U Francuskoj, Poljsko itd ako imaš u tlu npr već 50 kg N-a od prethodne kulture a spadaš u zonu max 40 kg N-a, imaš pokrajina gdje imaš potpunu zabranu primjene umjetnog N-a u tekućoj godini. Znači posiješ kukuruz i nemaš pravo baciti umjetni dušik...
A ovaj prag od 180kg N-a max dozvoljeno po hektaru (ili 150, nisam siguran) mislim da je na snazi u cijeloj EU..samo u HR malo tko ga se pridržava, tj zadnjih godina više ali to je više razlog financijske prirode i divljanja cijena gnojiva.
E sad... Ovo bitno mijenja stvari. Ako za tih 750€ dobiješ recipročnu vrijednost u smještaju, posvećenosti u objašnjavanju, trajanje 3 dana, praktično, stvarno edukativno, a ne tribina na kojoj jedan trkelja, drugi slušaju i postave par stidnih pitanja na kraju, onda je to drugi par opanaka. Na stranu poklončići i te drke, tko ide zbog toga, ne treba niti krenuti.
Na mom području je 'Nitritna direktiva' na snazi od vajkada što bi babe rekle. 95% ljudi ne vodi evidenciju primjene veštaka, a 100% te nitko ne traži tu evidenciju, pa o čemu onda pričati... Balkanac razumije samo jednu stvar, udri ga po džepu gdje ima za cigare i alhokol, a "nema" za ono s čim radi, pa da vidiš kako bi se brzo zaveo red nakon par godina da svaki organ radi svoj posao - da, možda represivno, ali jedini način da se krene naprijed, ali po principu, 'primus inter pares' gdje ne gledaš tko je tko, nego zavodiš reda i onome tko radi malo i onaj tko radi puno, poglavito velikim koncernima, ALI... Onda se sjetiš gdje živiš, pa odeš na pivo i onda tamo sereš kao i ja sada ovdje o stvarima koje nikada, pa ni tada neće doći na svoje.
Iskreno, ja vidim samo jednu opciju za sebe, a to je potpuno preći na no-till.
Min-till radim već par godina i sviđa mi se, ali nastojim ići korak dalje i skupiti parice za no-till sijačice, onda stvarno ne bih ulazi u njivu osim prskanja, a to opet probati svesti na minimum - minimuma.
Ivan KC
Najezda..
Al zanimljivo da na zemljama koje su u krugu 500 m, na jednoj ga ima gomilu, a na drugoj par komada na par kvadrata.
Ista sorta pšenice.
Brad1
24 Lip 2019
Gdje se javljaju insekti. Na biljkama s niskim sadržajem šećera. Kako smanjiti sadržaj šećera u biljkama? Primjenom većih količina dušika i slabijom fotosintezom.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Slažem se, samo sam htio asocirati na to da zapravo kad se stavi sve na papir i još poklončići i nije tako 'skupo'.
Varate se ako ne traže evidenciju..u zadnjih 3g mogu nabrojati bar 20ak slučajeva što ja znam gdje je tražena evidencija gnojidbe pri dolasku inspekcije. 'Sreća' pa je suša pa ljudi ne bacaju kao nekad, koliko se npr bacalo do 2020 gdje je bilo sasvim normalno ovdje npr za kukuruz, pod brazdu 150 kg/ha urea, predsjetveno 200 kg, u sjetvi 15ica 150kg i još prihrana kan 150kg a bilo je luđaka koji su krkali još više N-a..
6-a godina u pokusu ja i kolega, tj spojili jednu njivu gdje graničimo, svako 'dao' svojih 5000kv pa isprobavamo 'notill' ,mintill, i pokraj klasična obrada. Zaključak je zasad jasan, dokle god se ne riješi navodnjavanje ne želimo ni pokušavati ići neke veće površine. Sklop je najveći problem, posebno u dijelu gdje je bila proba 'sjetve u zeleno'. Rezultati nicanja ove godine u dijelu gdje je cisti notill sklop je ove godine 67% od ciljanog (kukuruz).U dijelu gdje je terminacija odrađena na početku veljače (pokrov bio 15ak cm), sklop je 51%, terminacija sredinom ožujka (2tj prije sjetve) sklop je 42%, i sjetva u zeleno tj direkt u pokrovni usjev, sklop je 27% jer je bio beton kad smo sijali i presuho. Mintill (gruber 1x u jesen i 1x polugerminator pred sjetvu) sklop 70% al tu prave 'bubice' veliki problem. I pokraj klasična obrada (plug i drljača) gdje je sklop 97% od ciljanog. Količina kiše od kako je skinut prethodni usjev (pšenica, žetva 05.07.2025. pa do sjetve 01.04.2026 je 172L. Prošle godine nešto bolja situacija što se tiče sklopa ali sve ispod 90% za mene je nezadovoljavajuće..Zato kažem, usudio bih se jedino sa navodnjavanjem da nakon sjetve ili pred sjetvu mogu 'baciti' 10-15 l/m2 da imam dobre startne uvjete za nicanje, ujednačeno nicanje i dobar sklop jer s lošim sklopom ne možeš imati ni dobar prinos. A o stratifikaciji tla da ne pričam, pogotovo u mom kraju gdje je suša sastavni dio svake sezone u sva 4 godišnja doba.
Ja osobno napuštam takav vid pokušaja proizvodnje, tj nadam se da ću imati volje još ga 4g raditi da zaokružimo 10g ogleda pa da vidimo stanje tla i svega na početku i na kraju u svakom dijelu. Prvenstveno jer sam se zadnje 3g jako uvjerio na svim svojim parcelama da su najveći problem pesticidi i umjetna gnojiva! Vremenski uvjeti sve lošiji a prinosi rastu iz godine u godinu, npr prošle onakve suše prosjek prinosa blizu 13 t/ha suhog kukuruza, pa toliko ljudi ovdje nisu imali u najboljim godinama i to sa 75kg/ha N-a umjetnog + što je bilo u tlu, ništa promijenio nisam značajno u načinu proizvodnje nego samo smanjivam iz godine u godinu pesticide i umjetno..Čak je i dosta sorti, hibrida isto kao npr prije 5-7g. A za npr sjetvu u zeleno, notill itd se bazira na tome, kako i sam kažeš samo ulazak prskalicom. A uvjerio sam se i kod poljaka, i čuo i vidio njegovo iskustvo, tako da se ja okrećem proizvodnji bez pesticida ili min-pesticidi.
A kolege zaboravljaju jednu bitnu, pesticidi jako smanjuju mikrobiologiju tla, a samim tim manja je i mineralizacija i sve ostalo..evo moje iskustvo, sve manje pesticida i sve manje gnojiva bacam a sve više lakopristupačnog P-a i svega ostalog u tlu.
*Sijačica vaderstad tempo 4reda opremljena za notill.
#Pajdaš
7 Sij 2023
kolega shvaća! zato kažem zašto je veliki napad leme kod 95% njih jer je praktička sva pšenica u HR umjetno napumpana samo da izgleda dobro na 'oko'
Marko355
16 Lip 2008
Budeš poprskao Cytrinom i potrošio vrijeme i novac.
Da si poprskao Mospilanom, potrošio bi više novca, ali riješio bi lemu.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Ja sam prošle godine špricao s time i bilo super.
