PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
drmr
28 Ruj 2009
Iako je jos rano,da Vas pitam koje cete sorte sijati?
Od kojih sjemenarskih kuca?
Ja planiram srpanjku(za svoje potrebe,nema prodaje).
I to nesto malo oko 1ha.
Ovi oko mene sto siju,sijali su prosle godine Renatu.
ajkula
1 Lip 2011
Sjetva pšenice 2011
ne sijemo puno pšenice jer smo ovisni o drugim kulturama za ishranu krava,a i nema se puno zemlje,kod nas jako malo zemlje ima neobrađeno_Ove jeseni možda posijem 3 hektara,definitivno samo RWAsortiment a cijena kakva bude dogodine ,ne zamaram se time jer ja sam premalen u tom začaranom krugu, jer pšenica mi najviše treba radi slame,ove godine nabili su cijene od 100-150 za gotovu balu i još nije bilo robe za kupiti.imao sam 3 rali raži stuko ju led krajem 5 mjeseca uspio sam nešto pokositi rotacionom za slamu i nekih 300kg za sjeme,zobi je bilo 1,5hektar isto stradala od leda ,bilo možda nekih bijednih4 tone i160 kockastih bala, užas :partyman:
Kićo
9 Velj 2008
Ajkula sto me nisi na vrijeme pito za slamu, prodo sam je 40kn po bali covjek si sam baliro i odvezo. Cak sam i s rodjom bio u pregovorima znao je da je slama za prodat
MOCO
Sa koliko i sa cime cete u gnojidbu?
ako nebude poticaja,neću bacit ništa! sam isfinancirat nemogu, a neću si nabijat dug s kamatama preko zime
tatar
16 Ruj 2009
mi sijemo po soji tako da samo 450-600 kg/ha 7-20-30 a na lošijim zemljama 8-26-26
i negdje malo stajnjaka u prolječe kan dva puta 150 kg /ha
fric1993
26 Kol 2010
Zašto bacas 15icu,ona nije dobra najesen jel je njen oblik hranjiva lakotopiv i pogodan ispiranju,najesen ide 7-20-30,8-26-26,5-15-30,10-30-20 itd
Mi čemo negdje oko 250-300kg/ha mješanog imalo urea
ajkula
1 Lip 2011
dobra je 15 samo pod tanjuraču za žito,taman ju posisa pšenica preko zime,ova jača gnojiva bolje pod ralo,a nakraju tko kak bude mogao isfinancirat ovu jesen tak bude i bacao umjetno:madmana:
15 Kol 2011
Ti si još mlad i neiskusan po pitanju pšenice.Nije bitno samo bacat gnojivo treba na kraju imat i nekakvu korist iz svega toga.Bacao sam ja i 7-20-30. i na kraju iz te priče je bilo puno ulaganja i posla a ništa koristi.
drmr
28 Ruj 2009
Koliko ces 15ice na ha?
Gledam na internetu i vidim cijena srpanjke 2,80kn proslogodisnja cijena,ovogisnju cijenu sjemena nisam vidio.
Ali ustvari sve ce se to kretati oko 3kn.
noviuposlu
7 Tra 2011
Koliko Vam dođe kilograma pšenice na hektar?
I zašto toliko gnojiti, čitao sam da je dovoljno s prirodnim gnojem jedanput na 3 godine eventualno dodati ako je jako zima nakon jedne godine, i znam čovjeka koji tako radi i dođe jako lijepa pšenica
ajkula
1 Lip 2011
Sjetva pšenice 2011
možeš ti bacati stajnjak svaku godinu ali bez mineralnog nema prinosa da bi bilo rentabilno proizvoditi,jedino ak imaš veči komad samo radi poticaja a tome nije ovdje mjesto,taj nesretni profit je sve samo treba znati koliko zemlja može dati a koliko bude priroda dozvolila,1996ja osobno prvi put počeo sam baviti se poljoprivredom,nakon smrti oca,poklopila se dobra godina za pšenicu ali i ja sam napravio sve školski 80kg urea pod plug,150 kg 15 pod tanjuraču,prva prihrana 150 kg 15 druga 150 kan prskano dva puta protiv bolesti,bilo je dovoljno oborina bez leda sve idealno površina je bila1500čhv prinos39060kg tada i nikad više i zato nek gradska djeca ne trkeljaju kak je prizvodnja pšenice samo baci zrno i pusti kombajn i to je čist posao,pa pogledajte samo ovu godinu,ne ponovila se idučih 1000god:drinkers:
fric1993
26 Kol 2010
Daj ne pričaj gluposti sit sam toga da sve raste bez gnoja itd.Bolje je da baci umjesto 150kg 15ice, 100kg 7ice.
15ica je lako topiv oblik gnojiva i ona je pogodna za startnu gnojidbu u prolječe,a dok ovi drugi su teže topivi oblici.itd
davor22
24 Lis 2009
prinos 39 t/5 400m2 ,manje od jutra ??? ili
ajkula
1 Lip 2011
Sjetva pšenice 2011
izvinjenje svima jedna brojka viška ,uvjek sam navlačio dvojku iz matematike tri tone i960kg na 1500hvati jer je kombajner sam mjerio zemlju jer ja nisam znao koliko je velika iz navedenog razloga,to je bilo tada i više ni u snu ,pšenica je bila sana:roll:
davor22
24 Lis 2009
-sigurno si i smanjio gnojidbu umjetnima i nepaziš na plodored
noviuposlu
7 Tra 2011
naravno da se necemo oko toga gubiti vrijeme... al pročitao sam dosta knjiga i raspitivao i sve, vidio i slicno... ja cu posijati tako psenicu pa sta dođe dođe, ako šta i dođe računam max 4-5t na hektar... ja sijem za sebe... bit ce bez spricanja, na žurnadu (2000m) cu staviti max max 60kg... sta dođe li da dođe. vjerojatno renan, super zitarka i mihelca (kalibrirano zrno)... al ako gre sve po planu... ako ne dogodine, bit ce i vise njiva na raspolaganju, ove cu tek na ostale stavit djetelinu, mozda i malo zobi (koja je skroz nepotrebna al za probati)
ako je sve krivo u vezi toga i sve nema veze, ja radim za sebe za svoj gust te volim da ucim, da probam ovako i onako
lijep pozz
sorry al nisam siguram bas u vase mjere, jutro je 4700m il tak nesto, znaci pola hektara i ti si na to dobio skoro 4t ili?
