PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
dado6340
31 Svi 2013
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
Za velike ekrane uvijek mora biti barem malo uljepšano. Sad su to nahvalili a dok se seljak uvjeri na svojoj koži u istinu prođe još jedna godina
tatar
16 Ruj 2009
mi smo sijali kws ove pšenice koje su dorađene u mađarskoj i sjeme je puno bolje , kod nas se pakira sve i svašta a ovo što smo dobili je stvarno jako dobro.
krone
14 Pro 2012
koje si sijo sorte kws-a i kakvi su ti bili prinosi čuo sam da su dosta otpornije nego domače sorte planiram uzeti najesen neku od kws-a
tatar
16 Ruj 2009
sirtaki i farineli, sirtaki malo bilji prinos a farineli bolja kvaliteta
oliver
5 Sij 2014
ove godine je naše sjeme bilo zaraženo hrdjom,i svi koji su sijali tavanušu kao i sam što sam sijao nisam i nisu imali problema sa bolestima..kod nas se treba nešto hitno promjeniti
pa i ja sam sijao tavanušu koja lani nije bila zaražena, pa je svejedno bila napadnuta hrđom
bhorv
26 Ruj 2008
Nemojte pisat bedastoce o zarazenom sjemenu. Hrdja je dosla s vjetrom I kisom, samo sto Su neke sorte bile otpornije
izzyvz
14 Ruj 2009
Pozdrav! Šta vi radite sa slamom? Nije kombajn imao sjecku da je samelje vec je u sklanji.
balirati se ne isplati, jer je sve gnilo od kiše.ima tko kakav savjet, dal to izmalcirati ili sta?
Malirus
28 Lis 2009
Pričekaj da kiša malo natopi i onda tanjuračama preko dok je još vlažna,ja sam svoju doslovno vratio u zemlju
daniels
17 Velj 2009
Evo kod mene nemogu ni pobrat, strava svaki dan pada ova kišurina, neki dan iza kuče čovjek krenul brat samo je potonul koliko je namočeno.
radul
28 Svi 2013
Mislim da je "velika bedastoca" kako bi ti rekao da je hrdja dosla vjetrom i kisom. ..nekazem da kisa i vjetar nisu imali utjecaj...
Daj mi molim te objasni kako onda na istoj njivi,istoj tabli,posijano na isti dan u istim uvijetima,primjenjena ista agrotehnika i jedna domaca sorta totalno unistena s bolesti a druga strana nikad bolji urod i rekordan prinos???
Kod nas u vecini slucaja strane sorte solidan prinos dok domace unatoc vise tretiranja katastrofa.
Nije to nikakva teorija zavjere nego nazalost gola istina!!!
tatar
16 Ruj 2009
2013 je bila kišna pa je pitanje kakvim je bolestima sjeme bilo zaraženo i kavog je stanja bilo energija klijanja krupnoća .....
dorada je kod nas pakiraj što se god može, pa se ne može očekivati da pšenica koja od starta ima problema sa porastom odoli napadu septorie koja napada rano i onda bolesno je teško napraviti zdravim .
Nama je sjeme došlo iz mađarske i na svakoj drugoj paleti je bila vreća probušena i prelijepljena trakom seed inspection to kod nas nikada nisam vidio.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kod mene je jos bolja situacija. Komad pola zasijan s kupovnom pola s tavanusom. Ista sorta. Tavanusa makar za 20% imala veci prinos. Tako da nije ni sve u sorti.
bhorv
26 Ruj 2008
Prema rezultatima uroda ove godine rekorderi Su Ingenio iApache
fric1993
26 Kol 2010
Meni danas čovjek kaže da ima 7t/ha prinos Apache a bacio samo 200 kg kana i nista vise
AntonioJD
24 Sij 2009
Ne mora bit, imali smo Apache, stvarno dobro curi on, nije 7 t, ali 6 t po ha definitivno.
zeko
16 Velj 2009
Srpanjka prosjek 2 tone po ha...
Jesenas u sjetvi bačeno PO JUTRU 100 kg Map,100 kg kalij i 80 kg urea
U proljece 1 puta po 100 kg kan prskano i folijarno a 2 puta od bolesti ...prvi put amistar exstra a drugi Fusarium pak.......I sta reći:(devil)::mur:
domac1986
19 Sij 2012
a jesi trovao od miševa? uz ulaganjeod 70 kg map (kalij 0 bodova), urea i kan bačena kao i ti i bez folijarne prehrane mi smo ove godine imali 57 metara po ha.... slabo u odnosu na prošle godine. ili ti je jaaaaaako leglo žito zbog puno dušika.... ne vidim drugi razlog zašto si imao tako slab prinos (osim ako ti je bilo pod vodom) 1. zaštita amistar, druga zaštita prosaro
mikiai
21 Tra 2014
Evo jučer skinuo žito pronos 2.8t/kj .:(clap):
