PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
MINI
20 Pro 2010
Tako cu i ja od ove godine, sijati ju samo za svoje potrebe, psenicu za prodaju se uopce ne isplati sijati..
A sad, s cime budemo zamjenjivali kulture na njivama nemam pojma..
Neznam kako ide s tritikaleom za prodaju, jel se to uopce moze prodati, s njim nemam nikad problema, on je uvijek dobar..
Vezano za tritikal, ja imam jako dobra iskustva i sav urod sam prije dvije godine, odnosno prošle godine prodao doma, po dobroj cijeni, bila je bolja od pšenice, prošle godine je išao po 1,60 kn/kg.
No ove godine kod nas i njega uništava hrđa i boleštine kao i pšenicu, a do sad nikakvih problema.
Čitao sam danas, mislimna poslovnom forumu zanimljiv članak, naime piše tamo da je još u doba carice Marije Terezije cijena pšenice bila određena cijenom pekarske kifle od 70 grama, odnosno da je ona naložila da se seljacima pšenica plaća po kilogramu toliko koliko košta jedna kifla. Svaka čast pametna žena sa smislom za proizvodnju i ekonomskju politiku.
Kad bi mi danas primjenili tu formulu svi koji prozvode pšenicu bi bili bogati ljudi jer se današnje cijene kifle kreću od 1,60 kn do čak 2,10 kn recimo u Mlinarovim pekarama.
Mislim da bi se sa takvom cijelom dobro proveli.
radul
28 Svi 2013
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
Citam danas na Agroportalu da psenica "tavanusa" ima manje bolesti i bolji prinoos nego original sjemensko????Sjemenske kuce uporno gurale pricu kako je osim vremenskih uvijeta krivo i sijeme sa tavana, kad vidi vraga ono obrnuto.....zanimljivo da na stranim sortama ima malo il u vecini nema uopce bolesti????Ocigledno da sa doradom sijemena nesto nije stimalo pa me zanima jel ce tu ko odgvorat, il bar priznat pogresku....il ce.stoka sitnog i krupnog zuba i dalje pognut glavu,sutit i pustit da se manipulira i radi kako se kome prohtje,bez trunke odgovornosti
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam samo jednu parcelu sijao sa sjemenskom, ovo ostalo sa vlastitom pšenicom, na ovoj sjemenskoj sam primijetio malo bolesti kada sam vršio folijarnu prihranu, ali povukla je se nakon prihrane, na ovim parcelama gdje je ''tavanuša'' nisam primjetio bolesti. Radi se o istoj sorti sjemenskog i tavanuše. O prinosu ću vidjeti tek pred kraj ovoga tjedna ili početkom sljedećega dok krenemo u kombajniranje, pa ću znati ima li razlike.
Ne bi,onda bi kifla bila jeftina.:(nerd):
strongboyy
2 Stu 2010
ja sam pre dva tri dana prodao svoju psenicu od prosle zetve u silosu.odbili mi ukupno 4% (3% +1% zbog polomljenih zrna),po ceni od 12300 den po tonu.ili u eurima 200 eur/ton.
a nakon zetve(2013) otkupljivali su psenicu za 146.34 eur/ton
kako ce biti sada nakon zetve -niko ne zna. nepotvrdjeno 195.1 eur/ton...al bumo videli..
isplata nakon 14 dana.
DELO1
9 Ožu 2009
Upravo se vratio s predaje pšenice (pista u vlasništvu Žita), ovršeno u prikolice 3,9 jutara ili 2,3 ha predano 11120 kg, 78,80 hektolitar. vlaga 12,00, primjesu neznam jer nije bio dečko iz inspekta koji treska sito, gluten 33, vršeno u nedjelju, znači 4,83 t/ha, špricana dva puta od bolesti prvi puta prosaro drugi puta controlan+urea i to mi je od boljih pšenica ostale mogu biti samo lošije u prinosu
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zanimljivo kako u cijeloj Hr ti odma kazu primjese samo valjda kod mene u kraju saznas kad dobijes obracun. Naravno uvecano 4-5% od stvarnih primjesa.
zeko
16 Velj 2009
Kod mene isto moje sjeme bez bolesti a kupljena sjemenska pšenica 1200- 1600 kg po jutru.....
bhorv
26 Ruj 2008
Kaj nitko ne kombajnira??? Ja danas ručno ubrao klasove, očistio ih i izmjerio HL i vlagu. U Nedjelju planiram kombajnirat. Fiesta tavanuša..standardno dobra, HL 81,5, vlaga 13,2, dok original sjeme Apache 77,5 HL, i vlaga 12,8.
    75 KB · Pregleda: 103
    63.4 KB · Pregleda: 105
Krle
21 Stu 2010
Danas ovršena pšenica sa površine od 4 kj(ral). Ukupno 126q, odnosno 12,6t.
Prosečan prinos je dakle 32q/kj
vlaga 13,7%
primese 3,4%
hektolitarska masa 78,6%
U pitanju su sorte NS Zvezdana i NS Simonida. Na prijemu su mi saopštili da sam šampion kvaliteta od poslednje kiše na ovamo.
AntonioJD
24 Sij 2009
Mi danas zakosili Dariju. Lorena i Apache još zeleni.
Vlaga 12.8, primjese 3-5, hektolitar 76-78.
Trenutni prinos se vrti oko 5 t/ha.
Ivan KC
Meni bi trebalo pol dana da naberem rucno toliko psenice za izmjeriti.. Sad sam bil neki dan na polju i probam par klasova izruniti na ruku i jedan klas ima otprilike 15-20 zrna..
Pusiona teska.. :mad::
Kolega danas zakosio, em je nemam, em je hektolitar malo ispod 70, jedino je vlaga ispod 13. Čista pušiona, veli da srpanjku niakd više. Ova godina bude bolja za kasnije sorte.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma cijena je u cijeloj priči naj veći problem.Vrijeme je takvo bilo,protiv prirode se ne može,ali mala cijena nije u redu,Ako bude 1,05 kn/kg,i ovi prinosi,pa neznam tko če je više sijati.
Nešto danas čujem da se ipak pregovara za 1,30 kn...
zeko
16 Velj 2009
jel ima kakvih kupaca za pšenicu..??????????
NIšta od mađara a ni od slovenaca sve sam živo zvao i samo puste priće.....
fric1993
26 Kol 2010
Navodno da kod nas Slovenac isto kunu i par lipica daje kao i ovi naasi
ajkula
1 Lip 2011
Uvidjeli su okolni susjedi kupci da i oni mogu guliti i ucjenjivati Hrvatskog seljaka i zato je tako kako je,bilo bi zgodno za vidjeti kada se na jesen ne bi posijalo pola pšenice .što bi se desilo dogodine u žetvi
dejan.d
28 Pro 2011
Cjene su nikakve, ak se dobi u zadrugi kukuruz po 0,23 € a ječam po 0,20€ kila.
oliver
5 Sij 2014
danas skinuo pola jutra pšenice za mlin,tj mjenjam za brašno i stočno prinos na tom komadiću 1270kg,sorta tavanuša(mihaelca) vlaga 13.4 hektolitar 73. . .
