PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
maschio
17 Sij 2015
Dečki 30% od iznosa koji piše na polici osiguranja.
cekaj nije mi jasno 30% posto od cega? pa kolko osiguravajuca kuca racuna da je prinos po ha????
Neznam koliko računa prinosa ali to je u slučaju da se buniš na ovih 30%,i na taj dan kad ti je potuklo usjev odlaziš u osiguravajuću kuću i tamo se žališ da ti je 30% malo i onda moraš reći očekivani prinos(tj. očekivani prinos piše na onom papiru "evidencija o proljetnoj sjetvi")i na dan berbe oni dolaze na njivu i podjele kg sa ha...
I onda ako je isto ili još gore ako si više nabrao nego što si napisao onda dobiješ :icon_butt:
:(mm):
Jel bi pšenica mogla polako početi žutjeti(tehnološka zrioba)?
Tu iza kuće mi je jedna parcela je dobila žućkasu boju,a tu mi kiša nije dopustila na vrijeme zaštitu od bolesti,pa sam ju 10 dana kasnije prskao od ostale pšenice,ostale parcele sa pšenicom sam stigao na vrijeme poprskati,ali iskreno nisam stigao već 14 dana otići vidjeti pšenicu.:icon_weed:
bhorv
26 Ruj 2008
Nemojte se radovati kome je počela žutjeti, nije to tehnološka zrioba već bolest..kao palež klasa. Sve zavisi od otpornosti sorte, navodno neradi se o Fusariumu nego bolesti korjena, neki su radili dvije zaštite i nema pomoći klasovi počinju bijeliti i tu neće biti zrna, zastavičar sav osušen i savijen. Neke sorte se još dobro drže, ali dokle će pri ovakvim temperaturama. Prošle godine rđa sad ovo, a cijena???
maschio
17 Sij 2015
Sve samo se ne veselim,štoviše baš sam jadan na sebe i svoj posao... :(
1. 5 rali pšenice mi je počelo žutjeti,zrna su bila lijepo nalivena sada žute i smanjuju se.
2. Na drugih 5 rali sam zatvarao redove na sijačici i to smo odlično napravili ali kako je ta zemlja oblik:
____ .
I.......I ___
I........=......I
I____=___I
I tu gdje je = nisam dobro preklopio tako da je ostalo 1m po cijeloj dužini trave pa se je raširilo toga po
cijelom ovom kraćem dijelu,ostale pšenice se relativno čiste što se tiče trave.
Uglavnom ovih 5 rali ne znam šta bude od njih,a ostala pšenica je hvala Bogu još zelena...
Ljut sam na sebe,jednostavno kao da mi ništa ne ide,pšenica je tako jadno nicala u onoj vodi jesenos išli smo jedan dio i presijavat,onda smo na vrijeme zaustavili travu u njoj,ali opet mojom krivicom je opet nikao korov(ima takve vrste(samo 1 vrsta) trave po svim pšenicama,ne samo na mojoj na nekim parcelama je takva da se pšenica ne vidi),zaštitu protiv bolesti na 5 rali nije uspjela budem vidio do 15.7. kakva bude i koliko budem brao t/ha.
Kukuruza je bila prekrasna,a onda voda 20-25.5 ju je usporila 500%,prihranjujem ju već 2 put vidim da je od 1 doze folijarnog lijepo pocrnila i podignula,druga doza bi trebala još malo popraviti.
Na soji mi nešto jede listove ne znam šta,inače soja je prekrasna trenutno cvjeta i budem krenuo u folijarnu prihranu od pon.
Kondor
30 Ruj 2012
Prijatelju nemoj ljude plašiti s bolestima, pšenica u većini slučajeva žuti od visokih temp. i nedostatka vlage, zrioba je ubrzana. Tko je štitio list i klas, dakle najmanje dvaput prskao u pravo vrijeme taj ne mora strahovati od pojave bolesti.
Bilo bi dobro malo kiše za voštanu i krajnju punu zriobu jer ako ovako sušno nastavi dijelom će utjecati na smanjenje prinosa.
borna92v
23 Sij 2013
u mojem kraju sve žute jedino ona koja je sijana pred Božić(imam ral i pol takve) ta je zelena, a kiša je padala pred tjedan dana i to navodno 19litara po kvadratu tak da bi vlage trebala imat.... a zrna su odlicno nalivena....
bhorv
26 Ruj 2008
Prijatelju ja nikog neplašim već iznosim činjenice, jer se osvrčem i lijevo i desno a ne samo pravo, stoga pratim sve forume i lijevih i desnih, gdje ljudi iznose stvarne činjenice s polja dok na ovom forumu se fotkaju večinom dobre parcele, (čast izuzecima koji objave i svoj propust ili nesreću).
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne znam kako je kod vas ali ovdje sve psenice zute. Sad da su sve bolesne bas ne vjerujem. Uostalom pogledajte datum. Krajem 6. mj. skoro svake godine pocne zetva.
cabage
1 Ožu 2008
Moja isto žuti. Zastavičar je dobio po piksi, no pregledao sam klas i zrno i izgleda zdravo za sada. Čak ima potpuno žutih stabljika poluzrele boje i tu je zrno zdravo. Kak će ispasti do žetve vidjet ćemo. Ipak sam ja svoju sijao 13.10 i ne može biti u istom stadiju kao i ona koja je sijana u studenom ili prosincu, a i danas je 14. lipanj, nije žetva daleko.
I moja sijana 15.11. je počela žutiti, ali samo ova niska sorta, Katarina i Marija, Ludwig je još zelen, no on je dosta kasniji.
Gunjo1
21 Lip 2014
Kod mene isto takva situacija,15 dana minimalno i to ako bude sijalo sunce,a ne ovo sto svaki drugi dan pada kiša. Ja tek sutra idem prvi put istjerati kombajn i nešto ječma uslužno skinuti,ako opet ne bude kiše.
MF 698 t
16 Velj 2012
Evo moja pšenica sorte Grendor,prije tri dana slikana.
    71.1 KB · Pregleda: 124
Gunjo1
21 Lip 2014
Evo i slika od moje Syngente Ingenio,Syngenta kod mene sigurno ide i za iduću godinu.Samo me zanima koji hektolitar bude imala,mada mi nije presudno jer je dosta prodam kod kuce.
    81.1 KB · Pregleda: 110
    66.8 KB · Pregleda: 107
Ingenio je brkulja ako dobro vidim na slici?
Nego, dali je tko od vas čuo za pojavu neke ruske sorte pšenice na eu tržištu??
Navodno da je pšenica strašna, otporna na sve bolesti i tako to...dali netko nešto zna?
Gunjo1
21 Lip 2014
Da brkulja je u pitanju!
Sada mi kolega javlja da je cijena pšenice u Srbiji 100kg 1500din~95kn.
Nadam se da ce kod nas ipak biti više
