PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
igorcerovec
21 Sij 2013
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
I kod nas također prskano protiv leme i bolesti.
Zagor i Duett.
ja sam danas bil u polju i vidim da je napala lema.s cim bi bilo najbolje pospricat?dal mogu mjesati skupa spric protiv leme i prihranu preko lista?
soony-69
16 Sij 2011
Pitanje!
Da li prakticirate mješanje sredstava protiv trave sa sredstvima protiv bolesti u pšenici odjednom?Smije li se tome dodati i UREA i koliko%?
Hvala.:frown:
Još bih pitao da li se sad uopče može koristiti koji herbicid proti širokolisnih korova,kad je pšenica isklasala 80%.
Molim za odgovor.
strongboyy
2 Stu 2010
ja juce na svoj apaci bacio jos 50 kg/ha KANA-a. a predhodno prihranio prvi put 100kg/ha AN, drugi put 80kg/ha isto AN.kasnije prihranio preko lista tecnim djubrivom amoniumom nitratom.pred setveno 100kg/ha 15-15-15 i poprskao protiv korova.
al izgledala mi malo neujednacena boja...vecinom je klasila vec.malo sam je pregusto posijao (250kg/ha)...zaboravio sam da prestelujem ciklon...pa je jako gusta...pa sad da vidim sta ce biti sa ovom trecom prihranim...mali eksperimet ;)samo da ne nacinim vise stete nego li koristi...
soony-69
16 Sij 2011
Molim za odgovor.
još uvijek nitko da mi pokuša odgovoriti...
A,stvarno mi treba.
gmiža
19 Kol 2007
A,stvarno mi treba.
Kolega koliko ja znam nemožeš više prskati, jel neće istjeći karenca do žetve, nema niti jedan herbicid s tako kratkom karencom ili OVP-om
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam isto mišljenja da se ne može više prskati jer je to skoro sada već žetva, al najbolje odi u poljoapoteku i vidi tamo, prodavači bi trebali znati..samo ne znam kako nije vidio ih ranije..:icon_scratch:
Ako se pojavi lema (balac) sad več u ovoj fazi rasta pšenice, jel ima pomoći s prskanjem i s čime prskati.
Nisam još vidio moju pšenicu dal se pojavila lema, ali čujem okolo da neki imaju pa da se pripremim na najgore.
Inače, nije tretirana uopče s ničim, niti protiv trave, niti protiv bolesti, samo jedan prihrana KAN-om 150 kg/ral
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Fastacom. Deci na hektar. Karenca mjesec dana. Litra kosta oko 320 kn ako se ne varam.
ajkula
1 Lip 2011
Evo ja sam prije podne po ovom ludom vjetru morao poprskati jednu ral,u subotu nije bilo ništa,jučer poršina kakvih 50 m kvadratnih do danas se raširilo na preko 200 m,60 ml na ral i papa lema usput sam ubacio malo tekuče prihrane,sad moram paziti još imam dva komada po hektar da ne udari tamo,štetočina jedna sluzava
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
ja sam danas prskao pšenicu protiv leme s lambdom u količini 150 ml na hektar
Ivan KC
Stari je danas isel pospricati protiv leme.. a psenica takva kaj ju je cisto bilo steta gaziti.. ali moralo se, nema druge..
Kolega, na kojem to području imaš pšenicu??
Tu negde oko prodeksa u budančevici, ili negde gore više ispod prugovca??
Ivan KC
Psenica mi je v buđaku, mislim da znas koja su to polja.. pretezno svi v tem predjelu imamo lemu na zitu..
ajkula
1 Lip 2011
Nemojte gledati koliko je pšenica visoka kad se ta lema pojavi mora se prskati inače od žetve ne bude ni za kombajn,več sam negdje napisao da prvih godina kad sam samostalno počeo raditi poljoprivredu,udarila mi lema u jednu parcelu 2,5 rali i zbog moga nemara i aljkavosti bilo je 1900 kg zrna na tom komadu,tako da nema više dileme oko gaženja,prošle godine sam ušao sa malim fercom u jedan dio a pšenica bila do lampi,zato bi idealno bilo ostavljanje stalnih tragova ujesen
manjo
18 Ruj 2012
dali je bolje ic po suncu spricat sa KarateZeon-om ili ujutro il pridvece. Dali zna tko
Danas obišao moju, i ima leme/balca, ne previše, ali ima, moralo se bude prskati.
znam de je to.
marek
26 Velj 2012
Evo ječma moga... voda i vlaga uzele su svoje, al još je dobro i opstal... dobil dva puta prihranu u prolječe ...
    18.3 KB · Pregleda: 146
Mireek
6 Ruj 2011
Kolko ja znam trebalo bi po suncu jer lema tad najviše radi, a sad možda ima i drugih mogućnosti
TX75
5 Srp 2007
Kolega gdje si vidiš računicu u takvom poslu?
Šteta gazit pšenicu? Dajte ljudi pa daleko manja šteta je progazit ju nego pustit da ju trava uguši, da ju bolest napadne ili da ju lema uništi sad par tjedana prije žetve.
Sijem ju samo za vlastite potrebe i zbog plodoreda, bolesti nije bilo, a dovoljno je gusto posijana da travu bude ugušila. Špricana je sad protiv leme, to obavezno je moralo biti.
Neznam ja kakva to rijetka pšenica mora biti da ju trava preraste, a i kakva to zakorovljena zemlja mora biti??:)
I još kad se na to sve poklopi loša financijska situacija, moraš sve prepustiti prirodi pa kak bude.:) Od kad sam ja preuzeo gospodarstvo prije nekih 5 godina, čak ni u ovoj sušnoj godini nisam imao prinos ispod 2300 kg/ral, u prosjeku je prinos od 2500 u nekoj prosječnoj godini, a 2700- 3000 kg/rali u dobroj godini.
