PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
gusta
27 Pro 2012
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
dali je neko sijao Sofru pšenicu kaka su iskustva
Gdje se može najpovoljnije kupiti herbicide za pšenicu ????????
Možda preko grane !!! ili ne.
gledao sam u srbiji ove godine u proljeće, pulsar je bio 15-20kn jeftiniji, sorgum mislim da je bila ista cijena, pa nisam htio ništa uzimati, jer se nesmije preko granice, neznam sada......
prije 10tak godina, motivel je bio čak i 100kn jeftiniji po boci od litre
Dado121
14 Kol 2010
Jučer smo zadnji komad posijali. Sijala se Apache,lani nam se odličnom pokazala pa smo je i ove godine posijali.
zeko
16 Velj 2009
KOnkretno zanimaju me trenutno herbicidi za pšenicu i uljanu repicu,,,Ne mogu pronaci ništa o metor...
matomz
17 Stu 2013
Jel ima jos gdje u našem kraju Apache za kupiti ako znas?
Dado121
14 Kol 2010
Nebi znao,jer i kod nas nema uzeli smo zadnjih 400kg u Agronomu ostalo smo sijali tavanušu.Možda da probaš pitat u Poljocentar Križevci iz Velikih Zdenaca ali negarantiram da imaju,kod mene u selu večinom svi siju apache pa je nestašica mada je sa sjetvom pri samom kraju.
MF 698 t
16 Velj 2012
I ja danas zavrsio sa sijanjem,grendor od RWA sam sijao,uvijek jako dobar.
    49.4 KB · Pregleda: 167
    55 KB · Pregleda: 144
    38 KB · Pregleda: 139
    35.2 KB · Pregleda: 135
tibor88
3 Ruj 2007
nekoliko mojih slika. sijala se bc anica, tavanusa.. smanjene povrsina u odnosu na lani. treba nam kao pretkultura radi repice, ali inace.. :(n):
prvi put je mali izvukao zeku, drugi put sam i ja morao priskocit.
zapao je i mf 2 puta, no nema foto-dokaza. uvjeti za sjetvu katastrofalni, no napravilo se nekako..
MilanZetor
7 Lis 2011
Ova Maschio rd je posuđena ili si se ti to ponovio? Koji model, koja širina?? Ja imam u planu posijati 1 ha pšenice, ali treba prvo pobrati kukuruz koji se mora brati samo nizbrdo jer je previše mokro.
Gunjo1
21 Lip 2014
Meteor ili Metamark vrećica ti je 10g ide na hektar,lako za prenijeti i Kosta 2eur.
Na ostalom su male razlike i u Srb i u Bosni,veći je rizik nego korist. Filon i Logran ti je u Bosni 105 Km(420kn) dok je kod nas ispod 400kn. Još jedino Mesurol se isplati uzeti,ali interesantno je kada ga kupuješ u Bosni kažu da je iz Srbije(jer tamo nije zabranjen),a kada sam ga tražio u Srbiji kažu mi da je zabranjen?:confused::confused::confused:
MrSima14
3 Ožu 2013
Fali ti sijačica iza. U toj tvojoj zemlji bi bio dovoljan i jedan prolaz sjetvospremačem. Ja što imam takve sam sjetvospremačem uredio u jednom prolazu isto kao i ti sa RD. Ali kada sam došao u tešku zemlju, tamo je muka živa, tri prolaza sa tanjuračom i nije baš nešto, dok je na susjednoj parceli jedan sa RD iako je kod njega bilo više vlage napravio je bolje. Ali evo za primjer, traktor neki Renault 100ks vuče oltov plug 2x12 i jedva ide koliko proklizava i često mu pukne desni bolcni na plugu koliki je otpor, a ne ore preko 20cm. Pa eto za primjer koliko je teška zemlja.
MilanZetor
7 Lis 2011
E takva nekakava zemlja je kod mene na mjestima... Gdje se 6245 muči sa 2X12. Ali se onda ore tek 10-tak cm koliko traktor može vući.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod mene su uvjeti bili nešto bolji na parceli, nije bilo toliko mokro i ja sam orao sa 549 na dubini između 15-20cm sa 2x10'', ali bila je muka živa za poorati, ali ljepo s pooralo.
MF 698 t
16 Velj 2012
Po tako mokrom i tri prohoda tanjuračom,mislim da se tu sabije jako zemlja,ali razumljivo,nemogu svi sa RD pripremati,još jedan od razloga zašto ja volim sijati u liniji.
Gunjo1
21 Lip 2014
Da li i inače oreš sa 549 i 2x10? Relativno smo blizu,slična zemlja...ja sam prodao 2x10 odavno i orem sa 2x12 imt 756 sa 549 bez problema gume su u top stanju,dok mi 577 sa 2x14 i lošijim gumama proklizava.
Ja sam ove godine sve prelazio u pripremi 3puta tanjuracom,jer sjetvospremac nije imao nekog efekta.
Ali dok se ne kupi rotodrljaca,tako je...:=:)
Dečki, gledajte u širinu.
Da sam mogao to pripremiti sa sjetvospremačem, naravno da bi, ali nebi išlo, em zbog tog jer bi povadio hrpu kukuruzovine van, a na mjestim gdje je ležala voda su takve tale da ih samo RD može razbiti.
Mogao sam sijati odmah u kompletu, ali nisam htio :)
Sijao sam sa svojom sijačicom poslije.
