PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
gusta
27 Pro 2012
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
gdje ima jedno 200 kg Amikusa sjemena pšenice za kupit ,,,,,,,za probu
markach
Znam da nije bas prigodno vrijeme za ovo pitanje jer je vrijeme sjetve koju ometa kisa ali imam jedno pitanje jer bi se htel ranije informirati... gledal sam malo po internetu i proučaval regulator rasta u pšenici... koju god sortu pšenice sijem uvjek ako bacim puno umjetnog gnoja uglavnom legne.... nemam nikakva iskustva s regulatorom rasta pa ako neko zna više zanima me na koju foru taj regulator rasta djeluje, kad je najbolje ic s njim spricat i dali onda kad pospricam s regulatorom mogu bacit puno vise umeta a da psenica ne polegne a prinos bude vrhunski... i naravno ono kaj je najbitnije KAK UTJECE NA PRINOS... svaki savjet je koristan
recimo da koristis Modus ,tretiras u fazi 1 koljenca po lijepom i suncanom danu kad usjev intezivno raste s time da si obavio 1 prihranu Kan-om u dovoljnoj kolicini samim time je psenica vec u dobroj formi ,k tome uskladit i prvu zastitu fungicidom sve u prohodu rijesit. Doza je 0,4-0,6 l/ha ovisno od sorte psenice sklone polijeganju..
jd4755
27 Lis 2007
Jeftinije je posijati sortu koja ne poliježe jer i regulatori rasta ako se sve ne ispoštiva znaju napraviti više štete nego koristi.
markach
A jedne od šteta koje se mogu dogoditi ?
itp
12 Svi 2008
ima li itko iskustva s Deom od Agrogeneticsa? Prodaje se 1500 kg, sjemenske, od ove godine po 2 kn/kg, pa sam mislio posijati 2 jutra nje.
Steyr 01
25 Kol 2012
Baš sam danas pital tam gdje sam ga kupoval prije 2 tjedna, veli mi da ga nema više ni u Austriji, očito smo im mi iz Hrvatske pokupovali sve zalihe.
itp
12 Svi 2008
Nitko ništa ne govori... Eto, meni su uspješno uvalili jednu paletu Srpanjke, po 2,89 kn. Druga reprodukcija. Katarina za 2.50 mi je pobjegla ispred nosa...
    44.2 KB · Pregleda: 65
    38.8 KB · Pregleda: 68
Steyr 01
25 Kol 2012
O cijenama se ne govori, jer su raznolike ovisno o sortama, npr. ja sam svoju platil 5.45 kn/kg, nego čitam u Gospodarskom da se od sljedeće godine otkupna cijena formira prema razredu kvalitete (SLO ima to već par godina) pa bi bilo dobro i na to obratiti pažnju prilikom kupnje sjemena.
itp
12 Svi 2008
To ne bi bilo loše. Na kvalitetu ne možeš računati ako bude godina poput ove, ali ako odradiš sve kako treba, možeš se nadati. Slovenci traže pšenicu, ja ću možda i ovu odvesti tamo, ako bude sve kako treba. Ide na zemlju koja bez gnojiva daje 3,5 t/kj, pa ne bi trebalo biti nekih problema, ako bude normalna godina. A trebala bi konačno i u ekološku proizvodnju.
Vidio sam na par mjesta je posijana, a najavljuje se lijepo vrijeme ovaj mjesec, bit će veselo...
Steyr 01
25 Kol 2012
Znam da na kvalitetu utječe vrijeme, odnosno kakva je godina, ali i genetski sastav pšenice oko kojeg mi ne možemo utjecati. Treba gledati neki kompromis da bude što veća kvaliteta, po mogučnosti A razred, a opet da nema previše zahtjeva za tretirnja raznim preparatima da bi ta kvaliteta i prinos bilo moguće postići. Za sad je malo pšenice posijano, barem kod mene.
itp
12 Svi 2008
Vrijeme, sjeme, rokovi, zemlja, sreća... Sve utječe, tvornica pod otvorenim nebom. Koliko god bilo rizično, ipak je lijepo gledati kad ponikne...
Rokovi pobjegli, a ništa se posijalo nije, ali mislim da će ipak biti bolja ona koja će se posijat nego ona koja je već posijana. Ako to krene u visinu, pa je poklopi vlažan snijeg, neće biti dobro.
borna92v
23 Sij 2013
kakva je to koja bez gnojiva tolko daje???
zato ja pročistim svoje i dobijem isto, jer prošle godine nije obolilo, a još ću i tretirati sa maxim XL (syngenta)......radi se o ječmu, al da sijem pšenicu isto bi napravio.....
i neznam koja je razlika između kupovnog i vlastitog dorađenog i zaprašenog........
IMT555
11 Srp 2013
Ja stvarno neznam kakva su ovo sranj*, kao govore da netreba sijati tavanušu makar ona bila pročiščena i zaprašena, a kad sam išel sa prijateljem kupovati original sijeme i na svim vrečama je pisalo druga reprodukcija pa sad ko tu koga :icon_anal:
to sam i ja primjetio, i prošle godine sam sijao svoje sjeme, samo je polegao, al to je moj problem bio, jer sam stavio previše gnojiva......prošle godine sam tretirao sa vitavaxom, ove ću sa maximom, jer mislim da je bolji......
borna92v
23 Sij 2013
Kompa pa ta kaj kupimo i ona mora negde zrasti... ali kak oni vele da raste u kontroliranim uvjetima... zato je kupim jedne godine novo sjeme i sijem ga opet i drugu godinu... i da ti budem iskren nije neka razlika... čak se lani meni na nekim komadima tavanuša pokazala bolja od kupljene...
JEL SIJE KO SA ŽITNOM SIJAČICOM NODET???? (kupil sam nodetovu sijačicu a nerazumijem baš kak se štela, a nemam knjižicu s uputstvima a ima i neke opcije koje mi nisu jasne čemu služe....)
itp
12 Svi 2008
Ne dobijes markicu, osim ako nemas certifikat. A kako vec duze vremena planiram ulazak u ekolosku proizvodnju, moram sijati certificirano sjeme ili imati certifikat za doradu. U ovom trenutku je jeftinije kupiti doradjeno sjeme. Meni su u BC -u sami rekli da potrazim pir od nekoga, jer su prodali zalihe :D:
@borna92v, to je cernozjem, kako bi rekli rusi...
bobostar
14 Pro 2009
Znam da na kvalitetu utječe vrijeme, odnosno kakva je godina, ali i genetski sastav pšenice oko kojeg mi ne možemo utjecati. Treba gledati neki kompromis da bude što veća kvaliteta, po mogučnosti A razred...
Ako misliš ići na A razred (visoki proteini=dobra cijena), neće ići bez primjene amonij-tiosulfata u drugoj/ili čak i trećoj prihrani. Za razliku od običnog amonij-sulfata, amonij-tiosulfat sadrži manje dušika (ne potiče bujnost pšenice) a više sumpora (važnog elementa za sintezu proteina; nema proteina bez dovoljno sumpora).
:icon_e_wink:
Gunjo1
21 Lip 2014
Kod mene jučer počela akcija sadnje,i onda je neprocijenjivo kad ti na rasipacu otpadne disk,i tako sada čekam na polju sa tanjuracom dok se popravi da mogu u drugi trag. Slike od danas(sada) :mad::
    57.6 KB · Pregleda: 117
    75.5 KB · Pregleda: 125
