PŠENICA sjetva-žetva 2006.-2007.-2008.
  • Temu pokrenuo Ratarko
J
JOSIP.1
Re: Sjetva pšenice 2007.
ljudi, sijte domace sorte psenice, strane sorte su oplemenjivane za druge agroklimatske uvjete, a psenica nema siroku genotipsku prilagodljivost, to znaci da sorta oplemenjivana u osijeku npr moze dati vrhunski rezultat u osijeku, dok prenesena npr u zagreb moze totalno podbacit, sto kod kukuruza nije slucaj, on ima siroku gen. prilagodljivost, zato nam pioneer koji moze bit oplemenjivan u SAD daje izvanredne rezultate.
ako posijete neku npr francusku sortu ona moze dati jedne god izvrsne rezultate, ako joj se potrefe uvjeti, ali druge moze potpuno podbaciti.
to vazi ako hocete prinos veci od 5t/ha (toliko moze roditi svaka sorta i proizvest svaka baba) kad su veci prinosi u pitanju imate izvrsne nase sorte psenice, stvarno odlicne, visokorodne, smanjenih potreba za dusikom, kvalitetne.
makar nesta nase dobro, ja sijem 100% domace sorte.
K
KRESO
Josipe dali postoji koja ozimo-jara sorta hr proiizvođača jer ja preferiram hrvatske sorte
samo u ovom slučaju bi radio iznimku i lani sam napravio i požalio ...ove sam jeseni sijao 70%
pšenice " podravsko gospodarstvo" ili bivša podravka a ostala je osiječka!!!
bogec
16 Stu 2007
branko kaže:
matija kaže:
bogec kaže:
primjetio sam da sad puno pikova i zadruga ima sjemensku pšenicu i tu ima svačega , večinom je to klasa ispod iliti generacija ispod nego što imaju bc institut il osječki jer oni imaju suradnju sa oplemenjivačima, tak da je bolje kupit od njih za par lipa skuplje jer se dobije generacija prije
nešto si krivo shvatio al je dugo za objašnjavat pa ću napisat u kratkim crtama...pikovi i zadruge proizvode sjeme i za bc i za polj. institut os...ne misliš valjda da oni sami proizvedu svu količinu sjemena svojih sorti :?
i ne samo pikovi jer kod mene i dosta ljudi sije, jer ima parcela koje su skroz okruzene sumom pa su idealne za takve stvari.
pšenica marija je od bc instituta i da ne nabrajam druge sorte, oni su dobili sjeme od tih instituta da dalje umnože jer su na vreči natpisi od npr pik vinkovci, vrt bjelovar, itd, dok samo bc i osječki imaju osnovno sjeme a to dobiju od oplemenjivačevog, znači da su svi jednu generaciju iza tih dva instituta, što ne mora značit da je loše al sjeme potječe od ta dva centra i oni ga dalje prodaju u svojoj ambalaži.
sasvim druga stvar je kad vi imate ugovor i uvjete da naprimjer proizvodite za bc il osijek, al to sjeme onda pripada njima a ne da ga vi pakirate i prodajete.
ove godine sam kupio višeredni ječam princ u pakiranju od vrt bjelovar(c 2 generacija), a on je od jednog od ta dva centra, jer ne smije bit isto ime ako je to ječam od npr vrt bj,dok od bc je bila u prodaji c 1 generacija
da bi se dobila jedna sorta pšenice treba 15 i više godina, tak da pogledajte na etiketi koja je generacija, ja vam želim velike prinose izaradu, premda i da je c3 može bit super ak godina ne zezne, tu ne pomaže ni da je neznam kakva generacija.
svaka žitarica ima i određeni postotak stranooplodnje , makar su samooplodne osim raži
jd4755
27 Lis 2007
nekadašnji kombinati su imali i znanje i mogućnost proizvesti kvalitetno sjeme.u NG se umnažalo počevši od ELITE pa ORIGINAL pa tek onda C1 a C2 se nije gotovo ni koristio.kod sjemenskog kukuruza su umnažane čiste linije što je osnova za dobijanje očinske i majčinske komponente za buduće hibride.sve to se lagano išlo uništiti da bi netko napunio džepove i išao pljuvati po svemu domaćem jer domaće ništa ne valja.
K
KRESO
jd4755 koje ti sorte siješ i koliko si zadovoljan sa sjemenom , i dali siješ puno pšenice?
jd4755
27 Lis 2007
ja više sijem ozimi ječam i to pola domaće sorte i pola strane .od domaćih ječmova koji prolaze pod pivarski sijemo barun ,trenk a ponekad i rex.od stranih sorti tu su vanesa,mombasa i sl. pšenice sijem 20 ha i to srpanjku i superžitarku.ove godine sam trebao probati francusku sortu Apache koja je njihova vodeća sorta međutim zapelo je sa sjemenom.uvijek je dobro imati više sorata radi komparacije a i često se dogodi da neka sorta iz čudnih razloga podbaci a druga dobro urodi.sve ove strane sorte su umnožene kod nas tako da su aklimatizirane.
K
KRESO
a da vi tamo imate dosta pivarskog ječma , da slažem se sa tobom da treba sijati više sorti ja imam uvjek 3-4 zbog iste te neobične pojave ...
J
JOSIP.1
kreso zemljace, nemoj sijat jaru psenicu, nema tu srece(novaca), ostavi zemlju i posij kukuruz ili suncokret, psenica se sije u optimalnim uvjetima u jesen, 10 i eventualno 11 mj.
neznam za sorte jare psenice nikakve, puno je to kraca vegetacija, nema tu prinosa.
sto se tice sorti koje sijem, br 1 TINA, mislim Bc-ova, vrhunski prinos, nesto manja kvaliteta,ali zadovoljavajuca, dosta visoka, vrlo otporna na bolesti, treba paziti na dusik, hoce legniti.(slicna joj je LIBERTA i PRIMA) nju sijem 50-60%
br2 GABI, osijecka, s njom nisam uspio ostvarit prinos kao s TINOM, ali vrlo blizu, lani imala nesto bolju kvalitetu, nju sijem oko30-40%,
na ostale povrsine sijem nove sorte koje u vecini slucajeva budu dosta dobre sve, ali stabilnost je u pitanju, znaci kad pokaze dvije tri god dobre rezultate onda ulazi u stalnu postavu.
zitarku sam izbacio prije 6 god, superzitarku prije 3, nju sam imao u usporedbi bas s tinom, dala mi je jedva 5,5t, dok mi je tina na istom komadu na drugoj polovici dala preko 7t, jos je superzitarka dobila prihranu vise, i puno se vise razbolila.trazi veca ulaganja.
jedino superzitarka je izrazito kvalitetna, ali prinos i kvaliteta neidu zajedno.
srpanjku sam isto izbacio prije par god nije mi se svidjao taj nizak rast makar sam ju htjeo ove god ponovno sijat ali nije bilo sjemena, nagodinu ju vracam nazat, u pokusima kod jednog covjeka iz virovit. savjetodavne sluzbe je vec par god rekorder u prinosima, zanci nasmirat ju sa dusikom jer nije osjetljiva na polijeganje pa vidit.
dobra psenica nesmije poleci, ali mora granicit s polijeganjem, to znaci maksimum dusika koliko moze podnesti, ali ne pretjerati, sto je jako tesko.
to su neka moja iskustva, ali to su sigurno najbolje sorte za viroviticko podneblje (kreso, zapisi si pa probaj), sto vec npr u slatini ne mora biti tako.
koje sorte jos postizu preko 7t/ha, ako ima netko neka iskustva neka kaze.
jd4755
27 Lis 2007
ne mora ti nijedna pšenica poleći.poprskaj pšenicu fenofaze 2koljenca s preparatom MODUS (trošak cca 200kn/ha možda i manje) i gnoji maksimalno.modus je regulator rasta i mi ga koristimo na piv. ječmovima koji vole poleći.ljudi prskaju tritikale i zob koje je nemoguće dovesti do žetve uz pravu gnojidbu.ja sam probao i super je.što se tiče jare pšenice kao i kod jarog ječma urod je dikutabilan.još ako se uspije jako rano posijati(recimo sada)i moliti boga da lipanj bude blag s temperaturama a i da bude kiša možda nešto i bude.inače Francuzi sve jara kulture navodnjavaju jer im je tlo plitko i jako propusno.a oborina imaju kao mi jedino su blaže zime .
R
ROKI
Čuj ja sam sa Srpanjkom ove godine ostvario prosječan prinos od oko 8,12 t/ha, a Fiesta mi je imala prosjek oko 7,4-7,5 t/ha. Izuzetno sam zadovoljan sa Srpanjkom koju sijem već par godina i pokazala se, bar meni, dobra sa stabilnim i visokim prinosom. Pšenica mi uopće nije polijegala, a nisam koristio regulator rasta.
A
agrotehničar
Prije dvije godine sam prvi put probao s jednom sortom koja već neko vrijeme postoji u Francuskoj, zove se Insengrain, kažu da se ustvari radi o poboljšanju soissonsa. Sjetvena norma je slična kao i kod ostalih sorti te genetike (oko 180 kg/ha). Rezultati u smislu prinosa su bili fascinantni (preko 7 t/ha), međutim kvaliteta je razočaravajuća (glutena gotovo da nema). Kasnije sam se raspitivao o malo više o toj sorti i saznao da ju francuzi siju kao stočnu pšenicu, naime vrlo je visoka i producira izuzetnu količinu slame, a unatoč tome zbog robusne stabljike podnosi visoke doze dušika, dodao sam ukupno 180 kg/ha čistog dušika i nije polegla što me zaprepastilo. Otporna je na većinu bolesti kako lista tako i klasa, tako da je zaštita svedena na minimum. Nakon toga ju više nisam pronašao na tržištu, jednostavno je nestala, a smatram da je to idealna sorta za proizvodnju u našim tržišnim uvjetima dok god živimo u "vremenu kila" gdje nitko ne plaća kvalitetu, a ova je sorta za takve uvjete vrlo zahvalna, jer i u uvjetima reducirane agrotehnike daje izvrsne rezultate kroz prinos (oko 20% više u odnosu na domaće sorte u istim uvjetima proizvodnje upravo zahvaljujući slaboj kvaliteti zrna). Problem je samo u tome što ju više jednostavno ne mogu pronaći na tržištu, nitko ju više niti uvozi niti reproducira kao sjemensku.
J
JOSIP.1
imam ove god te fieste oko 15 ha, prvi put ju sijem, znaci dobra je.
i ti prika hvalis srpanjku, cuo sam vec na puno mjesta da je rekorder, na god ju moram i ja vratit.
za jecam da, ali na psenicu mi se neda s regulatorima, mogu dobro procijenit koliko s prihranama, pa mi je to nepotreban trosak, neka ona malo i legne, ta ce i curit.
evo vidite koliko ljudi hvali nase sorte, 8t/ha je strava.
jd4755 kaže:
ako su aklimatizirane nemora znacit da su zadrzale one znacajke koje su imale u fr, prilikom aklimatizacije moze doci i do promjene genotipa ako nije dovoljno cista, a obzirom da prinos kod psenice uvjetuje velik br gena zajedno (tzv minor geni), tada ce prinos ovisit uvelike i o okolinskim uvjetima, na koje se ona tjekom aklimatizacije prilagodila, sta hocu reci, opet, iako je ta psenica mozda u fr izuzetna, ona nakon aklimatizacije ne mora kod nas biti izuzetna iako se prilagodila nasim uvjetima, isti genotip ce u nasim uvjetima mozda dati drugi fenotip(fenotip="vanjski izgled"- ovisi o genotipu i okolinskim uvjetima)
ona se prilikom aklimatizacije prilagodjava da prezivi u novom stanistu, a to da da dobar prinos joj je u tom procesu sporedno, i vrlo je vjerovatno da ce u tom procesu izvrstan prinos ili kvalitetu ili neku drugu znacajku koja ju cini izvrsnom svesti na prosjecnu ili dobru.
opet ponavljam, kod psenice je izrazito vazno da je oplemeljivana na podrucju gdje se sije jer ce tako dati maksimum svog genetskog potencijala.
J
JOSIP.1
sto se tice toga da se placa kila, to stoji prika, ali ipak nekakvu kvalitetu motra imati, pozeljno sto vecu, jer su ljudi kod nas bas s soisson (ili kako se vec pise) imali problema prilikom otkupa gdje su ih otkupljivaci ucjenjivali kako su htjeli, jer je imala hl 68-69 i isla za posije. to je lose.
meni se ove god s tinom dogodila ta situacija kako si rekao, inace je psenica bila losije kvalitete (kod nas) nego prijasnjih god, dok je meni tina dala hl oko 79 sto je u granici standarda, a zadrzala izuzetan prinos, dok je gabi imala bolji hl 81-82, ali i manji prinos, u toj situaciji je bolji izbor tina.
znaci ipak prvo postici standard kvalitetu,a tek onda ici na prinos, jer ako si vise ispod standarda, onda nije dobro.
K
KRESO
Zemljak evo ja sam imao preko 7 t prinosa sa super žitarkom , a kolega inaće sije sjemensku ima golubice konstantno preko 8 t u prosjeku a, na pojedinim parcelama je bilo oko 9 t stari moj kada poćnem kombajnirati kod njega to curi nije normalno, a ja isto prskam sa modusom prihranjujem 2 x preko lista kristalonima i skoro svaku sortu koju sijem dovedem preko 7t, ako joj napravim dobru pripremu i ovom mojom tehnikom! sijem superžitarku,gabi,golubicu, tinu,... a ove godine sam posijao i moniku,
J
JOSIP.1
ostao sam bez teksta,
9t/pa to je skoro preko genetskog potencijala,
K
KRESO
znam da zvući nevjerovatno ali on non stop surađuje sa sinišom iz savjetodavne i jako puno ulaže u pšenicu a izgleda mu ko nacrtana on sije za dibu sjemensku tako da ti nemoram ništa reći . pitati ću ga jedan dan koji mu je bio rekord znam da je bilo oko 9 t ,
R
ROKI
Kod mene je na mjestima ove godine na nekim djelovima table bilo i po 9-9,3 t/ha Srpanjke. No to je bilo na par hektara. No prosjek je bio 8,12 t/ha.
K
KRESO
odlično! :D eto dokaza da i u hrvatskoj može biti svjetskih prinosa....
mene bi šlagiralo kada bi imao preko 9t ja bi bio tjedan dana pijan od sreče :mrgreen: ,
ali do će i to doba ;)
K
KRESO
jeb... ti sreću najbolju pšenicu u jednoj tabli, dođe idiot i pore mi jedno 10m cca malo više od jednog jutra :evil:
pa šta da mu napravim! ma idiotizam :evil: , zamisli on nije vidio ,ma kojeg boga sjedaš u taktor ako nevidiš :evil:
neznam mislio sam da mu kažem da uzme jedno 4,5t žita i neka preda na ljeto na moje ime
ma razjebo mi je odma vikend :evil:
joj mogao bi se za čelo ugrist koliko sam ljut :twisted:
e da kolega je imao 8.925t na ha sorta je gabi
