Pšenica 2024 - 2026
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ček hoćeš reći da si dosad pšenicu, tj nebitno, bilo koji usjev pregledavao samo gornji dio, tj nadzemni dio biljke otkako se baviš poljoprivredom?! :oops: :oops:
'Čupa' se sa korijenom, pa se procjena stanja usjeva kreće od dole prema gore tj od korijena biljke i prema tome se određuje, šta i kako dalje, od prihrane pa do zaštite!
To su neke osnove....neki bi se iznenadili koliko se s ovakvom praksom može uštediti novca a zadržati/povećati prinos! (Ja ju režem i po pola redovno, pa pregledam i 'iznutra', posebno jer je tako lakše i preciznije odredit točnu fazu biljke)
Može ona izgledati odozgor 'top', a ako je korijen loš isto tako se može dogoditi da se 'razboli preko noći' pa odjednom veliki napad bolesti i gubitak prinosa...Tako da određivat kondiciju biljke i nadat se prinosu samo na temelju nadzemnog dijela biljke je velika greška..
I ako se ne varam ti si zagovornik konzervacijske itd (ili sam te zamijeniio s drugim članom..), pa tamo na sva zvona svi viču 'korijen je ključ, podzemni dio biljke je bitniji itd'...pa dajte onda pobogu kolege to što ste čuli primjenite i u praksi -_-
*Da vam podijelim ja neka svoja 'preseravanja' što dobijam privatno u inbox od kolega?!!?.. onda bi ste se tek zgrozili kolega Case 😂
komer
1 Srp 2008
Ja bih volio pročitati o tome kako procjenjuješ stanje usjeva od korjena prema gore..to kod nas tu nitko ne radi,tj ja barem nisam čuo nekoga da priča o tome..sve se svodi na to da je bacio dosta gnojiva,3x špricao i pala je kiša pravovremeno i dobio je 7t/ha...
#Pajdaš
7 Sij 2023
Pa ni kod mene, samo nas 3ica i joše jedan kolega od prošle godine , tj ni 1% od poljoprivrednika ovdje. Većini formula za dobar prinos je nabacaj umjetnog koliko možeš, full zaštita + biostimulatori itd i prinosi se kreću od 3 do 9t/ha i proteini većinom loši. Ako omane pa bude 3-5t/ha kriva je 'godina'. Tj česte su oscilacije prinosa iz godine u godinu kod takvog načina proizvodnje! Ako se ide baš svake godine uvijek u full onda i nisu toliko izražene oscilacije ali tu onda nema ekonomske računice na ove cijene inputa i naših proizvoda..A o tome kako su kolege zaluđene time da ako radiš više zemlje da ćeš biti više u plusu neću ni komentirati.Ak nemaš dobre rezultate na 10ha nećeš ih imati ni na 100ha, tj veće su šanse da ćeš imati još i lošije i veći minus.
Ugl ima jedan dobar pokazatelj na korijenu koji 'pokazuje' da je usjev stvarno u top kondiciji i uz to da se poklopi dobra razina šećera u listovima, a ne samo da je top kondicija odozgor koja je napucana sa previše umjetnog itd.
Ukratko radi se o rizosferi korijena i onome što on 'luči'..Ali detaljnije o tome drugi put.
Fun fact: Ja takvu aktivnost korijena biljaka nisam uspio ostvariti kod sebe samo još na dvije parcele (od 37). Jedna je kupljena 2016 a druga 2019 i obje imaju nešto zajedničko, redovni i česti glifosat u upotrebi uz dosta pesticida kod prethodnih kolega koji su je obrađivali.
P.S.Kroz 3g bih počeo i sa 'terenskim edukacijama', tj onda ću imati poprilično velik 'database' tj dokaze da se može! Jer evidentiram sve, i zapisujem, a tad će biti 10g a to je već ozbiljan pokazatelj da neki sistem i način proizvodnje funkcionira. Već sad taj 'priručnik' za ratarske kulture (osim š.repe) koji pišem sebi kao podsjetnik a i za mog nasljednika, broji već 1900str u wordu gdje sve fino piše, objašnjeno, potkrijepljeno dokazima, stručnim istraživanjima (većinom strana) i slikama (trećina su slike sigurno), zašto, kako i kada šta raditi? Od raznih savjeta i trikova kako prepoznati lako suficit/deficit nekog makro/mirko nutrijenta prema biljci itd bez plaćanja analize itd. A bit će dostupan onima koji budu na tim 'terenskim edukacijama' :)
A postoji opcija da krene i jutub kanal, ali otom potom, jer prvo treba nagovorit radnika da bude snimatelj i editor toga haha..
Morate uzeti u obzir i činjenicu da ljudi rade i puno zemlje u zakupu. Sigurno da je pristup toj zemlji drugačiji od obrade i brige o vlastitoj. Zakup traje određeno vrijeme i onda se može prekinuti, a moguće je prekid i prije isteka ugovorenog roka. Pitanje je i tko je prije obrađivao tu zemlju, koliko je ulagano u nju i u kakvome je stanju. Teško da je netko odrađivao sve agrotehničke mjere i onda takvu zemlju prepustio na obradu nekome drugome. Prinosi na takvoj zemlji sigurno da se ne mogu mjeriti sa prinosima na vlastitoj o kojoj se vodi drugačija briga.
Case4220
14 Lis 2021
Ja nisam zagovornik nikakve obrade, ja samo djelim svoja iskustva, a kako će tko raditi boli me briga... Ja se učim i pokušavam izvući maksimum... Što se tiče pre*eravanja nisam mislio na tebe... Ajde educiraj nas sa korijenom... Daj neke slike... Opiši... Neki dan sam gledao da ameri prskaju šećerom... Ajde malo napiši nam nešto korisno 😁 još malo će se ovdje početi samo slike traktora stavljati kao i na fejsu u grupama hah, a ne malo educirnuga.
Ne treba sve dijeliti na forumu, nije on forma života. Dobar je za pošprdati se, malo neš' pročitat dok se vrši nužda.
Ako dijeliš puno onda sereš, ako pak malo, onda si glumpast. Ako puno pitaš još si gluplji, ali daj krivi odgovor i tek onda dobiješ onaj pravi i tako.
Sad čekamo!
Onda se moram prešaltat u temu o ječmu... PS nijesam baš takva tikva da izvadim jednu biljku i kažem, da to je uzorak. 🤣
Vidljivo je da je korijen manji u tanjuranom, nego li je u podrivanom.
Ima još zaključaka, al ne smijem na forumu, bit ću prozvan 😀
#Pajdaš
7 Sij 2023
no dosta zafrkancije, evo vam jedan info, nek admini prebace u temu o cijeni žitarica (ako postoji..)..
Imam dosta dobru informaciju da se diže prag klasifikacije pšenice (vjerojatno i ostalih žitarica).
Pšenica 1.klasa min 14.00 proteini (dosad je mislim već 13.50 išlo u 1. klasu) a za hektolitar nisam siguran ali vjerojatno se i on diže na min 80.00..
a 4. klasa tj 'stočna' spada sva pšenica koja ima proteine ispod 11.00 (dosad je bilo mislim ispod 10.50) i hektolitar isto vjerojatno ispod 76.
Ugl, granicu proteina će poprilično sigurno dignuti za 0,50 za iste klase naspram prijašnjih godina ali cijena je ostala ista što u prijevodu znači za istu kvalitetu pšenice kao prijašnjih godina od ove godine plaćat će se zapravo manje...A pošto je već dosad bilo puno pšenice u HR pod 4. klasom sad će biti još više...Legalno će svakom od nas uzeti 2-4% više para od predane pšenice
Dok je npr. u emisiji Clarksonova farma, na otkupu pšenice, njegova spala u 1. klasu sa mislim 12,5%....
AntonioJD
24 Sij 2009
Manje više su svuda manji parametri za proteine nego kod nas. Ovo sa cijenom je dno dna definitivno...
Ivan 9
5 Ožu 2026
Pozdrav. Koje dizne koristite za folijarnu prihranu pšenice, i koji utrošak vode na ha je najbolji?
Ja sam koristil 03 i 300 l vode na /ha, rastapal sam ureu.
Ide vrijeme 3. prihrane...preferirate li folijarnu prihranu (rastopljena urea ili gotovi preparati) ili više koristite mineralna gnojiva ( urea/kan).
Kak se kome bolje pokazalo?
Stjepan1262
18 Velj 2017
Jel ima smisla sad ici folijarno kad je psenica vec pocela klasati, jel ce to uopce sta povecati prinos?
