Pšenica 2024 - 2026
MrSima14
3 Ožu 2013
Može i prinos, ako zrno bude kvalitetnije ima bolji hektolitar, a samim time i prinos.
Stjepan1262
18 Velj 2017
Jel imate iskustva sa tora turbo cereals, jel toliko dobro koliko ga hvale ili samo dobra reklama?
Cijene pšenice na tržištima u SAD-u rastu i to prilično naglo. Shvatili su da ovogodišnji usjev izgleda jako loše (po nekima urod će biti najmanji od 1972.) i da se preko 8 miliona ac (cca 4 miliona hektara) vjerovatno uopće neće kombajnirati radi lošeg stanja usjeva (a to je 37% ukupnih površina). To će bitno utjecati na svjetske cijene žitarica kao i na cijene hrane na policama dućana.
Ivan KC
Kod nas pšenice nikad gore.
Jako slabo su se izbokorile, ostale su rijetke i ova suša ih je sad dokosurila.
Ko bude imal preko 4 t/ha, taj bude dobro prošel.
luka
3 Velj 2014
E kod nas ovakva situacija: gdje su odlicne zemlje i gdje je na jesen pognojeno tamo je vrlo dobro, gdje su pjeski i kamenje lose
Tko nije 1.prihranu bacio na vrijeme isto lose
dado6340
31 Svi 2013
Kod mene evo lijeva od podne i ako je vjerovati prognozi nebu stalo do prekosutra. Svakih par dana kiša. Kad se bude kuruza sijala nemam pojma.
Jel je kasno ići u 3.prihranu ako je već počela cvjetati? Jel bude kakvog efekta?
Case4220
14 Lis 2021
Ja ću večeras ići 10kg/ha , jutros baš rastopio i nek stoji u buretu nek se grije do večeras...
    95 KB · Pregleda: 24
Ivan KC
Svaki drugi dan idem prigledavat pšenicu.
Do pred koji dan nije bilo balca, danas ga ima toliko kaj su mi hlače pozelenile dok sam hodal po žitu.
I sad veli kolega Pajdaš, ne treba koristiti insekticide.
Da se to ostavi još par dana, oni bi sve pojeli.
Sutra prskanje, samo više ni sam nisam pametan s čim, jel vecinom ih ima i poslije prskanja.
Vec godinama muku mucim s pšenicom i mislim da to gov*o budem izbacil iz proizvodnje.
Hass
1 Srp 2019
Treba prskati sa
kontaktno-želučanim insekticidom. A i sama urea ih riješi.
Case4220
14 Lis 2021
Bome ima ga dosta ... Uz ureu će on dobit i insekticid...
    47.8 KB · Pregleda: 51
Kestrel - djeluje kontaktno i želučano. 0.15dcl na ha, ali uvijek imaš novih jata koja stižu i polažu jaja, pa ti se desi lema boom u par dana.
Ja sam na ječmu oderao prije kiše jer je bilo leme ajme, jučer u obilazak nakon kiše, opet je ima, ne kao prvi puta, ali je za tretiranje.
Ivan KC
Ne znam jel to ima kod nas za kupiti, nisam za to čul.
Ako nema, budem tražil ako ima još koji takav kontaktno želučani.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ja nigdje kolega nisam napisao da sam odjednom ukinuo insekticide tj pesticide u svojoj proizvodnji.
I da i dalje odgovorno tvrdim, ne trebaju insekticidi, općenito pesticidi, i to pogotovo u količinama koji se koriste. U njivama koje radim 10-15 + godina, nisam ove godine nijednom koristio još pesticid...Zasad nema potrebe, pratim stanje već 10ak dana, baš za lemu, s obzirom da se lema zadržava kod mene samo na uvratinama prva 2-3m i do međa, to je 'znak' da ju moja pšenica ne zanima, tj nije joj 'privlačna' jer da jeste, već nakon 2-3dana proširila bi se na čitavoj parceli, tako da nema potrebe za insekticidom.
ALI da bi se do tog stadija došlo nije dovoljno samo odjednom 'izbaciti insekticide' i to je to, lema će nestati 😂 . Zašto je veliki napad leme?! Pa jer je velika većina pšenice u HR 'umjetno napumpana' pa izgleda 'dobro na oko' a takve pšenice su raj za razvoj leme + sve ono ostalo što se radilo prethodnih godina.
Da bi se došlo do toga da ne moraš koristiti insekticid, to je proces koji traje..A da bi se shvatilo i razumilo zašto uopće lema napada eh to je već široka priča. A nadam se da će kroz 2-4g krenuti i terenske demonstracije kod mene pa ćete lakše shvatiti o čemu pričam i da se može bez pesticida zadržati visoki prinosi i dobiti kvaliteta! Sredinom juna bi trebalo biti opet kod kolege iz Poljske (blizina Krakowa), takva 'terenska demonstracija'. Ja sam išao prethodne tri godine, ako dobijem i ove poziv idem, pa mogu povesti 1-2 tko je zainteresiran. (samo je kotizacija malo skupa, prethodne godine 750e, plus put sam plaćaš..) ali isplati se! To je u HR apstraktno još uvijek da se može ostvariti visoki prinosi i kvalitet bez pesticida, dok vani već ima dosta proizvođača koji uspješno skidaju rekorde bez pesticida samo zbog takvog načina proizvodnje nisu baš marketinški popraćeni jer to ne odgovara modernoj poljoprivredi :)
Npr taj poljak kod kojeg idem, tj nadam se da će održavati i ove godine demonstracije, nije 'regenerativan' (tj po definiciji EU pravilnika i ove konzervacijske polj.) jer kolega koristi i dalje plug redovno. On je nešto kao 'polu-ekološki', tj uzgaja bez pesticida ali koristi um.gnojiva ali u ograničenim količinama (tj nešto čemu ja težim zadnjih godina)..Prije dvije godine sam bio u žetvi, skidao je pšenicu s proteinom 18.4 u proizvodnji bez pesticida a prinos neću ni reći koliki je bio :)
Fun fact: Većina kolega nije ni svjesna da npr upotreba glifosata godinama na svojim poljima donosi i do sve većih napada leme...Da ne bude, da netko krivo shvati, ne privlači ju direktno glifosat ili šta ti ja znam, ali njegova primjena godinama je jedan od čimbenika proizvodnje koji stvara/gradi uvjete za napad leme i ostalih bolesti indirektno u sljedećim godinama ;)
(povežite npr od nedavno moj jedan post u vezi glifosata, točnije ostataka glifosata u tlu pa ste već na dobrom tragu zašto npr glifosat stvara uvjete za napad leme, iako to je samo mali dio priče zašto leme i bolesti sve više).
Nasjmiješniji su mi promoteri i reklame, kad kažu selektivan, nije štetan za usjev😂 A zar se nitko nikad nije zapitao zašto na svakom sredstvu piše max dozvoljena količina po ha?!?
Ivan KC
Kolega, svaki tvoj post čitam s puno pozornosti i cijenim tvoje znanje i rad.
I ako tj. dok budeš imao kakve edukacije, htio bi prisustvovati na njima i naučiti nešto novo.
Inače, rijetko ili nikad ne koristim fungicide u pšenici i nisam imao nekih problema s bolestima, ali lema me svake godine iznova muči.
A što se tice glifosata, u svojih 20 god rada na zemlji, možda sam samo u dva navrata poprskal strništa s njima i to ne cijela, nego samo oaze gdje je bilo sirka.
Inače sam veliki protivnik glifosata, da se mene pita, treba ga zauvijek ukinuti.
Posebno me smeta kad ljudi prskaju dvorišta i okučnice s njim, samo da nebi morali redovito kositi.
